追赶GPT-4的多模态大模型对比分析
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 2023-05-17 14:31 次阅读
引言
今年 3 月 14 日,OpenAI 发布了 GPT-4 多模态大模型,但是仅公开了文本能力的接口,迟迟未向公众开放体验多模态能力。学术界和工业界立刻跟进研究并开源多模态大模型的相关工作。目前热度最高的三个同期工作依次是 LLaVA [1]、MiniGPT-4 [2] 和 mPLUG-Owl [3]。本文意在分析这三个工作,探讨“类 GPT-4 模型”的研究方向。
援引自 mPLUG-Owl,这三个工作的主要区别如图 1 所示,总体而言,模型结构和训练策略方面大同小异,主要体现在LLaVA 和 MiniGPT4 都冻住基础视觉编码器,mPLUG-Owl 将其放开,得到了更好的视觉文本跨模态理解效果;在实验方面mPLUG-Owl 首次构建并开源视觉相关的指令理解测试集 OwlEval,通过人工评测对比了已有的模型,包括 BLIP2 [4]、LLaVA、MiniGPT4 以及系统类工作 MM-REACT [5]。
▲ 图1: mPLUG-Owl vs MiniGPT4 vs LLaVA
LLaVA
自然语言处理领域的 instruction tuning 可以帮助 LLM 理解多样化的指令并生成比较详细的回答。LLaVA 首次尝试构建图文相关的 instruction tuning 数据集来将 LLM 拓展到多模态领域。 具体来说,基于 MSCOCO 数据集,每张图有 5 个较简短的 ground truth 描述和 object bbox(包括类别和位置)序列,将这些作为 text-only GPT4 的输入,通过 prompt 的形式让 GPT4 生成 3 种类型的文本:1)关于图像中对象的对话;2)针对图片的详细描述;3)和图片相关的复杂的推理过程。 注意,这三种类型都是 GPT4 在不看到图片的情况下根据输入的文本生成的,为了让 GPT4 理解这些意图,作者额外人工标注了一些样例用于 in-context learning。
模型结构:采用 CLIP 的 ViT-L/14 [6] 作为视觉编码器,采用 LLaMA [7] 作为文本解码器,通过一个简单的线性映射层将视觉编码器的输出映射到文本解码器的词嵌入空间,如图 2。
▲ 图2: LLaVA模型结构
模型训练:
第一阶段:跨模态对齐预训练,从CC3M中通过限制 caption 中名词词组的最小频率过滤出595k图文数据,冻住视觉编码器和文本解码器,只训练线性映射层;
第二阶段:指令微调,一版针对多模态聊天机器人场景,采用自己构建的158k多模态指令数据集进行微调;另一版针对 Science QA 数据集进行微调。微调阶段,线性层和文本解码器(LLaMA)都会进行优化。
实验分析:
消融实验:在 30 个 MSCOCO val 的图片上,每张图片设计 3 个问题(对话、详细描述、推理),参考 Vicuna [8],用 GPT4 对 LLaVA 和 text-only GPT4 的回复进行对比打分,报告相对 text-only GPT4 的相对值。
SOTA 对比:在Science QA上微调的版本实现了该评测集上的SOTA效果。
MiniGPT-4
Mini-GPT4 和 LLaVA 类似,也发现了多模态指令数据对于模型在多模态开放式场景中表现的重要性。
模型结构:采用 BLIP2 的 ViT 和 Q-Former 作为视觉编码器,采用 LLaMA 经过自然语言指令微调后的版本 Vicuna 作为文本解码器,也通过一个线性映射层将视觉特征映射到文本表示空间,如图 3。
▲ 图3: MiniGPT-4模型结构
模型训练:
第一阶段:目标通过大量图文对数据学习视觉和语言的关系以及知识,采用 CC+SBU+LAION 数据集,冻住视觉编码器和文本解码器,只训练线性映射层; 第二阶段:作者发现只有第一阶段的预训练并不能让模型生成流畅且丰富的符合用户需求的文本,为了缓解这个问题,本文也额外利用 ChatGPT 构建一个多模态微调数据集。 具体来说,1)其首先用阶段 1 的模型对 5k 个 CC 的图片进行描述,如果长度小于 80,通过 prompt 让模型继续描述,将多步生成的结果合并为一个描述;2)通过 ChatGPT 对于构建的长描述进行改写,移除重复等问题;3)人工验证以及优化描述质量。最后得到 3.5k 图文对,用于第二阶段的微调。第二阶段同样只训练线性映射层。
实验分析:
主要进行效果展示,没有定量的实验分析。
mPLUG-Owl
mPLUG-Owl 是阿里巴巴达摩院 mPLUG 系列的最新工作,继续延续mPLUG 系列的模块化训练思想,将 LLM 迁移为一个多模态大模型。此外,Owl第一次针对视觉相关的指令评测提出一个全面的测试集 OwlEval,通过人工评测对比了已有工作,包括 LLaVA 和 MiniGPT-4。该评测集以及人工打分的结果都进行了开源,助力后续多模态开放式回答的公平对比。
模型结构:采用 CLIP ViT-L/14 作为“视觉基础模块”,采用 LLaMA 初始化的结构作为文本解码器,采用类似 Flamingo 的 Perceiver Resampler 结构对视觉特征进行重组(名为“视觉摘要模块”),如图 4。
