AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位,帮助企业更好的发现问题、解决问题。下面,江西英特丽smt加工厂就为大家详细介绍一下AOI的检测原理和好处,感兴趣的朋友可以了解一下。
AOI的检测原理
据江西英特丽smt加工厂了解,AOI的检测原理并不难理解,它主要是通过设备上的摄像头扫描PCB板,然后采集相关图像数据,分析焊接数据和合格数据进行对比,经过图像处理之后,标记其焊接情况。合格则过关,不合格则自动报警,提升操作人员有异常。
AOI的优势都有哪些?
1、操作简单
AOI虽然是近几年来才兴起的一种检测手段,它的操作却非常简单。它就是把贴片机的编程生成自动txt文件,然后转换成需要的格式,从AOI中获取位置、元件系列号、坐标、旋转方向等参数,并根据这个参数进行布局,确保每个元件的位置参数都是合格的。由于AOI采用高科技、智能软件制作而成,所以,在贴片加工过程中,不需要操作人员去维护,也不需要去操作,只要经过培训,就能操作,十分简单,也很容易上手。
2、故障覆盖率高
以往检查电路板故障,都是靠目视,这种检测方式比较精准,但是坏处就是人眼容易疲劳,精力有限,容易忽视一些地方,导致一些不合格的产品漏过去。有了AOI之后,全面覆盖生产工序,故障覆盖率达到80%以上,因而十分轻松,也能避免遗漏。
3、节省成本
将AOI放在回流炉前进行检测,能有效发现各种缺陷,不必等PCB经过回流炉之后再检测,这样一来,不仅省了一道工序,还节省了很多费用,降低了生产成本。对于企业来说,能越早发现问题,越好,而且越省钱省事。
4、提高产品优质率
以往对于产品要求合格即可,而有了AOI检测之后,能了解到产品的优质率,这样一来就能将不同的SMT贴片加工厂家区分开来,让电子企业客户知道深圳市南山smt加工厂收费的标准在哪里。
总的来说,使用AOI检测的方式可以尽可能的减少工艺缺陷,能让企业更快更早的知道产品问题,并找到解决方法,避免更多损失。尤其是在早期查找和消除错误方面,AOI有不可磨灭的功绩。所以,江西英特丽smt加工厂提醒电子企业在选择SMT加工厂时,一定要选择有AOI检测设备和工序的厂家,这样能避免损失和浪费不说,还能降低成本。
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1449浏览量
51893 -
smt
40文章
2925浏览量
69625 -
AOI
6文章
146浏览量
24447
原文标题:江西英特丽smt加工厂为何要使用AOI检测
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
