近日某院校送修安捷伦电源6675A,客户反馈电源自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1开机报错,无法进入系统,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-6675A维修情况
安捷伦电源6675A开机报错,无法进入系统维修
一、电源维修型号:安捷伦-6675A。
二、报修故障:开机报错,无法进入系统。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定为控制板损坏,导致无法进入测试系统。
四、维修措施:更换损坏控制板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6675A电源参数和维修型号故障:
1. 品牌:Agilent
2. 产品型号:6675A
3. 产品指标:120V,18A
4. 产品信息:Agilent 6675A 2000W电力供应系统
5. 主要特性与技术指标:
· 额定输出功率:在25°C时编程精度为0.04% + 120毫伏,0.1% + 12毫安
· 从20赫兹到20米的纹波和噪声电压:1.9 Vμ
· 峰值电压:16 MV
· 电流:12毫安
· 读出精度:在25°C和PLC时为0.05% + 180毫伏,0.1% + 18毫安
1. 维修型号故障:
· AGILENT 6775A-001E: 这个维修型号是电源板。如果电源板有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0130: 这个维修型号是软件包。如果软件包有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0230: 这个维修型号是显示面板。如果显示面板有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0300: 这个维修型号是电源线。如果电源线有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0330: 这个维修型号是接地线。如果接地线有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0400: 这个维修型号是开关板。如果开关板有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0430: 这个维修型号是基本单元。如果基本单元有问题,它会导致电源故障。
· AGILENT 6775A-0500: 这个维修型号是功率因数校正模块。如果功率因数校正模块有问题,它会导致电源故障。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦电源6675A开机报错,无法进入系统维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
电源
185文章
17969浏览量
252899 -
直流电流源
14浏览量
7672
Agilent安捷伦E4447A 42.98GHz频谱分析仪自检失败,测试信号幅度低维修案例
电源盒维修与故障诊断
安捷伦N8975A噪声系数分析仪检测方式
Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪开机后自诊断报错维修案例
disco主板维修步骤
移动电源坏了咋办,怎么维修
Agilent安捷伦N5230A 40GHz矢量网络分析仪输出异常维修案例
安捷伦 Agilen N5747A N5765A 直流电源介绍
LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
安捷伦1260高效液相色谱仪操作规程
如何维修安捷伦N8946电源输出不正常
安捷伦E4447A频谱分析仪开机自检失败维修案例分享
