档案八防十防常用的十款设备
序号 |
名称 |
1 |
2 |
空气质量云测仪 |
3 |
恒湿净化一体机 |
4 |
健康防护一体机 |
5 |
综合智能触摸一体化区域控制器 |
6 |
空调红外学习控制模块 |
7 |
漏水检测控制器及感应线 |
8 |
数字烟雾传感器 |
9 |
红外防盗传感器 |
10 |
系统软件平台 |
附件 |
档案十防要求 |
1.温湿度传感器
![温湿度传感器大图.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DB/wKgaomRkiSaAApsnAAErvagntwA820.jpg)
主要参数:
品牌 盛世宏博、型号:H-THNSJ0A 温湿度测量、485信号输出、24VDC供电、液晶显示、吸顶/壁挂式安装。
详细参数:
供电:5-24VDC;
测量范围:温度:-20℃-80℃ 湿度:0~99%rh
屏幕大小:60*45mm(LCD液晶显示)
通讯调节:现场手动/软件远程调节
露点分析:自带露点分析功能/可直接显示露点值
通讯方式:RS485
温度方式:摄氏度/华氏度可切换
平均功耗:<0.02W,<2mA
通讯距离:1.2km
密码控制:可设置密码保护功能、无密码无法修改数据
报警界面:本身可设置温湿度上下限,温湿度超标界面可闪烁报警
界面时间:界面时间可手动设置
测量精度:温度:±0.2℃湿度:±1%rh
可手动设置产品地址:1-247
可手动设置产品波特率:1200-19200
可手动设置产品校验:N81/O81/E81
可手动设置产品DO用途:控制模式和报警模式可选
可手动设置产品DO功能:停用和启用
可手动设置产品DO状态:常开和常闭
可手动设置产品上下限:温度上限和下限,湿度上限和下限
可手动设置产品缓冲值:温度最小设定0.1℃、湿度最小设定1%RH,防止继电器抖动
可手动设置产品日期:年月日
可手动设置产品时间:时分秒
可手动设置产品密码:0000-9999
可手动设置产品记录周期:1-180/分钟
分 辨 率:分辨率0.1℃ 分辨率0.1 rh
波特率:1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
2.空气质量传感器
![638164836705542340153.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DC/wKgZomRkiSeAWETOAAGSfkC3Pys837.png)
主要技术参数:
品牌 盛世宏博 型号:HB-DZ900 别名:空气质量云测仪、空气质量监测仪、空气质量传感器、环境集成传感器、空气质量检测、温度、湿度、TVOC、甲醛、PM2.5/PM10、二氧化碳等、RS485信号输出、24VDC供电、壁挂式、吸顶式安装。
详细参数:
额定电压 DC9V~DC26V
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-247,
波特率 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
安装方式 天花板吸顶安装
检测对象 CO2/HCHO/TVOC/PM2.5
检测范围 CO2:0-5000PPM、PM2.5:0-999ug/m³、HCHO:0-2mg/m³、TVOC:0-100ppm
标准误差 PM2.5:±10%ug/m³HCHO:4%mg/m³TVOC:1%0-100ppm CO2:2%0-100ppm
3.恒湿净化一体机
![1624353669.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DB/wKgaomRkiSeAMKf3AABbmi9yXbM848.jpg)
主要技术参数:
品牌:盛世宏博、型号:HB-670-120、功能:加湿、除湿、消毒净化四合一一体机、RS485信号输出、220VAC供电、落地式安装。
详细技术参数:
加湿量(kg/24h):110;
除湿量(L/24h):100
送风量(除湿)m³/h:1500
送风量(加湿)m³/h:1450
加湿/除湿功率(W):200/1300
水箱容积(L):40
显示控制:7寸液晶彩屏
重量:110KG,
通讯接口:RS485
4.健康防护一体机
主要技术参数:
品牌:档猫、型号:DM-DP100、功能:对空气进行净化、RS485信号输出、220VAC供电、壁挂式安装。
详细技术参数:
外形尺寸(mm) 660×465×253
重量(kg) 9.4
处理风量(m³/h) 500m3/h
适用面积(m2) 20-70
输入功率(W) 48W
等离子体密度(个/cm³) ≥2000000个/cm³
空气中臭氧浓度(mg/m³) ≤0.036mg/m³
消毒时间(min) 人机共存:可在有人状态下进行连续动态消毒
消毒灭菌效果: 设备持续工作二小时,对于体积20立方米室内空气中自然菌的杀亡率大于90%、连续工作一小时,大于白葡萄菌灭杀率大于99.96%、设备持续工作二小时,对于体积1立方米室内空气中HIN1病毒灭杀率、流感病毒灭杀率达到99.99%
高能离子升压器工作电压(V) 12V-3500V
等离子发生器寿命 ≥25000小时
噪音(dB(A)) 58
甲醛净化效能 高效级
消毒方法: 等离子体
净化效果: 净化风量500立方米/小时:对30平方米房间0.5m颗粒物的净化效率99.9%
档位: 四挡可调风速供用户选择,手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作
报警维护: 自动维护报警,消毒模块故障报警功能。滤网更换提示,制氧机分子筛更换提示
富氧功能: 具有外置制氧机通讯控制及进出氧气通道,能兼容配置给室内补充氧气功能.
