锡膏是由哪些部分组成?它的成分介绍
newtech013 来源:电子工艺与技术 2023-05-18 10:15 次阅读
锡膏(Solder Paste)是一种广泛应用于PCB表面贴装技术的才材料,其成分复杂,通常是由焊料合金粉末、有机小分子和高分子等多成分构成的灰色膏体。锡膏的成分和性能对电子装联产品的可靠性起到关键的作用,因此分析锡膏的成分对保持锡膏的一致性和装联产品的可靠性具有重大意义和必要性。
一、锡膏的前处理
称取一定量样品置于标准离心管中,用一定量有机溶剂超声助溶解,得到灰色混合体,静置10min下层为灰色金属粉末,上层为溶液和悬浮物的混合液;
分离灰色金属粉末和上层混合液,并对金属粉末低温烘干称量、备用;
将上层混合液离心分离,得到溶液部分和悬浮物沉淀,对悬浮物沉淀低温烘干称量、备用。
二、检测分析 01 金属粉末
称量烘干后的金属粉末,可得知金属粉末在锡膏的含量为88.13%。对金属粉末采用ICP-OES进行测试,测试结果表1
序号 组分 检出限
mg/kg
测试结果
mg/kg
1 铋(Bi) 10 5.31×104
2 锑(Sb) 10 5.22×104
3 银(Ag) 10 3.25×104
4 铜(Cu) 10 7.10×103
5 铅(Pb) 10 345
6 镍(Ni) 10 326
7 钠(Na) 10 286
8 铁(Fe) 10 168
测试结果主要是铋、锑、银、铜四种金属元素和铅、镍、钠、钠等杂质元素。锡含量由余量法可得85.40%
02 上层混合液中的溶液
采用GC-MS进行测试可知其主要物质是二乙二醇己醚、松香和苯并三氮唑。色谱图如图1,质谱匹配信息如图2-4。
图1
图2
图3
图4
对上述结果采用标准物质不同浓度的GC-MS测定得到的标准曲线进行定量分析,测试并计算结果见表2
序号 组分 检出限
mg/kg
测试结果
mg/kg
1 二乙二醇己醚 10 6.91×104
2 苯并三氮唑 10 1.02×103
同时使用IC对溶液中可能含有的有机酸进行测定,其图谱为图5
图5
经分析图5中的45.46min的出峰是苹果酸信号,并根据标准曲线计算可得苹果酸在锡膏中的含量为0.098mg/L.
03 悬浮物
称量烘干后的悬浮物,可得知其在锡膏中的含量为0.10%。使用FT-IR对悬浮物进行测试,其红外谱图如图6,物质匹配如图7。
图6
图7
3301cm-1酰胺基的-NH的伸缩振动,2916 cm-1、2850 cm-1是-CH2的伸缩振动,1632 cm-1是羰基的-C=O的伸缩振动,1536 cm-1是N-H的面内弯曲,1469cm-1是CH2的变角振动,1240 cm-1是C-N的伸缩振动,719 cm-1是CH2的面内摇摆振动,687 cm-1是N-H面外弯曲振动。由红外光谱结果可知悬浮物是聚酰胺类物质,结合其在溶液中的存在形式为悬浮,可推测悬浮物为酰胺类低聚物。
三、辅助分析
1、金属粉末SEM+EDS电镜扫描及能谱分析
金属粉末的电镜扫描形貌图8,元素能谱图9-11
图8
图9
图10
图11
从以上能谱分析中可知金属粉末主要是锡、铋、锑、银、铜五种元素,此结果ICP-OES测试结果一致。
2、锡膏本体的红外光谱分析
锡膏本体的红外谱图如图12,物质匹配如图13
图12
图13
2926cm-1、2862 cm-1是-CH2的对称及反对称伸缩振动,1696、1634cm-1是羰基的-C=O的伸缩振动,1458 cm-1、1385 cm-1是CH2的弯曲振动,1104cm-1是(CH3)2CHR伸缩振动,1065 cm-1是C-C伸缩振动。由红外光谱图结果及匹配结果可知锡膏本体为松香类物质,此结果与GC-MS中的松香信息一致。
四、分析结论
序号 组分名称 CAS No. 含量% 主要功能
1 金属
粉末
锡(Sn) 7440-31-5 75.3 焊接
2 铋(Bi) 7440-69-9 4.7
3 锑(Sb) 7440-36-0 4.6
4 银(Ag) 7440-22-4 2.9
5 铜(Cu) 7440-50-8 0.6
6 溶液 二乙二醇
单己醚
112-59-4 6.9 溶剂
7 松香 / 4.7 成膜剂
8 苹果酸 6915-15-7 0.1 活性剂
9 苯并三氮唑 95-14-7 0.1 缓蚀剂
10 悬浮物 酰胺低聚物 / 0.1 触变剂
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 锡膏
  • 贴装技术
原文标题:锡膏是由哪些部分组成?它的成分介绍
文章出处:【微信号:电子工艺与技术,微信公众号:电子工艺与技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED高温与LED低温的六大区别
    合金,其熔点为138℃,其它合金成分皆无共晶点,熔点也各不相等。五、印刷工艺不同。高温多用于第一次回流焊印刷中,而低温
    发表于 04-19 17:24
    相关因素
    、密度,以及焊减少因素可以利用计算机自动计算。该模型还可以包含一个部分专门用于网板印刷工艺,向用户提供网板厚度、印刷压力、印刷速度和刮刀角度等信息。使用这些参数,配合特定的孔尺寸和焊特性,来预测使用多少焊