▲ 图4: mPLUG-Owl模型结构模型训练: 第一阶段:主要目的也是先学习视觉和语言模态间的对齐。不同于前两个工作,Owl提出冻住视觉基础模块会限制模型关联视觉知识和文本知识的能力。因此 Owl 在第一阶段只冻住 LLM 的参数,采用 LAION-400M,COYO-700M,CC 以及 MSCOCO训练视觉基础模块和视觉摘要模块。 第二阶段:延续 mPLUG [9] 和 mPLUG-2 [10] 中不同模态混合训练对彼此有收益的发现,Owl 在第二阶段的指令微调训练中也同时采用了纯文本的指令数据(102k from Alpaca+90k from Vicuna+50k from Baize)和多模态的指令数据(150k from LLaVA)。 作者通过详细的消融实验验证了引入纯文本指令微调在指令理解等方面带来的收益。第二阶段中视觉基础模块、视觉摘要模块和原始 LLM 的参数都被冻住,参考 LoRA,只在 LLM 引入少量参数的 adapter 结构用于指令微调。实验分析:
除了训练策略,mPLUG-Owl 另一个重要的贡献在于通过构建OwlEval 评测集,对比了目前将 LLM 用于多模态指令回答的 SOTA 模型的效果。和 NLP 领域一样,在指令理解场景中,模型的回答由于开放性很难进行评估。
SOTA 对比:本文初次尝试构建了一个基于 50 张图片(21 张来自MiniGPT-4, 13 张来自 MM-REACT,9 张来自 BLIP-2, 3 来自 GPT-4 以及 4 张自收集)的 82 个视觉相关的指令回答评测集 OwlEval。由于目前并没有合适的自动化指标,本文参考 Self-Intruct [11] 对模型的回复进行人工评测,打分规则为:A=“正确且令人满意”;B=“有一些不完美,但可以接受”;C=“理解了指令但是回复存在明显错误”;D=“完全不相关或不正确的回复”。 实验证明 Owl 在视觉相关的指令回复任务上优于已有的 OpenFlamingo、BLIP2、LLaVA、MiniGPT4 以及集成了 Microsoft 多个 API 的 MM-REACT。作者对这些人工评测的打分同样进行了开源以方便其他研究人员检验人工评测的客观性。多维度能力对比:多模态指令回复任务中牵扯到多种能力,例如指令理解、视觉理解、图片上文字理解以及推理等。为了细粒度地探究模型在不同能力上的水平,本文进一步定义了多模态场景中的 6 种主要的能力,并对 OwlEval 每个测试指令人工标注了相关的能力要求以及模型的回复中体现了哪些能力。
在该部分实验,作者既进行了 Owl 的消融实验,验证了训练策略和多模态指令微调数据的有效性,也和上一个实验中表现最佳的 baseline——MiniGPT4 进行了对比,结果显示 Owl 在各个能力方面都优于 MiniGPT4。
总结
mPLUG-Owl, MiniGPT4, LLaVA 三篇工作的目标都是希望在已有 LLM 的基础上,通过较少的训练代价达到 GPT4 技术报告中所展示多模态理解效果。他们都证明第一阶段的图文预训练对于建立图文之间的联系十分关键,第二阶段的多模态指令微调对于模型理解指令以及生成详细的回复十分必要。三个工作都通过样例展示了不错的效果,mPLUG-Owl 进一步构建一个公平比较的多模态指令评测集,虽然还不够完善(例如测试指令数量还不够多,依赖人工评测等),但也是为了该领域标准化发展的一个探索和尝试。
审核编辑 :李倩
  • 编码器
  • 模型
  • GPT
    GPT
原文标题:追赶GPT-4的多模态大模型对比分析
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高性能计算与模态处理的探索之旅:英伟达GH200性能优化与GPT-4V的算力加速未来
    随着人工智能技术的不断发展,模态模型成为越来越重要的发展趋势。GPT-4V(GPT-4 近日开放的视觉
    的头像 发表于 10-19 10:45 1405次阅读
    高性能计算与<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>处理的探索之旅:英伟达GH200性能优化与<b class='flag-5'>GPT-4</b>V的算力加速未来
    GPT-4发布!领域超越“人类水平”,专家:国内落后2-3年
    排队申请内测。 对于GPT-4的性能,很多国外网友的描述都是“GPT-4,起飞!”   模态大型语言模型
    的头像 发表于 03-16 01:58 4834次阅读
    <b class='flag-5'>GPT-4</b>发布!<b class='flag-5'>多</b>领域超越“人类水平”,专家:国内落后2-3年
    ChatGPT升级 OpenAI史上最强大模型GPT-4发布
    是 Generative Pre-trained Transformer 4 的缩写,即生成型预训练变换模型 4,是一个模态大型语言
    的头像 发表于 03-15 18:15 2952次阅读
    GPT-4模态模型发布,对ChatGPT的升级和断崖式领先
    而且 GPT-4模态的,同时支持文本和图像输入功能。此外,GPT-4 比以前的版本“更大”,这意味着其已经在更多的数据上进行了训练,并且在模型
