新闻摘要:
提供用于AI/ML、图形和网络应用的高带宽、低延迟内存接口解决方案
提供带有Rambus GDDR6控制器IP的完整内存接口子系统
扩展综合全面的高性能内存解决方案阵容,包括领先的HBM3接口解决方案
2023年5月17日,北京——作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布推出新的里程碑式产品,提升GDDR6内存接口性能。Rambus GDDR6 PHY提供市场领先的数据传输速率,最高可达24 Gb/s,能够为每个GDDR6内存设备带来96 GB/s的带宽。作为系统级解决方案的一部分,Rambus GDDR6能够为人工智能/机器学习(AI/ML)、图形和网络应用提供高成本效益、高带宽的内存性能。
凭借Rambus GDDR6 PHY所实现的新一级性能,设计人员可以为带宽要求极为苛刻的工作负载提供所需的带宽。和我们领先的HBM3内存接口一样,这项最新成就表明了我们不断致力于开发最先进的内存性能,以满足生成式AI等先进计算应用的需求。
范贤志
Rambus首席运营官
除了业界领先的24Gb/s性能外,Rambus GDDR6 PHY还经过了全方位的优化,可满足AI/ML及其他需要高带宽、低延迟内存解决方案的先进应用的需求。Rambus能够实现24Gb/s的数据传输速率,依靠的是其在信号完整性和电源完整性(SI/PI)方面享誉世界的专业知识,这些知识可用于设计PHY、芯片封装和印刷电路板(PCB)。Rambus GDDR6 PHY可与Rambus GDDR6数字控制器IP相结合,提供完整的GDDR6内存接口子系统解决方案。
凭借领先的速度和带宽,Rambus GDDR6 PHY将为新一代图形应用带来巨大的性能提升。
Soo-Kyoum Kim
IDC内存半导体副总裁
Rambus GDDR6 PHY IP的主要特点:
提供最高可达24Gb/s的数据传输速率,最大带宽为96GB/s
可与Rambus GDDR6数字控制器IP组合成完整的内存子系统解决方案
具有LabStation开发环境,能够快速建立系统,进行特性分析和调试
建立在Rambus 30年的领先高速信号完整性、电源完整性(SI/PI)专业知识基础上
提供参考设计以及对封装和PCB的支持
接口
33文章
8745浏览量
152156 -
内存
8文章
3074浏览量
74440 -
Rambus
60浏览量
18845
原文标题:Rambus通过业界领先的24Gb/s GDDR6 PHY提升AI性能
文章出处:【微信号:Rambus 蓝铂世科技,微信公众号:Rambus 蓝铂世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
下一代高端显卡标配,容量和速度双翻倍的GDDR7登场!
Rambus推出业界首款HBM4控制器IP
Rambus推出DDR5客户端时钟驱动器
Rambus推出DDR5客户端时钟驱动器,将业界领先的内存接口芯片产品扩展到高性能 PC领域
英伟达推出搭载GDDR6显存的GeForce RTX 4070显卡
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
美光出样业界容量密度最高新一代 GDDR7 显存
AMD RDNA4或采用GDDR6显存,Navi 4X或Navi 4C具备216个计算单元
Rambus推GDDR7内存控制器IP满足AI应用需求
索尼证实PS5 Pro存在并启动版权诉讼
什么是HBM3E内存?Rambus HBM3E/3内存控制器内核
JEDEC发布:GDDR7 DRAM新规范,专供显卡与GPU使用
GDDR和DDR代表什么?GDDR和DDR内存有什么区别?
