apache服务器和tomcat服务器有何区别?apache服务器的目的是简单地为基于Web的客户端提供静态文件,例如文本、HTML、图像、音频和视频文件。相比之下,apache服务器提供的内容会根据客户端是谁、客户端是否已登录以及客户端在之前与服务器交互时所做的事情而发生变化。
apache服务器没有先决条件,它可以安装在任何运行现代版Windows、Linux发行版或Unix的计算机上。但是,tomcat服务器需要安装JDK以及正确配置的JAVA_HOME环境变量。tomcat服务器的动态特性来自以编写和部署到它的Java代码形式实现的逻辑。
一、apache服务器和tomcat服务器的架构:
第一个称为客户端或表示层。apache服务器驻留在这个客户端层。它是客户端在发出请求时与之交互的第一个服务器端资源,并将最终响应发送回客户端。
如果请求是针对简单的静态文件(例如HTML或图像),则apache服务器会将该文件发送回客户端。如果请求需要一些逻辑,Aapache服务器将请求传递给Tomcat服务器。因此,Tomcat服务器被认为是现代软件架构拓扑的中间层的一部分。
如果请求需要它来执行逻辑,Tomcat服务器可能需要与关系数据库、NoSQL 数据存储甚至消息队列进行交互。这些资源被认为是现代架构中后端层或第三层的一部分。
因此,三层架构中的典型请求流是首先访问apache服务器,然后访问中间层的Tomcat服务器,然后Tomca与后端层的数据库和其他资源进行交互。Tomcat聚合结果并将它们传递给apache服务器,然后HTTP服务器将最终响应发送回客户端。
二、apache服务器和tomcat服务器的部署:
apache服务器有一个名为htdocs的特殊文件夹。放置在此文件夹下的资源可供传入请求访问。有了这个文件夹,当我们将文件部署到 apache服务器时,就像将文件移动到htdocs文件夹或其任何子文件夹一样简单——通过复制或使用FTP。
相比之下,部署到Tomcat服务器的应用程序必须打包为Web应用程序存档或 .war文件。这些.war文件的格式以及它们必须包含的部署描述符由Servlet和JSP API严格定义。
Tomcat实现了Java EL和Java WebSocket API,并作为Servlet和JSP API 的参考实现。
三、apache服务器和tomcat服务器的增强功能:
尽管apache服务器处理静态内容,但如果我们安装各种模块或扩展,如Perl、Python和PHP附加组件,它也可以提供动态内容。
apache服务器也有一些扩展,允许实现Servlet和JSP API以外的规范。例如,Apache TomEE 建立在Tomcat之上以支持EJB和JAX-RS规范。
四、apache服务器和tomcat服务器的竞争对手:
apache服务器最大的竞争对手是流行的Nginx HTTP服务器。Node.js 运行时环境、Lighttpd和Microsoft Internet Information Services服务器是其他流行的Apache HTTP Server替代品。
相比之下,Apache Tomcat与其他Java EE和Jakarta EE中间层服务器竞争,例如Red Hat的JBoss、WebSphere Liberty、Jetty和Payara服务器。
五、apache服务器和tomcat服务器之间的主要区别:
有很多方法可以比较apache服务器和tomcat服务器,但根本区别在于Tomcat通过采用基于Java的逻辑来提供动态内容,而apache服务器和tomcat服务器的主要目的是简单地提供静态内容,例如HTML、图像,音频和文本。
以上是apache服务器和tomcat服务器区别分享,希望能帮助到大家参考!
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11199浏览量
208691 -
服务器
12文章
8947浏览量
85065 -
Apache
64浏览量
12435 -
tomcat
27浏览量
4836
