一文读懂A、AB和C类放大器的工作原理
CHANBAEK 来源:头条号平凡小冬默 作者:头条号平凡小冬默 2023-05-17 18:24 次阅读
电子学中,放大器是最常用的电路器件,具有巨大的应用可能性。在音频相关的电子学中,前置放大器和功率放大器是两种不同类型的放大器系统,用于声音放大相关目的。
本文主要介绍A、B和AB类功率放大器
放大器按导通角分类
使用字母的放大器的分类
根据其规格,放大器被分配不同的字母或字母表,代表他们的类。有不同类别的放大器,从A,B,C,AB,D,E,F,T等开始。在这些类别中,最常用的音频放大器类别是A,B,AB,C。其他类别是现代放大器,它们使用开关拓扑和PWM(脉宽调制)技术来驱动输出负载。有时,传统类的改进版本被分配一个字母,以将它们分类为不同的放大器类,例如G类放大器是B类或AB类放大器的修改放大器类。
下面,我们将演示A类、B类和AB类的传统功率放大器,并演示广泛用于开关设计的D类放大器。这些类不仅用于功率放大器,还用于音频放大器电路。
A类放大器
A类放大器是最常见的放大器拓扑类型,因为它们在其放大器设计中仅使用一个输出开关晶体管(双极性、FET、IGBT等)。该单输出晶体管围绕其负载线中间的Q点偏置,因此永远不会被驱动到其截止或饱和区域,从而允许其在整个输入周期的360度内传导电流。360度导通角意味着放大器设备在整个时间内保持活动状态,并使用完整的输入信号。下图显示了一个理想的A类放大器。
优点
"A"类放大器被认为是最好的放大器设计类别,主要是因为它们在设计得当时具有出色的线性度、高增益和低信号失真水平。
尽管出于热电源的考虑,A类放大器很少用于高功率放大器应用,但它可能是这里提到的所有放大器类别中声音最好的,因此用于高保真音频放大器设计.
A类放大器还易于构建,具有单器件元件和最少的器件数量。
缺点
为了实现高线性度和增益,A类放大器的输出级始终偏置"ON"(导通)。由于这种永不关断特性,A类放大器具有高功率损耗。
由于A类放大器具有高功率损耗使其效率非常低,约为30%,这使得它们对于高功率放大是不切实际的。
此外,由于具有高线性度,A类放大器可提供失真和噪声。电源必须相应地调整尺寸并进行良好的滤波,以避免任何放大器嗡嗡声和噪声。因此,由于A类放大器的效率低和过热问题,已经开发出更高效的放大器类。
B类放大器
B类放大器与A类放大器略有不同,它是使用两个有源器件创建的,这些器件传导实际周期的一半,即180度的周期。两个器件为负载提供组合电流驱动。
当输入信号变为正时,正偏置晶体管导通,而负晶体管则切换为"OFF"。同样,当输入信号变为负值时,正晶体管切换"OFF",而负偏置晶体管打开"ON"并传导信号的负部分。因此,晶体管只传导一半的时间,无论是在输入信号的正半周期还是负半周期。
放大器的这种推挽式设计显然比A类更有效率,约为50%,但B类放大器设计的问题在于,由于晶体管死带的输入基极电压范围为-0.7V至+0.7,因此会在波形的过零点产生失真。
基极电压:它需要大约0.7伏的基极发射极电压才能使双极晶体管开始导电。然后在B类放大器中,输出晶体管在超过该电压之前不会"偏置"到"ON"工作状态。
优点
每个器件在半个周期内接通或变为活动状态,因此效率得到提高
缺点
由于基极电压0.7 V的存在,窗口内的波形部分将无法精确再现,使B类放大器不适合精密音频放大器应用。
为了克服这种过零失真(也称为交越失真),开发了AB类放大器。
AB 类放大器
顾名思义,AB类放大器是我们上面看到的"A类"和"B类"类型放大器的组合。AB类功放是目前最常用的音频功放设计类型之一。
它具有与两个有源器件相同的配置,它们在一半的周期内单独导电,但每个器件偏置不同,因此它们在不可用的矩(交叉矩)期间不会完全关闭。每个器件在完成正弦波形的一半后不会立即离开导通,而是在另一个半周期内传导少量输入。使用这种偏置技术,可以大大减少盲区期间的交越失真.
