测量材料表面,就可以提升光学设计精确度?
新思科技 来源:未知 2023-05-17 22:10 次阅读
光学材料能对光学产品的性能产生举足轻重的影响,随着光学技术的发展,业界对材料、表面、元件和系统的质量要求越来越高,甚至提出了新的需求。例如,在汽车行业中,光学元件需要高透射率和高散射率的材料,这些材料对光学系统的效率和外观来说非常重要。而在天文观测系统和星载系统中,光学元件对材料的要求可能大不相同,比如可能非常看重材料是否能限制反射率并减少杂散光(点击查看相关文章)
从上述文字中,我们可以看到反射率、透射率、吸收率数据及BSDF(双向散射分布函数)是材料和表面特性的关键量化指标,在光学设计中,获取这些精确数据可以帮助开发者在制作物理原型和进行制造之前评估材料,从而在设计阶段就能对光学产品性能进行优化。
为确保光学系统仿真获得精确的结果,通常需要足够精确的材料和表面特性数据。单靠几何结构并不能确定出光线的分布;光学属性能够表征能量及光的方向是如何变化的。首先我们要了解用于表征表面和材料光学特性的物理量化的指标。
第一个量是光在角度上的分布,也称为BSDF。BSDF描述了入射光经过透射和/或反射后光线在角度空间中的散射分布情况。
第二个物理量是反射/透射率(R/T)。此类测量不考虑光线的具体散射情况,而是对光线照射到物体表面或材料上的全部反射或透射光线的能量进行积分。 光学测量带来的优势
对物体的整体外观进行量化很复杂,因为外观是一个主观的品质。不过,外观的某些特性可以通过光学散射测量来进行量化:
  • 材料反射光的光谱分布与颜色间的关系
  • 材料反射光的几何分布与光泽间的关系
  • 材料反射光的空间分布与纹理间的关系
要对外观进行量化,需要在物理量和观察者反应之间建立相关性,其中观察者的反应通过视觉测量获得。BSDF就是整合这些信息的物理量。新思科技REFLET和Mini-Diff产品可用于测量BSDF。
通过BSDF计算可以得出反射率值和透射率值,但这非常依赖于仪器的精度以及测量时的采样或分辨率。
因此,在BSDF之外单独测量R值/T值可以提高光学仿真的精确性
新思科技TIS Pro是新思科技光学测量解决方案的新成员,可帮助用户测量物体表面和材料的反射率/透射率。新思科技TIS Pro的功能是由集成在暗箱中的积分球和光谱探测器实现的,暗箱可以控制杂散光,用以确保测量结果的准确性。
新思科技TIS Pro的工作原理
在使用新思科技 TIS Pro之前,需要先利用仪器随附的标准样片完成校准步骤。
校准完成后,便可以测量光学表面。有两种测量配置:一种用于测量反射率(如图1所示),其中样本放置在积分球的中心;另一种(如图2所示)用于测量透射率,样本放置在入光口上。
图1:新思科技TIS Pro对反射率进行测量
图2:新思科技TIS Pro对透射率进行测量
在指定要测量的入射角后开始测量。光源和样本的旋转平台将相应地进行旋转。然后,新思科技TIS Pro会将光线对准样本,而光谱探测器则收集离开积分球到达指定位置的信号。新思科技TIS Pro会将该信号与校准信号进行比较,然后计算反射率、透射率或吸收率。
测量结果可以导出到LightTools等光学软件中用于高精度的仿真计算。 应用领域
新思科技TIS Pro非常适用于评估光学系统中表面和材料造成的影响。测量结果可用于以下方面:
  • 表征用于汽车设计或通用照明系统中的反射片/扩散片材料
  • 对量产中的质量控制进行评估
  • 分析航空航天光学器件所用镀膜对杂散光的抑制
  • 测量用于视觉渲染的光谱行为
  • 研究化妆品的光学特性
  • 针对多个入射角进行材料表征
aeaf3fb8-f4bb-11ed-90ce-dac502259ad0.png图3:新思科技TIS Pro的测量结果
  • 新思科技
原文标题:测量材料表面,就可以提升光学设计精确度?
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问DAC5672如何测精确度
    对于双通道的DAC5672,每个通道的位数是14位,如何测其精确度,是根据是输出的电流吗?因为输出的电流非常小,能否加一个很大的电阻,测电阻的电压,根据所加电阻实际电压和理论电压的对比测DAC的精确度呢?
