实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
所以为了减少电机的故障率,需要定期对电机轴承进行检修保养,测试电机轴承温度,及时发现问题,定期加注黄油。
那么给电机加油的周期是多久?加注量是多少?选择什么样的油脂?作为专业的电气人员除了会维修电气设备,更应该多学习设备的保养技巧。
油脂的选择请看下表:
加注量一般为1/2-2/3之间,加少了润滑效果不好,加多了会造成电机轴承过热;一般二极电机半年加注一次,四极以上电机一年加注一次,也可以根据有些电机厂对轴承要求的时间加注,他们一般都按运行小时计算!
审核编辑 :李倩
举报投诉
电机
145文章
9713浏览量
154897 -
轴承
4文章
2423浏览量
35002
原文标题:电机轴承黄油怎么加?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
电机轴承设计“8不要”保证安全运行
的防护也不容忽视,一是防止润滑脂进入电机内腔; 二是防止电机内腔的灰尘进入轴承室。e. 户外用的电机,应在外盖处加甩水环,见下图。户外
发表于 10-18 11:36
影响电机轴承系统问题的因素有哪些
。 (2)立式电机的轴承系统控制 我们在以前的推文中谈过立式电机轴承的装配控制要求,如果因为尺寸偏差或装配本身的方向错误,都会导致电机轴承无法在正常工作状态下运行,势必会导致
发表于 08-25 11:46
伺服电机轴承过热的原因是什么
伺服电机轴承载过的原因一般来说有两种,一种是电机本身的原因,一种是使用不当!电机本身:1、轴承内外圈配合太紧;2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;3、
发表于 06-28 09:11
电机轴承故障诊断与分析
很多工程师都在网上向我咨询电机轴承故障诊断与分析的问题。面对五花八门的问题,有时候我可以根据一些信息进行判断,有时候什么信息也没有,这样的情况下我的所谓判断只能是猜测,恐怕距离真相,也十分遥远。大家
发表于 09-01 09:01
如何辨别振动电机轴承的优劣?
首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承的运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②轴承温度,是否在
发表于 03-07 10:01
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
发表于 11-22 07:06
电机轴承位磨损的修复方法
大型电机轴承位磨损了怎么办?其实电机轴承位磨损是常见的设备问题,但是大型电机轴拆卸不是很方便,而且需要人力物力,所以,现在企业基本上都会考虑在线修复电机轴承位磨损问题。目前,在线修复大
发表于 08-12 16:12
•0次下载
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
发表于 07-28 14:15
•1470次阅读
电机轴承黄油怎么加?
