Fluke 378FC非接触测量“黑科技”钳表
福禄克公司 来源:福禄克公司 2023-05-17 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用户:
近期想选购一款好点钳表,第一个跳到我脑中的品牌就是Fluke。Fluke是做万用表起家,是我们业内公认的王牌,表的品质确实皮实耐用,长期稳定性也好,Fluke技术不错,我很乐意试用新品。我浏览了下Fluke官网,注意到了这一款新品——Fluke 378FC 智能钳表,看起来集成很多新功能、黑科技,于是买来试试。
这款钳表包装很精美。黑色的半硬壳设备包做得很结实,里面有隔层,手感厚实,还有皮筋用来固定附件,这种包装效果,确实抗摔。我可以把万用表和小工具也装进这个工具包,一起使用。
378FC的配件丰富,有个柔性电流钳,能测到2500A,也方便放到小空间或者测线组;有一组可替换表笔和夹子,方便测电柜电压;还有个磁性挂带,这一点很贴心,能吸到铁皮柜侧门。
先试试378不接线测电压的功能,官方说法叫非接触式测量。这个功能只需一根接地线,用钳口就能测电压,而且电压电流同屏显示,这一点很方便。它测电压的地方是在钳口黄色部分,非常灵敏,Fluke的工程师介绍,这里集成了三个用于测电压的传感器,所以测试精度更高。
我做了一些电压测试,用非接触测量功能和用钳形表接线端测电压效果有小差异,用接线测试法是非常稳定的,但用非接触测量功能会有波动。因此,如果需要精确的测量电压,需要使用378FC的接线测量功能。
非接触测量功能,更加适合测试电压大致范围。这是测试原理决定的,因此非接触测量能达到当前的测试精度,还是值得赞赏的。
378 FC新开发了快速测试三相数据的功能。我平时维护电机时要测这个数据,必须万用表和电压表搭配使用,需要分别先测相间的,再测相对地的,一共测六次,还要计算数据,这个功能好在分别夹三相,数就自动出来了。
378 FC还有个黑科技是电能质量指示器,它用于电能质量的筛查。我周围很多工厂,对电能质量影响挺大,这个功能可以帮助判断上游的电流电压谐波状况,或者下游功率因数超出预警范围。如果能显示具体谐波值和功率因数就更好了,不过那样价位就应该和电能质量分析仪差不多了。
总体来说,这款钳表不负所望,无论从设计理念、产品做工、测量功能各方面来说,我都很满意,推荐给大家!
审核编辑 :李倩
  • 电压
  • 测量
  • 钳表
原文标题:【用户证言】Fluke 378FC非接触测量“黑科技”钳表
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接触磁阻架构,车载角度测量技术方案
    车载角度测量编码器是电驱动、线控转向、底盘与车身控制的核心感知环节,接触磁阻(AMR/TMR)架构凭借无磨损、抗污抗震、宽温稳定、强抗扰与高精度优势,全面替代电位器、霍尔与部分旋变方案,成为车载
    的头像 发表于 04-16 15:02 50次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>磁阻架构,车载角度<b class='flag-5'>测量</b>技术方案
    接触式磁编码传感技术及误差补偿原理
    接触式磁编码传感技术以磁场为信息载体、磁敏元件为转换核心、数字信号处理为精度保障,通过无机械接触方式实现角度与位移测量,已成为新能源汽车、工业伺服、机器人、高端装备的核心感知方案。其
    的头像 发表于 02-27 16:27 643次阅读
    Fluke 8508A维修|原厂级技术,快速恢复测量精度
    的头像 发表于 12-19 15:25 594次阅读
    <b class='flag-5'>Fluke</b> 8508A维修|原厂级技术,快速恢复<b class='flag-5'>测量</b>精度
    东莞静态螺纹钢测量仪 线下接触测量
    LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪线下接触测量,保持材料完整性,避免传统接触测量造成的
    发表于 12-18 14:06
    接触电容式液位传感器安装环境要求:精准测量的核心保障
    接触电容式液位传感器的测量精度与稳定性,直接依赖安装环境的适配性 —— 其 “电容耦合” 原理对容器特性、环境干扰、温湿度等因素敏感,需围绕 “信号传导、抗干扰、工况适配” 三大核心,满足以下环境要求,避免
    的头像 发表于 11-27 16:06 1125次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>电容式液位传感器安装环境要求:精准<b class='flag-5'>测量</b>的核心保障
    企鹅宝宝带你看接触式水位检测方案
    接触
    ICman
    发布于 :2025年11月26日 13:44:49
    接触位移传感器:工业精密测量的隐形守护者
    在长期运行中,机械磨损导致的精度衰减已成为制约工业升级的“隐形杀手”。而今,接触位移传感器正以“无接触、无磨损、超精度”的颠覆性优势,重新定义工业测量的边界。 突破物理极限:从微米到
    的头像 发表于 11-13 08:41 583次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>位移传感器:工业精密<b class='flag-5'>测量</b>的隐形守护者
    接触式位移传感器:工业测量的“隐形守护者”
    、无磨损、超精度”的颠覆性优势,正成为工业测量的核心工具。 突破物理极限:从微米到毫米的精准掌控 接触式位移传感器的核心价值在于其“零接触测量
    的头像 发表于 10-23 08:41 527次阅读
    接触式发射极片电阻测量:与四探针法的对比验证
    )成像的接触测量技术,通过分离Remitter与体电阻(Rbulk),实现高精度、无损检测。实验验证表明,该方法与基于四点探针法(4pp)的Xfilm埃利在线四探
    的头像 发表于 09-29 13:44 615次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>式发射极片电阻<b class='flag-5'>测量</b>:与四探针法的对比验证
    ​​万用与电流探头测量电流信号的技术对比分析​​
    万用与电流探头在电流测量中各有优势:万用适合小电流、精度高,但需断电;电流探头接触、适合大电流和高频信号。
    的头像 发表于 09-26 17:35 783次阅读
    探针式与接触式碳化硅 TTV 厚度测量方法对比评测
    一、引言 碳化硅(SiC)作为宽禁带半导体材料,在功率器件、射频器件等领域应用广泛。总厚度偏差(TTV)是衡量碳化硅衬底质量的关键指标,准确测量 TTV 对保障器件性能至关重要。目前,探针式和接触
    的头像 发表于 09-10 10:26 1411次阅读
    探针式与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>式碳化硅 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量</b>方法对比评测
    Fluke 283 FC万用在光伏电站的应用
    在光伏电站的日常运维中,电气参数的精准测量和设备的稳定运行至关重要。面对1500V高压直流环境、复杂波形干扰以及户外恶劣工况的挑战,Fluke 283 FC万用凭借其专业性能和创新功
    的头像 发表于 08-16 16:23 1894次阅读
    蔡司光学测量家族系列:以接触式精准,守护工业质量高度
    的头像 发表于 08-15 16:46 2369次阅读
    蔡司光学<b class='flag-5'>测量</b>家族系列:以<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>式精准,守护工业质量高度
    奥松电子AST0300接触红外测温仪的优势和应用
    当电力巡检人员面对高压设备束手无策时,当食品生产线亟需实时监控热加工温度时,当机械工程师调试高速运转设备时——AST0300接触红外测温仪正以接触式精准
    的头像 发表于 05-28 16:39 970次阅读
    奥松电子AST0300<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>红外测温仪的优势和应用
    接触式雷达流量计监测系统详解
    在现代水利监测领域,接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、雷达流量计的工作原理接触式雷达流量计主要基于高频脉冲雷达技
    的头像 发表于 05-24 15:02 935次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>式雷达流量计监测系统详解