5.综合智能触摸一体化区域控制器
![wKgZomRkiSmAH1vjAAU3MylMOgM480.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DC/wKgZomRkiSmAH1vjAAU3MylMOgM480.jpg)
主要技术参数:
品牌:盛世宏博、型号:HB-DZ600、RS485信号输出、壁挂式安装、触摸液晶显示、屏幕大小可定制、24VDC供电。
详细技术参数:
丰富的的界面显示、实时显示库房内的温度、湿度、粉尘、甲醛、TVOC、CO2等数据【以上数据为库房各个传感器数据的平均数】、设备状态显示、可显示加湿、除湿、消毒、净化、加热、制冷等数据、报警通讯监测、支持用户登录、支持密码保护、支持历史数据查询、支持报警记录等内置软件/可脱机工作/每个库房一个/24VDC供电、自带蜂鸣报警器、7寸触摸彩屏控制、可设置密码防修改数据功能、通讯接口:RS485/RS232/RJ45、壁挂式安装、支持MQTT驱动 支持阿里云物联网协议(Alink)
6.空调红外学习控制模块
![wKgaomRkiSmAQSXYAABdOBZdobw495.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DB/wKgaomRkiSmAQSXYAABdOBZdobw495.jpg)
主要技术参数:
品牌:盛世宏博、型号:HB-KK30D、24VDC供电、485信号输出、吸顶式安装、可学习控制替代市面上百分之九十九的空调遥控器。
详细技术参数:
额定电压 |
24VDC |
工作环境 |
温度:-20℃~60℃ 湿度:0~90%rh |
输出接口 |
RS485 |
通讯协议 |
MODBUS |
通讯地址 |
1-255 |
功 耗 |
<5W |
控制距离 |
<5m |
安装方式 |
室内墙面安装,天花板吸顶安装 |
产品尺寸 |
95*95*31mm |
控制方式 |
无线红外学习控制 |
7.漏水检测控制器及漏水感应线缆
![1646639268(1).jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DC/wKgZomRkiSqAAmT7AADKQtRCGBQ016.jpg)
主要技术参数:
品牌:盛世宏博 、型号:H-DC-01、24VDC供电、RS485信号输出、导轨式安装。
详细技术参数:
额定电压 |
额定 DC24V,12VDC~24VDC
通讯接口 |
RS485 |
通讯地址 |
1-247, |
告警接口 |
开关量,开路正常 |
输入接口 |
独立的检测线缆输入接口,单路支持定位漏水线 200 米,可同时实现对被保护区域的漏液监控 |
工作环境 |
-20℃~75℃,0~95%RH |
线缆材质 |
两芯聚氯乙烯材料,抗腐蚀,工作温度:75℃
直径:1mm 线轴:5.5mm 断裂强度:60kg 监测芯电阻:3欧姆/100m |
安装方式 |
导轨式标准35mmDIN |
通讯协议 |
标准MODBUS RTU协议 |
通讯速率 |
9600、4800等多个波特率可选择,默认9600bps |
通讯调节 |
软件远程调节 |
8.数字烟雾传感器
![wKgaomRkiSqAYM8FAABu9hfDV2I978.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DB/wKgaomRkiSqAYM8FAABu9hfDV2I978.jpg)
主要技术参数:
品牌:盛世宏博、型号:HB-YG201、吸顶式安装、24VDC供电、RS485信号输出。
详细技术参数:
额定电压 |
DC9V~DC26V |
输出接口 |
RS485 |
通讯协议 |
MODBUS RTU |
通讯地址 |
1-247, |
波特率 |
1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s |
安装方式 |
天花板吸顶安装 |
指示灯 |
红色、正常40s/次 |
工作面积 |
40㎡ |
工作环境 |
-10-55℃、≤95%RH |
材质颜色 |
ABS瓷白 |
执行标准 |
GB 20517-200 |