    发表于 01-23 06:13
    一种可以提升动态血糖监测均匀性和精确度的导电油墨
    水平的方法,极大地改善了糖尿病患者的治疗效果和生活质量。然而,CGM系统面临着精确度和生产成本的挑战,这些痛点限制了其更广泛的应用。 动态血糖监测技术通过植入式传感器或非侵入式监测设备,实现了对血糖
    发表于 11-08 10:26
    糖尿病患者得益于动态血糖监测系统(CGM)的进步,现在能实时监控血糖,提高治疗和生活质量。然而,CGM的精确度和成本仍是挑战。Haydale创新导电油墨,低粘度特性使得它在印刷过程中具有更好的流动性和覆盖性,从而提高了传感器的均匀性和一致性。
    的头像 发表于 10-29 13:53 682次阅读
    一种<b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>提升</b>动态血糖监测均匀性和<b class='flag-5'>精确度</b>的导电油墨
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    测量仪支持多波长测量功能,可以选择不同的光源和滤光片来覆盖紫外、可见光和红外等多个波长范围,以满足不同材料的透过率测量需求。 应用场景
    发表于 10-16 14:38
    从“制造”到“智造”:中图光学测量仪器的进阶与应用
    光学3D表面轮廓仪、共聚焦显微镜以及集合两者测量优点的复合型光学3D表面轮廓仪(白光共聚焦显微镜),这三款
    发表于 10-14 11:41 0次下载
    测量表面粗糙:白光共聚焦显微镜的优点
    表面粗糙作为衡量表面质量的关键指标之一,其测量的准确性和可靠性直接影响到产品的性能和质量。在当今科技飞速发展的时代,随着半导体制造、3C电子、光学
    的头像 发表于 10-12 14:47 1430次阅读
    <b class='flag-5'>测量表面</b>粗糙<b class='flag-5'>度</b>:白光共聚焦显微镜的优点
    怎么把单端信号变为差分信号又保证精确度
    首先感谢各位朋友和专家的帮助! 我想把单端信号从0~1mv放大到0~5v,但是发现很多芯片都是差分放大,所以我想问怎么把单端信号变为差分信号又保证精确度
    发表于 09-25 07:05
    亚米级精确度!芯科科技xG24平台支持蓝牙®信道探测技术
    突破性硬件和软件提高蓝牙设备测距精确度和安全性
    的头像 发表于 09-09 14:24 378次阅读
    人脸检测模型的精确度怎么算
    人脸检测模型的精确度评估是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。本文将从以下几个方面进行介绍:人脸检测模型的基本概念、评估指标、评估方法、影响因素以及提高精确度的策略。 人脸检测模型的基本概念 人脸
    的头像 发表于 07-04 09:14 714次阅读
    三维轮廓仪测粗糙:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
    在精密制造领域,表面粗糙测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、
    的头像 发表于 07-03 10:21 951次阅读
    三维轮廓仪测粗糙<b class='flag-5'>度</b>:SuperView W<b class='flag-5'>光学</b>3D<b class='flag-5'>表面</b>轮廓仪功能详解
    表面粗糙用什么仪器测量
    在精密制造和质量控制领域,表面粗糙是一个关键的参数,它直接影响到产品的性能和寿命。传统的测量方法往往存在精度不足、操作复杂等问题。随着技术的发展,新型的测量仪器应运而生,其中SJ58
    的头像 发表于 06-24 09:50 2073次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b>粗糙<b class='flag-5'>度</b>用什么仪器<b class='flag-5'>测量</b>?
    MAX86174A下拉电压会影响精确度判断吗?
    )? 下拉电压会影响精确度判断吗? 例如: 下拉 0.2V-0.3V 是否会有差异 ? (下左图)Q2: PD1初始电压準位为1.6V, 与PD2不同, 橘圈处拉Low位置不受遮光影响, 是在做环境光侦测
    发表于 05-28 08:11
    PSoC 4100S Max是否能保证IMO精确度规格低于±2.5%?
    保证 ±1.25%(蓝色框),而不是 ±2.5%? 即使设备具有最差的 IMO 精确度规格(换句话说,温度范围为 -40deg 至 +105deg),如果在较窄的温度范围内使用(例如,-20deg 至 +105deg),是否能保证 IMO 精确度规格低于 ±2.5%?
    发表于 05-20 06:24
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    探索光伏组件封装材料 EVA交联精确测量
    光学特性等方面具有的优越性,使得它被越来越广泛的应用于组件及各种光学产品。来自美能光伏的EVA交联测试系统,通过二甲苯萃取法精确测得样品的凝胶含量,从而准确计算
    的头像 发表于 03-13 08:32 3687次阅读
    探索光伏组件封装<b class='flag-5'>材料</b>  EVA交联<b class='flag-5'>度</b>的<b class='flag-5'>精确</b><b class='flag-5'>测量</b>
