FLOEFD可以将稳态工况的计算结果作为瞬态工况的计算初始值。
第一步:使用“Transferred”功能。
(1)稳态工况计算完成;
(2) 克隆该项目;
(3) 在克隆项目中设置瞬态计算的参数;
(4) 通用设置->初始情况:
i :设置需要传递的参数为“transferred”;
ii:选择需要从前面项目传递的项目的*.fld的结果文件。
第二步:在“Run”界面中选择”Take previous results”。
如果使用之前的结果作为初始条件并进行新的工况计算,选择“mesh”、”solve”、”new calculation”并且勾选”take previous results”。
如果采用的是瞬态工况的某个时间点作为初始条件,在star form中选中保存的时间点。
审核编辑:刘清
举报投诉
mesh技术
14浏览量
8763
原文标题:FLOEFD 如何用稳态结果做瞬态计算的初始值
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LTC2943在初始化的时候要如何确定Qlsb的初始值呢?
最近公司在使用一款LTC2943的库仑计,但是在初始化的时候要如何确定Qlsb的初始值呢?或者可以提供一个STM32作为MCU的例程最好。
发表于 01-04 06:47
抑制初始值的警告
我将一些寄存器的初始值用作永不改变的“常量”。另外,我使用$ readmemb以传统方式初始化内存。 这导致“警告:HDLC编译器:872 ......:使用XXX的初始值,因为它从未被分配。有可能
发表于 02-25 11:10
请问如何指定EEPROM的初始值?
:(1324).ier“eeprom”忽略,事实上数据没有写入EEPROM。在情况2中(在任何情况下我都不想使用它,因为我需要指定超过8个字节的初始值。有人能告诉我我在做什么吗?ON,我如何指定EEPROM的初始值?非常感谢您的大力支持!
发表于 09-17 07:32
换路定律及初始值的确定
换路定律及初始值的确定:3.2 换路定律及初始值的确定3.2.1 换路定律通常,我们把电路中开关的接通、断开或电路参数的突然变化等统称为“换路”。我们研究的是换路后电
发表于 05-10 00:04
•30次下载
浅析MCU内部的RAM上电之后的初始值相关问题
首先我们明确一个问题,我们都知道,根据RAM的特性,MCU每次上电之后RAM里面的值是随机的。也就是说RAM上电后的初始值可以是0xAA,也可以是0x55,也可以是其它任何的值,这个都是正常的。明确了这个基本原理之后,我们来看一
发表于 01-05 08:59
•6379次阅读
如何操作ECO方式更新RAM/ROM初始值更方便?
实际应用中会出现这样一种情形:设计的其他部分未做任何改动,只是更新RAM初始值。那么该如何操作更为方便呢? 如果采用传统方式,先定义好coe文件,然后重新生成IP,这样就必须重新执行整个设计流程包括综合、布局布线,编译时间可想而
教你们怎么去设定寄存器的初始值
对于寄存器,如果没有明确指定其初始值,Vivado会根据其类型(FDCE/FDRE/FDPE/FDRE)设定合适的初始值。有些工程师喜欢使用复位信号,对所有的寄存器进行上电复位,使其在处理数据之前达到期望初始状态。
如何保证MCU上电后RAM的初始值唯一
由于工作的原因,笔者经常接到工程师询问MCU内部的RAM上电之后的初始值到底是什么,有什么特性和规律。今天笔者就以设计过程中遇到的几个问题与大家做一个交流。首先明确一个问题,我们都知道,根据RAM
发表于 11-05 19:05
•4次下载
如何保证MCU上电后RAM的初始值唯一
发表于 02-10 12:01
•1次下载
