什么是 PWM 信号?
手机呼吸灯由亮到暗逐渐变化其实就是PWM频率的变化
例如:我们可以注意到 LED 是否熄灭了半秒,LED 亮起了半秒。但是,如果开和关时间的频率从"每秒1次"增加到"每秒50次"。人眼无法捕捉到这个频率。对于正常的眼睛,LED将被看到,以一半的亮度发光。因此,随着导通时间的进一步缩短,LED会逐渐亮起
脉宽调制(PWM)是一种数字信号,最常用于控制电路。该信号在预定义的时间和速度内设置为高(5v)和低(0v)。信号保持高电平的时间称为"导通时间",信号保持低电平的时间称为"关断时间"。PWM 有两个重要参数,如下所述:
PWM 的占空比:
PWM信号保持高电平(导通时间)的时间百分比称为占空比。如果信号始终导通,则为100%占空比,如果始终关闭,则为0%占空比。
占空比(Duty) =导通时间/ (导通时间 + 关断时间)
PWM 的频率(Frequency):
PWM信号的频率决定了PWM完成一个周期的速度。一个周期是PWM信号的完全ON和OFF,如上图所示。在我们的教程中,我们将设置5KHz的频率。
555定时器PWM发发生电路图及说明:
在这个PWM生成器电路中,如上所述,我们使用555定时器IC来生成PWM信号。
在这里,我们通过选择电阻RV1和电容器C1来控制PWM信号的输出频率。
我们使用可变电阻代RV1替固定电阻器来改变输出信号的占空比。
电容器通过D1二极管充电,通过D2二极管放电将在555定时器的输出引脚产生PWM信号。
以下公式用于推导PWM信号的频率:
F = 0.693* RV1 *C1
用途
PWM通过调制器给电机提供一个具有一定频率的脉冲宽度可调的脉冲电。脉冲宽度越大即占空比越大,提供给电机的平均电压越大,电机转速就高。反之脉冲宽度越小,则占空比越小。提供给电机的平均电压越小,电机转速就低。
led
242文章
23548浏览量
667758 -
PWM
114文章
5271浏览量
216763 -
发生器
4文章
1375浏览量
62247 -
定时器
23文章
3261浏览量
116313 -
555定时器
39文章
317浏览量
68427
555步进脉冲发生器电路,555 stepper pulse
