应用笔记|S2-LP 的 FIFO 机制
STM32单片机 来源:未知 2023-05-17 23:45 1020次阅读
关键字:S2-LP,FIFO,大数据透传
目录预览
1 引言2 应用场景3 实验结果4 小结
1. 引言
众所周知,S2-LP 拥有两个数据 FIFO,一个用于数据传送,另外一个用于数据接收,它们各自的长度均为 128 字节。针对普通的小数据量而言,128 字节长度的 FIFO 基本上可以满足大部分应用。但是,随着应用越来越复杂以及对数据量的需求越来越大,128 字节就不够用了,此时就需要对 FIFO 进行管控,才能接收或者发送更多的数据。本文将详细介绍 S2-LP 针对大数量场景时的 FIFO 机制。
2. 应用场景
为了更好地阐述 S2-LP 针对大数据量传输时的 FIFO 机制,这里以发送/接收 500 字节的数据内容为例,讲解 S2-LP 如何管控 FIFO 来达到这个目的。对于 TX/RX FIFO 而言,它们均有两个可编程的阀值,S2-LP 就是基于这两个阀值来对 TX/RX 的 FIFO 进行管控,具体如下图 1 所示:
2.1 TX FIFO 由上述的内容可知,当 TX FIFO 中的数据达到对应的阀值时,就会产生相应的中断,从而通知用户做出下一步的动作。对于可编程阀值而言,S2-LP 有专属的寄存器FIFO_CONFIG1、FIFO_CONFIG0 来配置这两个阀值,如下所示:
1. FIFO_CONFIG1[6:0]-->TX_AFTHR,用于设置 FIFO Almost Full 阀值
2. FIFO_CONFIG0[6:0]-->TX_AETHR,用于设置 FIFO Almost Empty 阀值
由于 S2-LP FIFO 的特性,这两个阀值的配置是不一样的。例如,当用户希望 TX FIFO 达到 80 Bytes 时,产生 FIFO Almost Full 中断,那么 TX_AFTHR = 128 - (80-2);而当用户希望 TX FIFO 达到 20 Bytes 时,产生 FIFO Almost Empty 中断,那么TX_AETHR = 20。因此,如果 S2-LP 要发送 500 字节的数据,就需要利用这两个中断,即当 FIFO Almost Full 中断触发时,及时将数据传送出去,而当 FIFO Almost Empty 中断触发时,及时将剩余的数据填充至 TX FIFO。 2.2RXFIFO 同理,当 RX FIFO 中的数据达到对应的阀值时,也会产生相应的中断 ,从而用户可以根据中断做出下一步的动作;S2-LP 有专属的寄存器 FIFO_CONFIG3、FIFO_CONFIG2 来配置这两个阀值,如下所示:
1. FIFO_CONFIG3[6:0]-->RX_AFTHR,用于设置 FIFO Almost Full 阀值
2. FIFO_CONFIG2[6:0]-->RX_AETHR,用于设置 FIFO Almost Empty 阀值
但是,相较于 TX FIFO 的阀值设置,RX FIFO 有些许不同,即当用户希望 RX FIFO 达到80 Bytes 时,产生 FIFO Almost Full 中断,那么 RX_AF_THR = 128 - 80;而当用户希望 RX FIFO 达到 20 Bytes 时,产生 FIFO Almost Empty 中断,那么 RX_AE_THR = 20。因此,如果 S2-LP 要接收 500 字节的数据,就需要利用 FIFO Almost Full 中断,当其触发时,及时将数据从 RX FIFO 取走,从而陆陆续续地将这 500 字节的数据获取到。
3. 实验结果
基于上述的内容,利用 S2-LP FIFO Almost Full 和 FIFO Almost Empty 的机制就可以实现大数据传输的场景,测试结果如下图 2 所示,其中对应的源码文件见下述的附件
其中测试结果中的 DATA_CORRECT 意思是说,发送的数据与接收的数据是一致的。
4. 小结
本篇章重点描述了 FIFO Almost Full 和 Almost Empty 工作原理及特性,并利用该特性实现了 500 字节的数据透传。同时也给需要使用数据量比较大的应用场景,提供一个很好的参考样例。
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:应用笔记|S2-LP 的 FIFO 机制
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用S2-LP芯片的LDC模式,但是芯片一直无法正常工作,为什么?
