动力循环系统为什么要对蓄电池进行监测?
jf_06356193 来源:jf_06356193 作者:jf_06356193 2023-05-18 08:55 次阅读
一、问题提出背景:
蓄电池作为保障数据中心供电质量和数据安全的最后防线,一旦市电意外断电,就能立即为机房提供稳定可靠的电力,大大的减少因意外断电给机房所带来的损失。若没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态,单体电池的电压和容量出现的不平衡现象没有得到及时处理,容易导致电池损坏。一旦蓄电池出现失效、损坏,极易引起机房断电、设备电力供应不足、服务器宕机等严重情况的发生。
二、为什么动环监控系统要对蓄电池进行监测?
根据调查统计正常使用蓄电池的寿命一般在5年左右,在使用末期约有50%左右的UPS故障与蓄电池有关。蓄电池的失效主要表现为个别电池存在落后或电池浮充电压低备电时间短(容量不足),需要电池启动的UPS当市电异常后不能成功带载启动等。蓄电池的连接方式一般都为手托手式接,手拖手也被称为手拉手式,这种连接方式的优点是施工简单且维护方便,但就像“木桶定理”一样,一旦出现个别失效蓄电池,就会造成整组蓄电池的失效。且目前市场上蓄电池品牌型号繁多,质量良莠不齐,有可能会发生功率毫安量等虚标的情况,很多蓄电池厂家宣称阀控铅酸蓄电池使用寿命可以达到10年以上,但在实际中,很多蓄电池使用半年就可能出现异常,或者在2-3年左右出现劣化,以致使用不到5年的蓄电池就得淘汰。
所以动环监控系统对于蓄电池的监测更是在对于机房监测内容的重中之重。
三、蓄电池监测主要监测什么内容?
蓄电池作为电源系统安全运行的重要保障,每年、每季度甚至于每月都必须进行测试和维护。蓄电池在线监测管理是针对测量蓄电池的运行条件和检测电池本身的状况而设计的。电池监测主要有如下五种方法:整组监测,单电池电压监测,电池电阻监测与在线监测。
(1)整组监测
整组电池监测功能一般设计在整流电源内(如一些UPS的电池管理软件),测量电池组的电压,电流和温度,进行充电和放电管理,尤其是根据环境温度变化来调整电池组的浮充电压(温度补偿)做的比较好,在电池放电时电压低至某下限时报警。但整组电池监测很难发现单电池的缓慢变化,包括单电池本身的老化和因单电池一致性问题而带来的积累效应,以一组48V电流组来说,如果只有1个电池在变坏,其电压变化的信号会被其他23只电池“淹没”。电池端电压及电池组母线电压与电池容量(放电能力)无关。整组监测无法监测电池及电池组实际容量,无法筛选其中已老化的电池。
(2)单电池电压监测
电池监控标准中明确要求监测到每一个单电池。目前电信部门使用的产品大多都是依据该标准设计和生产的。制订标准后,电信运维部门期望监测设备能够起到重要作用,而实际情况是在浮充状态,监测设备只能发现极个别性能很差,浮充电压超常的电池。结论:实践证明,单电池电压监测的预警性较差,但是能够获取电池无放电及浮充状态下的电压变化情况。
(3)电池内阻监测与在线监测
蓄电池运行状态最重要的标志就是蓄电池的内阻,无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。所以可以通过测量蓄电池的内阻,对蓄电池的工作状态进行评估。温度也是影响蓄电池的重要因素,蓄电池的化学反应受到温度影响变化明显,温度越高,化学反应越活泼,吸收的电能就越多;反之亦然。
(4)单电池电流监测
蓄电池因为是手托手式连接方式,测试电流是只需选择测量单个电池的电流,将单电池电流监测出后将与之前测量到的电阻可测算出蓄电池的实时功率并计算出蓄电的后续能耗计算出还能正常放电时间从而得出可使用寿命,将看不见抽象的数据可视化。方便帮业主进行蓄电池使用进行管理。
(5)单体电池温度监测
ups蓄电池多为铅酸电池,充电使用和放电是有一定要求的,要控制好蓄电池的温度使其保持在22℃~35℃范围内。高温使用环境是使蓄电池的实际寿命不能达到设计寿命的最主要原因。UPS蓄电池温度每升高10℃,恒定电压下的充电电流的接受量将增加一倍,蓄电池寿命就会受过度充电总累积电量增加的影响而缩短。蓄电池温度过高时也会有引着火的风险。.
