【前言】 RT-DETR是由百度近期推出的DETR-liked目标检测器,该检测器由HGNetv2、混合编码器和带有辅助预测头的Transformer编码器组成,整体结构如下所示。
本文将采用RT-DETR两种不同风格的onnx格式,使用onnxruntime20行代码,无需nms操作即可实现简易部署推理.
一、原生onnx+ort推理方式
使用以下命令抽取出模型配置文件和模型参数文件:
pythontools/export_model.py-cconfigs/rtdetr/rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco.yml-oweights=https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/models/rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco.pdparamstrt=True--output_dir=output_inference
转化模型为onnx形式:
paddle2onnx--model_dir=./output_inference/rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco/--model_filenamemodel.pdmodel--params_filenamemodel.pdiparams--opset_version16--save_filertdetr_hgnetv2_l_6x_coco.onnx
抽取后的onnx可视化如下:
可以看到,除了图像的输入,还有另外两个输入头,其中,im_shape指原输入图像的尺寸,scale_factor指静态图尺度/原输入图像尺度,其实就是缩放的系数。
我们将batch_size固定为1,裁减掉不需要使用到的算子:
python-mpaddle2onnx.optimize--input_modelrtdetr_hgnetv2_l_6x_coco.onnx--output_modelrtdetr_hgnetv2_l_6x_coco_sim.onnx--input_shape_dict"{'image':[1,3,640,640]}
使用简化后的onnx模型进行推理:
importonnxruntimeasrt
importcv2
importnumpyasnp
sess=rt.InferenceSession("/home/aistudio/PaddleDetection/rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco_sim.onnx")
img=cv2.imread("../000283.jpg")
org_img=img
im_shape=np.array([[float(img.shape[0]),float(img.shape[1])]]).astype('float32')
img=cv2.resize(img,(640,640))
scale_factor=np.array([[float(640/img.shape[0]),float(640/img.shape[1])]]).astype('float32')
img=img.astype(np.float32)/255.0
input_img=np.transpose(img,[2,0,1])
image=input_img[np.newaxis,:,:,:]
result=sess.run(["reshape2_83.tmp_0","tile_3.tmp_0"],{'im_shape':im_shape,'image':image,'scale_factor':scale_factor})
forvalueinresult[0]:
ifvalue[1]>0.5:
cv2.rectangle(org_img,(int(value[2]),int(value[3])),(int(value[4]),int(value[5])),(255,0,0),2)
cv2.putText(org_img,str(int(value[0]))+":"+str(value[1]),(int(value[2]),int(value[3])),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.5,(255,255,255),1)
cv2.imwrite("../result.png",org_img)
推理结果:
二、野生onnx+ort推理方式
其实通过官方onnx模型的格式可以看出,官方已经将所有后处理步骤写入到模型中,此时不需要额外添加后处理代码,是一种比较省心的方式。
但对于有强迫症的笔者而言,对于三个输入头的模型实在是看着别扭,因此我更偏向于下面的这种推理方式。
同样是抽取官方模型,但此时我们将后处理的所有操作全部摘除,只保留原模型参数:将模型的exclude_post_process设置为True,然后使用同样的代码进行转化:
pythontools/export_model.py-cconfigs/rtdetr/rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco.yml-oweights=https://bj.bcebos.com/v1/paddledet/models/rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco.pdparamstrt=True--output_dir=output_inference_sim
将转化后的pdmodel进行可视化:
左边为未摘除后处理的pdmodel,右边为摘除后的pdmodel,以分类支路为例,我们可以看到,分类支路从Sigmoid开始,已经Sigmoid和后面的Children Node摘除干净,那么可以转化为onnx文件,步骤与上面一致。
使用转化后的onnx文件进行推理:
importcv2
importnumpyasnp
sess=rt.InferenceSession("rtdetr_hgnetv2_l_6x_coco_sim2.onnx")
image=img.astype(np.float32)/255.0
input_img=np.transpose(image,[2,0,1])
results=sess.run(['scores','boxes'],{'image':image})
scores,boxes=[o[0]foroinresults]
index=scores.max(-1)
boxes,scores=boxes[index>0.5]*640,scores[index>0.5]
labels=scores.argmax(-1)
scores=scores.max(-1)
forbox,score,labelinzip(boxes,scores,labels):
cx,cy,w,h=int(box[0]),int(box[1]),int(box[2]),int(box[3])
cv2.rectangle(img,(cx-int(w/2),cy-int(h/2)),(cx+int(w/2),cy+int(h/2)),(0,255,255),2)
cv2.putText(img,f'{label}:{score:.2f}',(cx-int(w/2),cy-int(h/2)-5),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.5,(0,255,255),1)
cv2.imwrite('../result.jpg',img)
推理结果:
【结尾】
本文介绍了RT-DETR两种风格的onnx格式和推理方式,不管哪种风格,精度无任何差别,至于是使用哪款,纯凭个人爱好。
审核编辑:刘清
编码器
45文章
4011浏览量
143348 -
检测器
1文章
947浏览量
50114
原文标题:无需nms,onnxruntime20行代码玩转RT-DETR
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问如何在RK3588上使用npu,用onnx模型来推理
vnc和xrdp两种远程连接的方式
YOLOX模型ONNX格式说明
在MATLAB/simulink中建模时的两种不同实现方式
MATLAB/simulink中两种实现建模方式的优势
简单聊聊目标检测新范式RT-DETR的骨干:HGNetv2
DETR架构的内部工作方式分析
基于OpenVINO Python API部署RT-DETR模型
基于OpenVINO C++ API部署RT-DETR模型
基于OpenVINO C# API部署RT-DETR模型
OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做目标检测器实战
介绍RT-DETR两种风格的onnx格式和推理方式
