无F醚设计!稳定高温NCM811-Li电池界面
清新电源 来源:深水科技咨询 2023-05-18 09:23 次阅读
引 言
金属锂(Li)因其低密度、高理论比容量和最低的电化学势而被视为下一代电池负极材料的最终选择。当与LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)等富含镍(Ni)的正极配对时,锂金属电池(LMB)的能量密度有望接近500Whkg−1,这是两倍比传统锂离子电池(LIB)高出1倍。然而,不稳定的电极电解质界面一直阻碍着LMB的实际应用。在负极侧,Li金属在热力学上对电解质不稳定,它会与电解质反应形成固态电解质界面(SEI)。SEI在重复的Li沉积/剥离过程中的分解和修复将不断消耗电化学活性的Li和电解质,从而缩短LMB的寿命。在正极侧,充电的NCM811的高价Ni4+具有反应性。它很容易氧化电解质,导致形成正极电解质界面(CEI)。此外,由于Ni2+氧化为Ni3+过程中的高能垒以及Ni2+(0.69Å)和Li+(0.76Å)相似的离子半径,Ni2+和Li+的阳离子混排也发生在正极表面,引发从初始层状相到岩盐相的转变。相变可能进一步导致NCM811电极的晶内开裂、结构退化和容量损失。更糟糕的是,在实际工作条件下,会产生持续的热量,使LMB被加热,这无疑会促进电极和电解质之间的副反应,破坏电极-电解质界面的稳定性。
迄今为止,已经应用各种界面工程来应对这些挑战,例如为锂金属负极开发人工SEI层和使用惰性层保护NCM811。尽管取得了成功,但包覆层会在电池循环过程中被电极的体积变化破坏,从而限制了LMB的长期可循环性。此外,包覆层还增加了电极的体积/质量,从而牺牲了LMB的整体能量密度。一个更基本的策略是提高电解质对锂负极和NCM811正极的稳定性,并构建坚固的电极-电解质界面,尤其是在高温下。醚基电解质很有前景,因为它们在热力学上比酯基电解质对锂金属更稳定。乙二醇二甲醚(EGDME),也称为二甲氧基乙烷(DME),是开发LMB电解质中最常用的醚类溶剂。然而,其易挥发性(沸点84°C)和低氧化电压(<4V)使其很难用于NCM811-Li电池,更不用说那些在高温下工作的电池了。增加EGDME中的盐浓度有助于通过延长电解质的氧化电压和形成阴离子衍生的无机SEI/CEI来开发高性能NCM811-Li电池,但电解质仍然存在高粘度、低离子浓度等缺点。合成基于EGDME的氟化溶剂,例如氟化1,4-二甲氧基丁烷和氟化三甘醇,通过扩展电化学耐受窗口和形成富F的SEI/CEI,在提高高电压和高能量密度LMB的性能方面取得了重大进展。然而,工序复杂、收率低、成本高等问题给现阶段这些含氟溶剂的实际应用带来了困难。尽管最近在调控无F醚的分子结构和开发富含阴离子的溶剂化结构以通过降低溶剂的溶剂化能力来构建富含无机物的SEI/CEI方面取得了最新进展,但是电解质在高温下的性能NCM811-Li电池要么不令人满意,要么很少被研究。
成果简介
大多数醚电解质在稀释浓度下仍无法在NCM811-Li电池中形成可靠的电极-电解质界面,尤其是在高温下运行的电池中。近日,来自香港理工大学张标、朱叶团队报告了一种简单但有效的策略来打破这一瓶颈并稳定醚电解质中高温NCM811-Li电池的界面。通过逐渐将乙二醇二醚的端基从甲基扩展到正丁基,提高醚类电解质的综合稳定性。在1M的浓度下实现了阴离子主导的溶剂化结构。因此,电极-电解质相互作用受到抑制,并且实现了更薄、更致密和更富含无机物的固态-/正极-电解质界面。此外,NCM811正极的相变和结构退化得到缓解。因此,在乙二醇二丁基醚基电解质中,锂-铜电池在60°C下的库仑效率提高到99.41%,循环寿命超过200次。在50µm Li、10µL mAh−1贫电解质和>2.2mAhcm−2的中高正极载量的准实用条件下,高温NCM811-Li电池的寿命延长了400%以上,平均库仑效率稳定为99.77%。该研究以题目为“StabilizingInterfaces in High-Temperature NCM811-Li Batteries via TuningTerminal Alkyl Chains of Ether Solvents”的论文发表在化学领域顶级期刊《AngewandteChemie International Edition》。
正文导读
【图1】电解质的设计及其对稳定电极-电解质界面的影响。(a)EGDME、EGDEE、EGDBE的分子结构。(b)EGDME-E、EGDEE-E和EGDBE-E的综合稳定性比较说明。EGDME-E(c)、EGDEE-E(d)和EGDBEE(e)对NCM811正极和锂金属负极界面特性影响的图示。(f)电解质的7LiNMR光谱。EGDME-E(g)、EGDEE-E(h)和EGDBE-E(i)的溶剂化结构示意图。
【图2】锂金属负极的可逆性。EGDME-E(a)、EGDEE-E(b)和EGDBE-E(c)中铜箔上镀锂的SEM图像。电流密度为0.5mA cm-2,容量为5mAh cm-2。比例尺:20µm。在25(d)和60℃(e)下,这些电解质中Li-Cu电池中锂沉积/剥离的CE,以及在25(g)和60℃(h)下的相应电压曲线。在60℃(f)和放大区域(i)下,Li||Li对称电池在这些电解质中循环的电压曲线。