    的头像 发表于 03-17 10:31 3545次阅读
    GPT-4模型结构和训练方法
    GPT-4 的发布报道上,GPT-4模态能力让人印象深刻,它可以理解图片内容给出图片描述,甚至能在图片内容的基础上理解其中的隐喻或推断下一时刻的发展。
    的头像 发表于 05-22 15:21 2792次阅读
    <b class='flag-5'>GPT-4</b> 的<b class='flag-5'>模型</b>结构和训练方法
    阿里达摩院:GPT-4的成本只有高级数据分析员的0.45%
    对比中,GPT-4 在信息的正确性、图表的美观性、洞察的复杂性等方面输给人类。如果与 2 年工作经验的初级分析对比GPT-4 在正确性
    的头像 发表于 06-09 16:06 790次阅读
    阿里达摩院:<b class='flag-5'>GPT-4</b>的成本只有高级数据<b class='flag-5'>分析</b>员的0.45%
    VisCPM:迈向多语言模态模型时代
    随着 GPT-4 和 Stable Diffusion 等模型模态能力的突飞猛进,模态
    的头像 发表于 07-10 10:05 795次阅读
    VisCPM:迈向多语言<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>大<b class='flag-5'>模型</b>时代
    GPT-4没有推理能力吗?
    今年三月,OpenAI 重磅发布了 GPT-4模型,带来了比 ChatGPT 背后 GPT-3.5 更强的推理、计算、逻辑能力,也引发了全民使用的热潮。在各行各领域研究人员、开发者、设计师的使用过程中,「
    的头像 发表于 08-11 14:20 1033次阅读
    <b class='flag-5'>GPT-4</b>没有推理能力吗?
    OpenAI最新大模型曝光!剑指模态GPT-4之后最大升级!
    目前为止,OpenAI还没有对爆料中的传闻做出回应,但此前发布过多模态模型测试。CEO奥特曼在回应有关GPT-5的传闻时,也暗示过GPT-4“正在增强”。
    的头像 发表于 09-20 17:34 1326次阅读
    OpenAI最新大<b class='flag-5'>模型</b>曝光!剑指<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>,<b class='flag-5'>GPT-4</b>之后最大升级!
    新火种AI|谷歌深夜发布复仇神器Gemini,原生模态碾压GPT-4
    谷歌背水一战,发布Gemini,狙击GPT-4
    的头像 发表于 12-08 09:09 1256次阅读
    新火种AI|谷歌深夜发布复仇神器Gemini,原生<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>碾压<b class='flag-5'>GPT-4</b>?
    全球最强大模型易主:GPT-4被超越,Claude 3系列崭露头角
    近日,人工智能领域迎来了一场革命性的突破。Anthropic公司发布了全新的Claude 3系列模型,该系列模型模态和语言能力等关键指标上展现出卓越性能,成功超越了此前被广泛认为是
    的头像 发表于 03-05 09:42 773次阅读
    Anthropic推出Claude 3系列模型,全面超越GPT-4,树立AI新标杆
    近日,AI领域的领军企业Anthropic震撼发布了全新的Claude 3系列模型,该系列模型模态和语言能力等关键领域展现出卓越性能,成功击败了此前被广泛认为是全球最强AI
    的头像 发表于 03-05 09:49 816次阅读
    微软Copilot全面更新为OpenAI的GPT-4 Turbo模型
    起初,Copilot作为Bing Chat AI助手推出,初期采用GPT-3.5模型,随后升级至GPT-4取得显著进步,如今再次更新至性能卓越的GPT-4 Turbo
    的头像 发表于 03-13 13:42 861次阅读
    商汤科技发布5.0模态模型,综合能力全面对标GPT-4 Turbo
    商汤科技发布5.0模态模型,综合能力全面对标GPT-4 Turbo 4月23日,商汤科技董事长兼CEO徐立在2024商汤技术交流日上发布
    的头像 发表于 04-24 16:49 1237次阅读
    国内直联使用ChatGPT 4.0 API Key使用和模态GPT4o API调用开发教程!
    1. 前言 ChatGPT-4o API 是 OpenAI 提供的强大工具,可用于自然语言处理和模态任务。在国内直联使用这些服务需要一些配置和技巧。本文将详细介绍GPT-4o
    的头像 发表于 06-08 00:33 5925次阅读
    国内直联使用ChatGPT 4.0 API Key使用和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b><b class='flag-5'>GPT4</b>o API调用开发教程!