9.红外防盗传感器
![空调模块.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DC/wKgZomRkiSuAE5haAAA8HzuhaC8788.jpg)
主要技术参数:
品牌:盛世宏博、型号:HB-FD12、吸顶式安装、24VDC供电、RS485信号输出。
详细技术参数:
额定电压 |
DC12V |
传感器类型 |
数字热释红外传感器(被动光幕感应) |
报警延时 |
2~60S 输出可选 (报警持续时间) |
输出接口 |
RS485 |
通讯协议 |
MODBUS RTU |
通讯地址 |
1-247, |
波特率 |
平均功耗 |
0.4W |
安装方式 |
天花板吸顶安装 |
安装高度 |
2.5-6m |
探测直径 |
6m(3.6m高度时)120度广角 |
工作环境 |
-10-50℃ ≤95%,无凝露 |
探测角度 |
360° |
报警输出 |
常闭 |
工作电流 |
≤20mA (DC12V) |
10.数字化智慧档案馆物联网综合一体化建设平台V1.0
![wKgaomRkiSuAaA8RAAzt1YnOD20171.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DB/wKgaomRkiSuAaA8RAAzt1YnOD20171.jpg)
品牌:盛世宏博 、型号:V1.0
主要技术参数:
1、集成自动化恒温恒湿消毒净化系统、防火报警系统、防盗报警系统、漏水监控系统、视频监控系统、门禁系统、大数据平台系统、综合预警平台于一体,通过统一的平台管理各种设备,单点故障不影响系统整体运行。
2、多种报警方式:可提供声光、手机短信等多种报警方式。
3、报警管理:可按用户管理需要,分组分级别发送报警信息;可按工作时间需要,分时报警消息推送。
4、智能联动:易于操作的菜单化联动,快速实现系统间联动控制;内嵌联运控制优化算法,根据现场点位分布智能联动;故障点位自动屏蔽并报警,不影响联运控制系统正常运行。
5、定时巡视:可按需要设定页面定时巡视。
6、权限管理:对用户进行分组权限管理,防止非专业人员误操作影响系统正常运行。
7、报表管理:系统可根据需要对各设备测量点或整体数据进行查询,一键生成日报表/月报表/年报表、自定义时间导出至Excel。
8、辅助分析:系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况。
9、灵活性:在线修改控制参数、报警相关参数;控制设备联动一键取消,现场维护人员工作结束后可再次复原。
10、扩展性:多种数据接口可提供方便用户现场二次开发。
11、三维可视化功能,模拟库房实际场景,实现漫游监控,提供自动巡航、无障碍穿透查 看等更加直观有效的监控效果。
附件 档案十防要求
![wKgaomRkiSyAfKT9AALwgnfrTTw906.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DB/wKgaomRkiSyAfKT9AALwgnfrTTw906.png)
审核编辑黄宇
传感器
2553文章
51511浏览量
757267 -
红外
8文章
744浏览量
95028 -
监控系统
21文章
3949浏览量
177654
RFID智慧档案管理技术应用与优势
![RFID智慧<b class='flag-5'>档案</b>管理技术应用与优势](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/63/wKgZO2dzRN-AerbTAAAWMfEQJfk109.jpg)
博物馆温湿度监控系统
设备运维档案物联网管理系统方案
楼宇安防监控系统方案
库房温湿度自动监测系统
档案库房温湿度调控系统功能说明
RFID智能档案柜:优化干部人事档案管理系统
![RFID智能<b class='flag-5'>档案</b>柜:优化干部人事<b class='flag-5'>档案</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/8E/wKgZomYc3ICALxjVAAFbo-UIFqo724.png)
