轴承产生故障的12种主要原因及对策
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-05-17 16:00 次阅读
轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
然而,在很多时候,轴承都不能够达到其设计的额定寿命,会在许多其他外部因素下影响使用寿命,导致轴承过早失效。
导致轴承失效,产生故障的主要原因有
01氧化腐蚀
当轴承受到水、旧油、液压液或侵蚀性添加剂的污染后,极易被污染物中的酸性物质氧化,发生氧化腐蚀,从而产生大量的锈蚀或凹坑, 为有效避免这种情况的发生,轴承在安装前应清洗轴承并清除旧润滑油,并避免水接触轴承。
02微动腐蚀
当轴承套圈与滚动体之间产生微观位移时,会导致轴承产生微动腐蚀,轴承外表面出现氧化层。
为有效避免这种情况的发生,在安装轴承前,需检查轴承精度,轴承套圈与轴一般应过盈配合,如精度不够,不能够过盈,即会发生微动,过盈配合,安装会比较困难,应使用抗微动膏和感应加热器将轴承安装在轴上。
03微震摩擦磨蚀
在轴承静态下,振动或振荡会剪切油膜,滚动体和滚道之间摩擦引起的腐蚀。
为避免这种情况的发生,在存放轴承时,轴承必须平放,避免将轴承存放在振动源附近,如压缩机或振动装置等。
04表面剥落
轴承润滑不足或者油膜破裂后,小的、极细和硬颗粒会磨损轴承,使轴承表面产生剥落。
为防止这种情况的发生,轴承应选择合适的润滑剂(数量和粘度)以及自动润滑系统,在轴承安装期间和之后,避免固体颗粒和液体侵入,同时检查轴承温度水平。
05表面深度剥落
当轴承受到固体污染,或者腐蚀性液体进入轴承,以及壳体或轴产生错位或变形时,轴承表面缺陷(压痕、冲击、腐蚀、过度应力等)会引起深度剥落。
为防止这种情况的发生,轴承安装时,避免引入污染物,控制阀座的几何形状和质量,以避免因轴承错位而产生应力。
06内里深度剥落
当轴承受到循环应力时,轴承会产生内里深沟剥落,这种剥落通常为椭圆形的剥落。
为防止这种损坏,应确保轴承兼容,在设备上使用监测系统,检测与疲劳引起的剥落开始相关的振动和噪音,同时遵循轴承更换的预测性维护计划。
07电蚀
当轴承过电,即会引起电蚀,产生凹坑或凹槽。
为避免这种损坏,应确保电流不会通过轴承,对于发电机和电机应用,应选择陶瓷绝缘轴承。
08塑性变形
当轴承安装不正确严重短路过载,即会发生塑性变形,滚道上产生凹坑。
为防止这种情况,应使用正确的安装方法和工具安装轴承,同时确保滚动元件不会传输静态过载。
09断裂
当轴承承受冲击、过载、弯曲力、疲劳或热应力过大时,轴承会突发断裂。
为避免这种损坏的发生,安装前检查轴承座的状况,使用正确的安装方法工具安装轴承,切勿用锤子直接敲击轴承,在使用过程中,应快速更换有噪音的轴承。
10颗粒作用下的磨损
当轴承边界润滑中有固体颗粒磨损时,这种情况会发生,轧制外壳和滚道上会产生亚光表面、条纹或凹坑。
为避免之,轴承应使用清洁的润滑剂,使轴承充分润滑,同时选择适当的密封装置,如防尘盖,或密封件等。
11摩擦磨损
当轴承温度升高导致显著滑动时,相互焊接的金属元件会发生摩擦,产生摩擦磨损。
为防止这种情况的发生,应根据数量和质量使用合适的润滑剂,根据负载和速度使用合适的轴承。
12轴向过载引起剥落
当轴承轴向负荷过大时,轴承滚道一侧会发生剥落,为避免之,应正确选用轴承,检查浮动轴承是否可以自由移动。
鉴于此,一般性情况下,我们建议
1、轴承存放时,应将轴承平放在尽量恒温的空调室内;
2、虽然轴承很坚硬,但最好避免带有重型轴承的纸箱反复堆放,以免压坏轴承;
3、轴承的安装维护应检查并遵守相关标准,切不可率性而为;
4、在安装时需参考平面图和装配图,使用专业的安装工具进行安装;
5、轴承应保持清洁,应尽量在清洁的条件下工作;
6、调试前,应使用适量的润滑脂润滑轴承;
7、确保密封装置的有效性
审核编辑:刘清
  • 轴承
原文标题:【知识】轴承产生故障的12种主要原因及对策
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探究传感器故障主要原因
    的正常运行,还可能带来安全隐患和经济损失。本文旨在深入探讨传感器故障主要原因,以便我们更好地预防和应对。
    的头像 发表于 12-25 14:03 178次阅读
    变频器故障类型及产生原因
    故障时,变频器将拒绝某些操作,主要是它的保护环节起作用。2、故障原因  变频器在使用过程中,会出现各种故障现象。
    的头像 发表于 10-23 15:52 213次阅读
    说明增强现实技术的产生原因
    增强现实技术(Augmented Reality, AR)的产生主要源于人类对信息获取和交互方式的不断追求与探索,以及计算机技术、图像处理、传感器技术、网络通信等多领域技术的快速发展。以下是增强现实技术产生
    的头像 发表于 09-15 14:44 713次阅读
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而
    的头像 发表于 09-14 17:38 306次阅读
    水电站高压电抗器故障主要原因
    水电站中的高压电抗器故障主要原因包括以下几方面: 1、过电压 雷击或操作过电压 :电力系统遭受雷击或操作过电压时,可能导致电抗器绝缘损坏,内部绕组产生局部放电,甚至烧毁。 谐波过电压 :如果系统内
    的头像 发表于 09-09 14:18 314次阅读
    水电站高压电抗器<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    放大器产生零点漂移的主要原因
    放大器产生零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点: 一、温度变化 主要原因 :温度变化是造成零点漂移的主要因素。温度的变化会导致电阻、电容等元器件的参数发生变化,从而影响放大电路的工作状
    的头像 发表于 08-06 15:28 974次阅读
    运放噪声产生原因,运放的高频噪声如何消除
    运放(运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响运放的输出信号质量。以下是运放噪声产生主要原因
    的头像 发表于 06-09 17:09 4317次阅读
    焊接质量缺陷产生主要原因
    创想焊缝跟踪小编将与大家一起探讨焊接质量缺陷产生主要原因。 材料选择不当 焊接质量缺陷的主要原因之一是材料选择不当。焊接材料包括焊条、电极、焊丝、焊剂等,如果选择的焊接材料与基材不匹配,或者焊接材料的质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 705次阅读
    焊接质量缺陷<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    电动机常见故障产生原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承
    的头像 发表于 03-24 08:36 829次阅读
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知
    发表于 03-18 23:33
    切除空载线路出现过电压的主要原因
    切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
    的头像 发表于 03-15 17:10 2461次阅读
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 732次阅读
    谐波引起电缆损坏的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移值
    的头像 发表于 02-06 15:23 3608次阅读
    光缆故障主要产生原因及解决方案
    光缆故障主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种
    的头像 发表于 02-04 10:11 4678次阅读
    减速机轴承故障与处理
    故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生
    的头像 发表于 01-30 18:14 1438次阅读