【图3】锂金属负极在锂-铜电池中60℃循环50次后的表面特性。(a)在EGDME-E、EGDEE-E和EGDBE-E中60°C循环的锂电极的AFM3D形貌图像。7Li二次离子的TOF-SIMS深度剖面和相应的3D渲染图像(b)、C1s XPS光谱(c)和Li1s XPS深度剖面(d)在60°C下在EGDME-E、EGDEE中循环的锂电极-E和EGDBE-E。(b)中的转子尺寸为400μmx400 μm。基于O1s XPS光谱(e)的含O物种分析和基于S2p XPS光谱(f)的含S物种分析。
【图4】NCM811-Li电池的电化学性能。NCM811-Li电池在25(a)和60℃(b)的温和条件下在三种电解质中的测试。NCM811-Li电池在60℃实际条件下在三种电解液中的测试(c),以及第60次循环时相应的充放电曲线(d)。采用EGDBE-E的0.5Ah软包电池的数码照片(e)和循环性能(f)。电池在0.2C下激活3个循环,并在0.5C下循环。
【图5】NCM811正极在三种电解液中60℃循环100次后的表面化学和结构。F1s(a)和O1s(b)循环的NCM811正极的XPS深度剖面。(c)循环的NCM811正极的Mn2pXPS光谱。在EGDME-E(d)、EGDEE-E(e)和EGDBE-E(f)中循环的NCM811横截面FIB-SEM图像。比例尺:2µm。
【图6】NCM811正极在60℃下在三种电解质中循环100次后的STEM成像。(a-i)NCM811二次粒子在EGDME-E(a、d、g)、EGDEE-E(b、e、h)和EGDBE-E(c、f、i)中循环的HAADF-STEM图像,显示它们的整体形态(a-c)、内部(d-f)和表面(g-i)结构。(a、b)中的箭头表示晶内裂纹。(d-f)中的成像区域对应于(a-c)中的圆圈区域。(j-l)在EGDME-E(j)、EGDEE-E(k)和EGDBE-E(l)中循环的NCM811表面积的ABF-STEM图像。比例尺,a-c:100nm;d-f:10nm;g-l:5nm。
总结与展望
总之,已经表明,调整醚中的末端烷基链可以稳定电极-电解质界面并延长高温NCM811-Li电池的寿命。随着二醇二醚中末端烷氧基向乙氧基和正丁氧基的延伸,电解质对锂金属负极和NCM811正极的综合稳定性得到提高,并实现了阴离子为主的溶剂化结构。因此,抑制了电极-电解质相互作用,构建了更薄、更致密、更富含无机物的SEI/CEI,并缓解了NCM正极的结构恶化。即使在60°C的高温下,锂沉积/剥离的可逆性也已提高到99.41%。高温NCM811-Li电池的循环寿命提高了400%以上,在准实用条件下的CE高达99.77%。这项工作证明,除了增加盐浓度和使用氟化溶剂外,延长醚溶剂的末端烷基链是调节电解质溶剂化结构和稳定电极电解质界面的简单而有效的策略。这一设计原则可以扩展到为其他碱金属/离子电池开发先进的电解质。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 电解质
  • AFM
    AFM
  • DME
    DME
原文标题:Angew:无F醚设计!稳定高温NCM811-Li电池界面
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    北大潘锋/杨卢奕团队Matter:原位光交联构建弹性e-/Li+传输网络以稳定SiOx电极界面
    揭示了SiOx不受限制的膨胀-收缩过程导致固体电解质界面 (SEI) 增厚,并最终导致电子渗透网络的破坏。为了缓解这种情况,构建具有高机械强度的导电聚合物网络是维持SiOx负极结构稳定性以及其中电子和锂离子(e-/Li+)传输网
    的头像 发表于 02-17 11:42 144次阅读
    北大潘锋/杨卢奕团队Matter:原位光交联构建弹性e-/<b class='flag-5'>Li</b>+传输网络以<b class='flag-5'>稳定</b>SiOx电极<b class='flag-5'>界面</b>
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    界面稳定性,为高性能固态锂金属电池的发展提供参考。 ✦ 本文亮点 ✦ 1、采用室温超声焊接(UW)策略获得了紧密结合的界面Li/LLZT
    发表于 02-15 15:08
    介绍五种超耐高温工程塑料
    前言工程塑料是一类具有优异性能的高分子材料,在许多领域都有广泛的应用。其中,超耐高温工程塑料更是因其出色的耐高温特性而备受关注。下面为大家介绍五种超耐高温工程塑料。 聚苯硫(PPS)
    的头像 发表于 01-15 11:22 311次阅读
    p-π共轭有机界面层助力钠金属电池稳定运行
    研究背景 由于天然丰度高、电位适中、理论容量高(1166 mAh g-1),钠金属负极被认为是有前途的下一代可充电池负极材料的有力候选者。然而,在传统有机电解液中形成的固体电解质界面(SEI)微观
    的头像 发表于 01-14 10:43 248次阅读