    发表于 09-04 16:31
    无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
    搅拌以保证中的各组成成分均匀分布。建议采用专用搅拌设备,沿同一方向搅拌1-3分钟即可。
    发表于 04-24 10:58
    SMT组成及各成分作用
    `是SMT生产工艺中至关重要的一部分中金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和
    发表于 04-28 13:44
    哪些部分组成成分介绍
    说到,我们相信是焊锡材料,在电子产品的生产过程中,技术人员起到了首先将印刷在PCB基
    的头像 发表于 04-23 11:34 4.8w次阅读
    无铅的主要成分是什么,是哪些材料组成
    在无铅组成中,主要由/银/铜组成,并用银和铜代替原来的铅。首先,
    的头像 发表于 04-24 11:41 1.4w次阅读
    成分分析与处理
    (Solder Paste)是一种广泛应用于PCB表面贴装技术的焊接材料,其成分复杂,通常是焊料合金粉末、有机小分子和高分子等多成分
    的头像 发表于 05-17 09:14 1934次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>成分</b>分析与处理
    如何知道中的粉合金成分和粒径?
    一般来说,粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。的特点是
    的头像 发表于 02-01 17:07 1386次阅读
    如何知道<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>中的<b class='flag-5'>锡</b>粉合金<b class='flag-5'>成分</b>和粒径?
    无铅中温合金成分有哪些?
    无铅中温组成焊锡合金粉和助焊部分组成,其中焊锡合金
    的头像 发表于 02-06 16:45 1603次阅读
    无铅中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>合金<b class='flag-5'>成分</b>有哪些?
    厂家】什么是无铅低温
    低温的主要成分是:Sn42Bi58,其熔点为:138度。无铅低温是设计于当今SMT生产
    的头像 发表于 03-16 16:22 1370次阅读
    【<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家】什么是无铅低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    佳金源|对人体有害吗?
    我们知道,是一种常见的焊接材料,成分是主要是助焊剂加一些金属合金,如铅、、银、铜等。那么很多人就有疑问了?这些东西对人的身体有没有
    的头像 发表于 05-17 16:31 1023次阅读
    佳金源|<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>对人体有害吗?
    含银和常规的环保有什么区别?
    ROHS认证,具有无铅的优点。但是,它们也有以下几个方面的差异,下面就由佳金源厂家小编为大家讲解一下:一、成分不同:含银无铅
    的头像 发表于 09-22 15:19 1768次阅读
    含银<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和常规的环保<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    熔点与焊接合金的成分密切相关
    是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅和有铅
    的头像 发表于 11-27 16:59 4087次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>熔点与焊接合金的<b class='flag-5'>成分</b>密切相关
    低温和高温的区别
    和高温的主要成分是相同的,都是粉、导电粉、悬浮稳定剂、助剂等组成。然而,低温
    的头像 发表于 12-08 15:45 4222次阅读
    有卤和无卤的区别?
    有卤和无卤是两种不同的类型,它们在成分
    的头像 发表于 01-20 15:41 288次阅读
    有卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和无卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别?
