1.电路图:
充电:电容器通过电阻R1充电,充电电流流过POT VR1并继续充电C2,因为二极管D1允许电流通过,同时二极管D2阻止该电流流过R2。在电容器C2充电期间,555的输出将处于高电平状态。
放电:电容器开始通过POT VR1放电,并进入二极管D2到IC 555的引脚7,在电容器C2放电期间,555的输出将处于低电平状态。
2.servo电机旋转角度对应的PWM宽度
它是50Hz的PWM信号。因此,时间段将为 1/50 秒或 20 毫秒。舵机的角度根据信号的导通时间段而变化
3.确定通断时间(Determine the on-off time)
Ton TIME:
此高状态的时间由公式确定
TON = 0.693 x ( R1 + VR1 ) C2
假设VR1调整为9K,替换上述公式中的值将产生
TON = 0.693 x ( 1K + 8K ) 0.33uF
= 0.693 ( 9k ) 0.33uF
= 2毫秒
因此,当您将POT调整为8K时,脉冲的导通时间将接近2ms,因此伺服器将旋转约180。
Toff TIME:
在经过2ms导通时间时,IC 555的输出将切换到低电平状态。在这种状态下,电容器开始通过POT VR1放电,并进入二极管D2到IC 555的引脚7。为了确定TOFF时间,我们可以使用POT VR1和R2的值。POT VR1将表现出42K的放电电流,因为它能够表现出8K的充电电流(50K – 8K = 42K)。
TOFF = 0.693 x ( R2 + VR1 ) C2
= 0.693 x ( 36K + 42K ) 0.33uF
= 0.693 x ( 78K ) 0.33uF = 17.8 ms
以上结果显示,关断时间约为18ms。
电容器
63文章
6102浏览量
98456 -
二极管
147文章
9410浏览量
164441 -
PWM
114文章
5059浏览量
212224 -
电机
141文章
8772浏览量
143790 -
伺服电机
85文章
2004浏览量
57309