审核编辑黄宇
  • 蓄电池
  • 数据中心
  • 机房
  • 动环监控
    预防故障:通信基站蓄电池健康监测与管理策略
    通信网络的稳定性。 实时监测与数据分析 关键参数监测系统能够实时监测蓄电池的电压、电流、温度、内阻等关键参数。通过对这些数据的分析,可以
    的头像 发表于 11-13 15:13 138次阅读
    预防故障:通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>健康<b class='flag-5'>监测</b>与管理策略
    蓄电池的作用和应用场景
    电设备供电。 3、当发电机不发电或电压较低时,向用电设备供电。 4、当发电机端电压高于铅蓄电池的电压时,将一部分电能转化为化学能储存起来。 在很多行业中,对供电系统的稳定和持续性有着极高的要求,所以我们就要对
    的头像 发表于 11-08 16:28 112次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>的作用和应用场景
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿
    的头像 发表于 11-07 10:44 287次阅读
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环
    的头像 发表于 11-07 10:40 209次阅读
    安科瑞蓄电池在线监测系统
    通过单体内阻增加检测出来。 3、产品介绍 组网方案 方案一:AcrelEMS平台组网方案 方案二:触摸屏串口采集组网方案 产品介绍 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池
    的头像 发表于 10-29 13:48 125次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    蓄电池在线监测系统解决方案
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 蓄电池是换流站(变电站)低压直流系统的重要组成部分,其在运行过程中,容易出现极板短路或开路、蓄电池极柱、螺丝
    的头像 发表于 10-24 16:31 153次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    安科瑞蓄电池在线监测系统在化工行业的应用
    几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。 内阻与容量的关系 内阻值横向比较 内阻值纵向比较 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量 电池内阻是
    的头像 发表于 10-23 09:21 150次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>在化工行业的应用
    蓄电池在线监测的特点---安科瑞 吴雅芳
    蓄电池监测是确保电源系统稳定运行的关键环节,主要目的是通过实时监控电池的状态来预防故障、优化电池性能并延长使用寿命。以下是几种实用的
    的头像 发表于 10-18 09:43 190次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>的特点---安科瑞 吴雅芳
    ABAT100系列蓄电池在线监测系统产品介绍
    介绍安科瑞厂家推出的蓄电池在线监测系统的存在的说明书。有哪些硬件产品组合能够进行在线实时监测
    发表于 09-18 10:13 0次下载
    厂矿企业用的蓄电池在线监测装置及系统解决方法
    珠海奔海智能电气的BH6000蓄电池在线监测装置是专门为UPS电源、直流电源、通信电源蓄电池组而设计的集中式管理装置。该蓄电池在线监测装置具
    的头像 发表于 04-10 14:32 299次阅读
    厂矿企业用的<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置及<b class='flag-5'>系统</b>解决方法
    HDBM5300蓄电池在线监测系统技术方案
    均衡度、剩余容量和放电可持续时间等监测和告警功能。能对蓄电池进行自动均衡电压维护。用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线
    的头像 发表于 04-08 13:30 460次阅读
    HDBM5300<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>技术方案
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    电池分类: 后备电池、储能电池动力电池 安科瑞薛瑶瑶 电池参数: 电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH UPS掉电分析
    的头像 发表于 04-01 10:48 471次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极温度
    浅谈高层换流站变电站蓄电池在线监测系统功能与应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:蓄电池作为换流站及变电站低压直流系统的重要组成部分,对其进行在线监测具有重要意义;本文主要介绍
    的头像 发表于 03-18 10:26 427次阅读
    浅谈高层换流站变电站<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>功能与应用
    安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统 提前对失效电池预警及电池均衡
    安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池
    的头像 发表于 01-15 12:36 342次阅读
    安科瑞ABAT100系列<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b> 提前对失效<b class='flag-5'>电池</b>预警及<b class='flag-5'>电池</b>均衡
    为什么要对蓄电池进行充放电和活化操作?
    在电力行业,很多时候我们都会同蓄电池打交道,那么我们常常会说对蓄电池进行充放电、活化,是为了什么呢?
    的头像 发表于 12-13 15:12 1594次阅读
