NE555定时器电路原理分析
CHANBAEK 来源:头条号硬件驿站 作者:头条号硬件驿站 2023-05-17 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、555定时器电路原理符号,及引脚定义
原理图符号
2、引脚定义说明
引脚说明
应用框图
3、NE555原理分析
应用框图
3.1、根据内部框图可以了解到,内部主要是由比较器Q1 Q2,RS触发器Q3,三极管Q4构成,8脚是电源的输入接了三个相同电阻串联到地,把电压分成了2/3VCC和1/3VCC,比较器Q1 Q2的反向输入端(也就是NE555定时器的第五脚和第二脚)分别接到了2/3VCC和1/3VCC处给了两个比较器一个参考电压,第4脚是复位,拉低输出就一直是低,在作为振荡器使用时和电源接在一起就可以了(默认使能)。
3.2、RS触发器的特征表,后面分析的时候需要用到
RS触发器特征表
R S Q
0 1 0
1 0 1
1 1 保持不变
0 0 禁止
3.3、如下图应用原理图所示对照内部框图去分析
应用原理图
应用框图
特征表
3.4、从应用原理图和应用框图中可以看出,框图中Q1反向输入端和Q2同向输入端短接然后与电容电容C3串联到地,电源经过R1和R2串联给电容C3充电,R1和R2串联中间与7脚相连(其实7脚的作用就是给C3放电),时间T1阶段电容C3的电压<1/3VCC,根据特征表此时NE555输出为1,Q的非输出为0,三极管Q4不导通;时间T2阶段电容C3的电压大于1/3VCC 小于2/3VCC,Q1输出1,Q2输出1,此时NE555输出保持不变仍然为1,Q的非输出为0,三极管Q4不导通;时间T3阶段电容C3的电压大于2/3VCC,Q1输出0,Q2输出为1,根据特征表来看,输出为0发生了翻转,Q的非输出为1,三极管Q4导通,第7脚被拉到地,电容C3开始放电;时间T4阶段电容C3放电到电压大于1/3VCC,小于2/3VCC时,Q1输出1,Q2输出1,此时NE555输出保持不变仍然为0,三极管Q4导通,电容C3继续放电;时间T5阶段电容C3放电电压小1/3VCC,Q1输出1,Q2输出0,根据特征表,此时NE555输出发生了翻转,变成了1,Q4截至,电容又开开始充电。后面就一直循环这个过程,就输出了一个方波。
3.5、电容VC3充放电电压输出的对应关系
3.6、输出的脉冲周期取决于电容的充放电总时间,充电时间越长占空比越大,放电时间越长,占空比越小,大家可以灵活的调节R1和R2电阻来调节频率和占空比。讲到这里原理就讲完了。
4、NE555如何输出二倍电源电压:当3脚输出为低电平时电容C2充电到约等于电源电压6V(二极管D1有压降),当3脚输出高电平时C2电压被抬高到VC2+6V,然后VC2+6V就通过D2开始给C1充电,所以最后的输出电压应该等于12V-VD1-VD2,输出减去二极管压降约等于2倍输入电压,这就是由NE555的二倍压电路。
应用原理图
总结:这篇文章太长,有些地方写的太细字数实在太多怕大家不愿意看,所以就略掉了一些细节部分。NE555很强大,作为电子工程师,我们有必要去学习它的原理,让我们对数字电路模拟电路有更好的认识。
  • 三极管
  • 比较器
  • 定时器
  • 555定时器
  • NE555
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    555定时器组成的看门狗电路
    在某温度测控系统中,由NE555定时器构成的看门狗电路如图所示。R3、C6为定时元件。NE555中的单稳态
    发表于 12-16 17:00 8312次阅读
    由<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>组成的看门狗<b class='flag-5'>电路</b>
    采用NE555定时器(二)
    采用NE555定时器(二)       本例介绍一个实用的电子定时器电路定时
    发表于 07-17 21:33
    NE555时基集成电路相关资料分享
    NE555时基集成电路资料下载内容包括:NE555引脚功能NE555内部方框图NE555典型应用电路
    发表于 03-23 06:32
    NE555微功耗定时器电子资料
    本文介绍的NE555单稳态定时器具有微静耗和双路触发的特点。其电路结构简单,运行亦可靠。定时器的原理电路见下图。平时,
    发表于 04-21 08:05
    NE555测频原理是什么
    基础的都明白,NE555就是改变RB3,改变负载电阻,使其输出方波的频率发生改变,其中并不涉及任何对NE555的编程,当然你也没法对其编程。官方的CT107D的NE555输出频率范围是50-20K赫兹(以上)。那么我们怎么测频呢
    发表于 07-20 07:21
    555长延时定时器电路
    555长延时定时器电路 :   由时基芯片NE555组成.
    发表于 10-27 09:39 2297次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>长延时<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    采用NE555定时器电路
    采用NE555定时器电路
    的头像 发表于 11-07 07:50 1.2w次阅读
    采用<b class='flag-5'>NE555</b>的<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555等组成的顺序定时器电路
    NE555等组成的顺序定时器电路图 图1是由NE555等构成的顺序定时器。这种
    发表于 11-18 17:14 4002次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>等组成的顺序<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    555循环定时器电路
    本文首先介绍了DYT-12C间隙定时器电路,其次介绍了NE555作通断时间可调循环定时器电路,最后介绍了
    的头像 发表于 08-02 16:56 4.7w次阅读
    基于NE555定时器的低价格电压频率转换,NE555 V-F CONVERTER
    ——生产了NE555定时器,目前制造商每年仍生产超过十亿件产品。通过给NE555增加一些器件,可以构造价格低于50美分的简单电压频率转换电路
    的头像 发表于 09-20 19:49 3289次阅读
    一个简单的基于NE555定时器的火灾报警电路
    一个简单的基于NE555定时器的火灾报警电路,使用热敏电阻作为温度检测。当温度处于高值时,该传感将激活晶体管。
    的头像 发表于 06-10 15:21 5167次阅读
    一个简单的基于<b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的火灾报警<b class='flag-5'>电路</b>
    使用NE555定时器的IR Jammer电路
    电子发烧友网站提供《使用NE555定时器的IR Jammer电路.zip》资料免费下载
    发表于 08-11 10:07 5次下载
    使用<b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的IR Jammer<b class='flag-5'>电路</b>
    基于NE555的警笛电路
    这里已经发布了许多使用NE555定时器IC的电子电路,这只是另一个。这是基于NE55定时器IC的警笛电路
    的头像 发表于 04-02 11:04 4632次阅读
    基于<b class='flag-5'>NE555</b>的警笛<b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555 IC定时器LED灯板开源分享
    电子发烧友网站提供《NE555 IC定时器LED灯板开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-09 14:42 3次下载
    <b class='flag-5'>NE555</b> IC<b class='flag-5'>定时器</b>LED灯板开源分享
    一个使用NE555的简单顺序定时器电路
    这是一个使用NE555的简单顺序定时器电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该电路与之前发布的电路类似,只是它包含了一些附加功能。
    的头像 发表于 05-05 10:47 3161次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的简单顺序<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