    p-π共轭有机<b class='flag-5'>界面</b>层助力钠金属<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定</b>运行
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定
    的头像 发表于 01-02 11:52 294次阅读
    <b class='flag-5'>Li</b>3MX6全固态锂离子<b class='flag-5'>电池</b>固体电解质材料
    受限空间NCM811锂离子电池热失控蔓延及痕迹特征研究
    作者:韩登超( ), 裴苑翔, 刘朝阳, 刘松涛, 王淮斌( ), 孙均利, 王永路, 韩彧 单位:中国人民警察大学 引用: 韩登超, 裴苑翔, 刘朝阳, 等。 受限空间NCM811锂离子电池热失控
    的头像 发表于 12-30 10:27 352次阅读
    受限空间<b class='flag-5'>NCM811</b>锂离子<b class='flag-5'>电池</b>热失控蔓延及痕迹特征研究
    高温网线、UL防火阻燃网线和低烟卤防火网线的区别
    高温网线、UL防火阻燃网线和低烟卤防火网线在多个方面存在显著的区别,以下是对这三种网线的详细比较: 一、材料特性 高温网线 典型材料:如FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)等。 特点:具有优异的耐
    的头像 发表于 12-04 10:01 471次阅读
    中科院温兆银教授:锂离子电池表面梯度富镍阴极
    。特别是高镍NCM(镍含量x > 0.8),能在高电压下提供超200 mAh g⁻¹的比容量。 高镍NCM正极材料面临的挑战依然显著,包括: 界面稳定性:高镍正极材料在充放电过程中容
    的头像 发表于 11-22 10:18 534次阅读
    中科院温兆银教授:锂离子<b class='flag-5'>电池</b>表面梯度富镍阴极
    CBM811-3T
    CBM811/CBM812为可靠的精密电压监控器件,适合绝大多数电压监控应用。不同型号实现对不同电压监控和不同复位输出。 CBM811/CBM812的手动复位功能非常有用,特别是CBM811
    发表于 10-30 15:48 0次下载
    RISC-V之li指令讲解
    我们知道在RISC-V中有这样一条伪指令: li a0, immediately 可以将任意的32位数据或者地址加载到指定的寄存器中,在 RV32I中,它扩展到 lui 和/或 addi。 li
    发表于 10-28 14:55
    在温暖或高温下实现电池放电
    电子发烧友网站提供《在温暖或高温下实现电池放电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:42 0次下载
    在温暖或<b class='flag-5'>高温</b>下实现<b class='flag-5'>电池</b>放电
    Li-ion/Polymer二次电池的应用方案
    Li-ion/Polymer二次电池用于许多设备,也被用于物联网/传感器、可穿戴设备以及工业设备的备份。
    的头像 发表于 09-02 17:14 820次阅读
    <b class='flag-5'>Li</b>-ion/Polymer二次<b class='flag-5'>电池</b>的应用方案
    什么是耐高温屏蔽网线
    高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于在高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞氧铜丝作为导体,以及高温材料作为绝
    的头像 发表于 05-21 10:12 1054次阅读
    用于延长高压高Ni三元锂金属电池寿命的无氟基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属锂(Li)负极的锂金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大缓解电动汽车的“里程焦虑”。
    的头像 发表于 04-30 09:08 1682次阅读
    用于延长高压高Ni三元锂金属<b class='flag-5'>电池</b>寿命的无氟<b class='flag-5'>醚</b>基电解液
    钙钛矿太阳能电池的湿热稳定性与效率优化
    钙钛矿太阳能电池因其高效率和低成本在光伏行业广受关注,尤其在极端高温高湿环境下的稳定性是关键挑战。为此,通过研究创新的二维/三维结构并优化界面工程和封装技术,提高
    的头像 发表于 04-30 08:32 978次阅读
    钙钛矿太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的湿热<b class='flag-5'>稳定</b>性与效率优化