因此,在AB类放大器设计中,每个推挽式晶体管的导通周期略高于B类的半个导通周期,但远小于A类的整个导通周期。
优点
这种由串联二极管电阻器提供的小偏置电压的优点是克服了B类放大器特性产生的交越失真
此外,需要以完全相同的额定值仔细选择二极管,并且需要放置在尽可能靠近输出器件的位置。在某些电路结构中,设计人员倾向于增加小值电阻,以在器件两端提供稳定的静态电流,从而最大限度地降低输出端的失真。
  • 放大器
  • 功率放大器
  • 噪声
  • 音频
  • 音频放大器
    [分享]AB放大器
    覆盖。这样,就可以对交越失真进控制,偏置于AB的推挽放大器就可以,实际也常用于电子战中的高功率放大器中。从上可以看出,AB
    发表于 11-17 11:53
    ab放大器
    什么是ab放大器 AB工作状态通常是两只晶体管配合进行,在没有信号的时候,两只晶
    发表于 01-13 18:37 3044次阅读
    AB放大器,AB放大器是什么意思
    AB放大器,AB放大器是什么意思 AB
    发表于 03-09 16:50 3216次阅读
    AB功率放大器的设计
    在比较A、BC和介于A、B
    发表于 05-23 14:56 276次下载
    <b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>的设计
    AB与D放大器的比较
    D音频放大器采用脉宽调制(PWM)信号而不是AB放大器通常采用的线性信号,这里的PWM 信号涵盖了音频信号以及PWM开关频率与谐波,为非
    发表于 03-28 10:45 6061次阅读
    B放大器工作原理
    解释B放大器工作原理;参与讨论B放大器Q点的位置;描述B类推挽式放大器
    发表于 06-15 18:39 1.7w次阅读
    B<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    BAB类推挽式放大器工作原理和使用说明等详细资料概述
    如果放大器偏压在截止区,使得在输入信号周期的前180。工作于线性区,后180。工作于截止区,则这种放大器属于B
    发表于 12-25 11:22 9次下载
    B<b class='flag-5'>类</b>和<b class='flag-5'>AB</b>类推挽式<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和使用说明等详细资料概述
    AB放大器偏置的比较定义操作及频率摘要
    AB放大器输出级结合了A放大器和B
    的头像 发表于 06-27 15:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>偏置的比较定义操作及频率摘要
    放大器分类:A放大器AB放大器对比
    常用的偏置方法是AABC。 甲类功放 在输入正弦信号的整个周期内,
    的头像 发表于 01-21 11:43 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>分类:<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>与<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>对比
    D放大器如何弥合高解析音质AB放大器的差距
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    D<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>如何弥合高解析音质<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>的差距
    A放大器、B放大器AB放大器的区别是什么?
    见的,并且在很多领域都被广泛应用。这三种放大器的作用类似,但是它们之间具有些重要区别,下面具体分析它们之间的差异: 1.工作原理A
    的头像 发表于 09-18 15:08 2646次阅读
    AB放大器是什么
    A放大器和B放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种
    的头像 发表于 02-03 17:43 2104次阅读
    <b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>放大器</b>是什么
    AB放大器工作特性和偏置方法
    AB放大器是音频放大技术领域中的一类重要设备,其工作特性和偏置方法对于实现高质量的音频输出至关
    的头像 发表于 05-23 16:00 1052次阅读
    d放大器工作原理是什么
    d放大器工作原理是什么 D放大器,也称为数字音频放大器或开关
    的头像 发表于 06-10 15:44 907次阅读
    d放大器ab区别在哪
    d放大器ab区别在哪 在撰写篇关于D放大器
    的头像 发表于 06-10 15:48 744次阅读
