1、从MCU芯片datasheet 电气部分可以查到 RAIN的最大输入电阻是513.6K.
2、我们的原理图设计为了满足低功耗,分压电阻已经到了兆欧级别,超过ADC输入允许的最大阻抗要求,会导致输出采样不准。再后面加一级运放就可以解决这个问题,运放的特点是输入阻抗无穷大(在理想状态下),输出阻抗却很小。
3、ADC内部其实是在给里面一个很小的电容充电,所以输入阻抗过大,如果设置的采样周期大于大于电容充电周期,就会导致采样不准,在满足采样速率的情况下,一定要保证电容充电时间小于所设定的采样周期。
4、建议平时大家在设计的时候还是要多看规格书,多注意细节才能做出稳定可靠的设计,关于adc采样硬件电路没有细讲,大家有兴趣的话可以去搜一下,有很多大神的讲解。
举报投诉
原理图
1357文章
6431浏览量
247715 -
单片机
6078文章
45624浏览量
675094 -
adc
100文章
7973浏览量
557323 -
采样
1文章
129浏览量
26547 -
输入阻抗
131浏览量
16402
热点推荐
输入阻抗和输出阻抗是什么意思?输入阻抗和输出阻抗的区别是什么?
输入阻抗 输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量
关于AD采集时,输入阻抗的问题!!!
的电压值问题的发现过程:由于是低功耗产品,所以为了节省耗电流,两个分压电阻想用阻值尽可能大的电阻,但是考虑到单片机的引脚有输入阻抗,如果输入阻抗选大于分压电阻则对采集的电压没有影响,反之,如果
发表于 11-20 11:25
浅析输入阻抗和输出阻抗及阻抗匹配
,则对电源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。(注:只适合低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑
发表于 05-20 09:03
ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大
发表于 12-20 07:25
输入阻抗怎么测(输入阻抗测试步骤教程)
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则
发表于 12-11 17:55
•7.9w次阅读
输入采样是如何工作的以及如何在ADS1216,7,8系列ADC中计算输入阻抗
使用高分辨率ADC(模数转换器)设计电路需要注意许多细节。经常忽略的一个细节是ADC的输入阻抗。当源的输出阻抗变高(例如,当由桥或RTD驱动时),这变得很重要。这个应用报告解释了
发表于 05-25 14:51
•29次下载
单片机的输入阻抗解析
想要实现单片机刚干扰,首先要综合考虑各I/O口的输入阻抗,采集速率等因素设计I/O口的外围电路。一般决定一个I/O口的输入阻抗有3种情况。
发表于 06-29 10:13
•7533次阅读
如何使用单片机读取外部电压ADC的阻抗匹配
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为
关于单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,采用电阻分压是最为简单的一种方法,然而很多时候你会在阻抗匹配的问题上“踩坑”。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如...
发表于 12-02 12:36
•13次下载
关于使用单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
发表于 02-11 15:34
•9次下载
单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