    我正在尝试使用S2-LP芯片的LDC模式,但是芯片一直无法正常工作 对于TX端,芯片只能进行一次TX操作,之后就会一直进入sleep模式,我向TX FIFO 中写入数据,但是
    发表于 03-07 08:10
    CDK应用笔记
    电子发烧友网站提供《CDK应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 16:17 0次下载
    CDK应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    ES32VF2264应用笔记
    电子发烧友网站提供《ES32VF2264应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 16:14 0次下载
    ES32VF2264应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    ES7P0214应用笔记
    电子发烧友网站提供《ES7P0214应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 16:06 0次下载
    ES7P0214应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    ES7P0213应用笔记
    电子发烧友网站提供《ES7P0213应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 15:26 0次下载
    ES7P0213应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    AT32F423 PWC应用笔记
    电子发烧友网站提供《AT32F423 PWC应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:30 0次下载
    AT32F423 PWC应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    S32K3系列汽车级MCU应用笔记
    电子发烧友网站提供《S32K3系列汽车级MCU应用笔记.docx》资料免费下载
    发表于 12-30 15:43 2次下载
    S32K3xxICU应用笔记
    S32K3xxICU应用笔记
    发表于 12-30 15:38 2次下载
    安富利推出S2-LP超低功耗射频收发器
    在物联网迅速普及的当下,对任何一个物联网系统来说,能否做到低功耗和长距离的稳定通信,直接决定了其在未来应用中的潜力。而在这个领域,一款名为S2-LP的超低功耗射频收发器正悄然走红,它不仅是一次技术创新,更是在物联网生态中引发了一场“低能耗革命”。
    的头像 发表于 11-14 11:51 622次阅读
    安富利推出<b class='flag-5'>S2-LP</b>超低功耗射频收发器
    LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序
    电子发烧友网站提供《LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:36 3次下载
    <b class='flag-5'>LP</b>8864-Q1 <b class='flag-5'>LP8864S</b>-Q1 <b class='flag-5'>LP</b>8866-Q1和<b class='flag-5'>LP8866S</b>-Q1诊断说明和故障处理程序
    通过设置全局变量I2S0,I2S1触发DMA机制的疑问求解答
    在跟踪esp32-web-camera的代码时,看到了通过设置全局变量I2S0,I2S1,触发DMA的机制,对于结构体i2s_dev_t的各字段不是很理解,不懂哪里有这方面的文档,另外
    发表于 06-13 07:42
    芯海应用笔记:通用 MCU IAR 开发指南
    本应用笔记旨在帮助指导用户针对芯海通用 MCU 基于 IAR 环境的快速开发,帮助用户快速建立应用工程。芯海科技通用 MCU 提供的 pack 开发包都是仅支持芯海 CSU、MDK 或 IAR 通用
    发表于 05-16 11:50
    芯海CSU18P88应用笔记
    本应用笔记旨在为用户提供关于CSU18P88的详细信息和使用指南,帮助用户快速开发基于CSU18P88的应用。*附件:CSU18P88应用笔记V1.5.pdf
    发表于 05-16 10:24
    CSU18MX86应用笔记
    本应用笔记旨在为用户提供关于CSU18MX86的详细信息和使用指南,帮助用户快速开发基于CSU18MX86的应用。*附件:CSU18MX86应用笔记_V1.0.pdf
    发表于 05-16 10:21
    Microchip TCP/IP 协议栈应用笔记
    电子发烧友网站提供《Microchip TCP/IP 协议栈应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 14:16 3次下载
