规格书中的这张图表很重要!
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-05-18 00:10 次阅读
Q A &问:对开关来说,什么是“超程”? 和其他机器的一些活动零件一样,有些开关确实存在“超程”的情况。那么,对开关来说,到底什么是超程呢?一般情况下,是指按钮/致动器在不损坏机构的情况下可按下的超过工作距离的最大距离。通常,此术语适用于限位开关/微动开关
下图清晰地展示了在你实际按下开关时的情况。
如果用力按下按钮,使其超出了超程高度,则可能会破坏机构。为方便起见,规格书通常会将这些尺寸整合在一张图表中,而不指示高度的变化。
更多开关技术信息请查看以下内容:
  • 如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线
  • 机械开关和反跳电路中的开关反弹
  • 磁簧开关中的开关电流与负载电流比较
  • 为什么我的磁簧开关会失效?
  • 开关基础知识,刀和掷示例
a89db076-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
a9021d72-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.png400-920-1199a9131294-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服a920a9f4-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.pngservice.sh@digikey.coma9324484-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
a9021d72-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.png852-3104-0500a920a9f4-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.pngchina.support@digikey.coma96f7a84-f4cc-11ed-90ce-dac502259ad0.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:规格书中的这张图表很重要!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
原文标题:规格书中的这张图表很重要!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC14L040的规格书中如下图所示,想请教图中关于灵敏度与参考电平的计算方式?
    ADC14L040的规格书中如下图所示,想请教图中关于灵敏度与参考电平的计算方式,不同参考电平情况下灵敏度是怎样的?
    发表于 12-16 06:37
    求助,关于SN74LVC16T245规格书中的输入电容参数疑问求解
    各位大佬,小弟有最近看规格书,有几个问题想请教一下各位 就是附件图片红框中的参数,输入电容,按照规格书的说法就是,需要给芯片供电,然后端口也要供电或者接地,在以上的两个条件下测试的输入电容值
    发表于 12-05 06:16
    ADS1299采用规格书中Figure 73的Referential Montage接法,要实现AC阻抗检测,相关寄存器应该怎么配置?
    ADS1299采用规格书中 Figure 73的Referential Montage接法,电阻接在Reference Electrode 和 Electrode 1之间,请问要实现AC 阻抗检测,相关寄存器应该怎么配置?
    发表于 11-19 07:05
    TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?
    TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?2个输出电感上的跨接电容如何选择?是否有公式可以参考?请赐教。
    发表于 11-08 07:54
    SD3.0物理层规格书中文版
    电子发烧友网站提供《SD3.0物理层规格书中文版.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:05 3次下载
    TLV320AIC3206规格书中MICBIAS输出电压配置和寄存器配置表中的输出电压配置不一样?为什么?
    为什么规格书中MICBIAS输出电压配置和寄存器配置表中的输出电压配置不一样?
    发表于 10-21 06:57
    请问在TPA311XD2系列规格书中为什么TPA3118和TPA3116的RθJC(top)会相差那么大呢?
    请问在TPA311XD2系列规格书中为什么TPA3118和TPA3116的RθJC(top)会相差那么大呢? 3116 为1.2℃/W 3118为17.2℃/W, 其次使用TPA3118D2评估板
    发表于 10-12 08:56
    TAS6422E-Q1: 规格书中I2C地址时间问题怎么理解?
    TAS6422E-Q1 规格书中关于这个I2C地址的时间怎么理解?时间延迟300us,是在啥时候开始延迟?
    发表于 10-09 08:27
    LM4916规格书中的BTL方案接后无声音输出,是什么问题呢?
    在应用lm4916产品提,规格书中的BTL方案接后无声音输出,是什么问题呢? 应用立体声输出,声音听起来有失真,请各高手指教,谢谢!!
    发表于 09-20 14:42
    功放桥接电路中,为什么很多模拟功放的规格书中给的桥接电路都有那颗680欧电阻呢?
    如上图所示,功放桥接电路中,按照常理,同相放大器输出直接接一倍反相放大器即可达到目的,但是为什么很多模拟功放的规格书中给的桥接电路都有那颗680欧电阻呢?请教各位大神那颗电阻的作用。
    发表于 08-13 07:44
    INA241A静态输出与规格书中的精密度不符是哪里的问题?
    )。请问,在此测试状态下,输出误差何以达到了惊人的20mV-80mV,这是否与规格书中说明的超精密器件不符?
    发表于 07-29 08:30
    LIS2DW12规格书中7腿标注为RES,代表是reset还是reseverd?
    LIS2DW12规格书中7腿标注为RES,代表是reset还是reseverd?如果它不是复位腿,那这芯片除了软件复位和断电,没有其他硬件复位方法了吗?
    发表于 03-27 08:20
    TVS二极管规格书中的工作电压、击穿电压和箝位电压详解
    在TVS二极管的规格书中,工作电压、击穿电压和箝位电压,带回扫TVS,低内阻TVS,这些参数,怎么灵活使用呢?雷卯EMC小哥来做介绍。工作电压(WorkingVoltage)VRWM是指TVS二极管
    的头像 发表于 03-08 08:02 2018次阅读
    TVS二极管<b class='flag-5'>规格书中</b>的工作电压、击穿电压和箝位电压详解
    TVS二极管规格书中的工作电压、击穿电压和箝位电压怎么灵活使用呢
    在TVS二极管的规格书中,工作电压、击穿电压和箝位电压,带回扫 TVS,低内阻TVS,这些参数,怎么灵活使用呢?
    的头像 发表于 03-07 10:39 1431次阅读
    TVS二极管<b class='flag-5'>规格书中</b>的工作电压、击穿电压和箝位电压怎么灵活使用呢
    请问LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组?
    LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
    发表于 01-04 08:06
