这个问题很微妙,可能这位同学内心深处,觉得 Redis 是所有应用缓存的标配。缓存的世界很广阔,对于应用系统来讲,我们经常将缓存划分为本地缓存和分布式缓存。本地缓存:应用中的缓存组件,缓存组件和应用在同一进程中,缓存的读写非常快,没有网络开销。但各应用或集群的各节点都需要维护自己的单独缓存,无法共享缓存。分布式缓存:和应用分离的缓存组件或服务,与本地应用隔离,多个应用可直接共享缓存。
1 缓存的本质
我们常常会讲:“加了缓存,我们的系统就会更快” 。所谓的 “更快”,本质上做到了如下两点:假如可以通过增强 CPU、I/O 本身的性能来满足需求的话,升级硬件往往是更好的解决方案,即使需要一些额外的投入成本,也通常要优于引入缓存后可能带来的风险。从开发角度来说,引入缓存会提高系统复杂度,因为你要考虑缓存的失效、更新、一致性等问题。从运维角度来说,缓存会掩盖掉一些缺陷,让问题在更久的时间以后,出现在距离发生现场更远的位置上。从安全角度来说,缓存可能泄漏某些保密数据,也是容易受到攻击的薄弱点。因此,缓存是把双刃剑。
2 本地缓存 JDK Map
JDK Map 经常用于缓存实现:-
HashMap
HashMap 是一种基于哈希表的集合类,它提供了快速的插入、查找和删除操作。可以将键值对作为缓存项的存储方式,将键作为缓存项的唯一标识符,值作为缓存项的内容。
ConcurrentHashMap
ConcurrentHashMap 是线程安全的 HashMap,它在多线程环境下可以保证高效的并发读写操作。
LinkedHashMap
LinkedHashMap 是一种有序的 HashMap ,它保留了元素插入的顺序,可以按照插入顺序或者访问顺序进行遍历。
TreeMap
TreeMap 是一种基于红黑树的有序 Map,它可以按照键的顺序进行遍历。
笔者曾经负责艺龙红包系统,红包活动就是存储在ConcurrentHashMap中 ,通过定时任务刷新缓存。
核心流程:1、红包系统启动后,初始化一个 ConcurrentHashMap 作为红包活动缓存 ;2、数据库查询所有的红包活动,并将活动信息存储在 Map 中;3、定时任务每隔 30 秒 ,执行缓存加载方法,刷新缓存。为什么红包系统会将红包活动信息存储在本地内存 ConcurrentHashMap 呢 ?笔者见过很多单体应用都使用这种方案,该方案的特点是简洁易用,工程实现也容易 。
3 本地缓存框架
虽然使用 JDK Map 能快捷构建缓存,但缓存的功能还是比较孱弱的。因为现实场景里,我们可能需要给缓存添加缓存统计、过期失效、淘汰策略等功能。于是,本地缓存框架应运而生。流行的 Java 缓存框架包括:Ehcache , Google Guava , Caffine Cache 。
下图展示了 Caffine 框架的使用示例。
虽然本地缓存框架的功能很强大,但是本地缓存的缺陷依然明显。1、高并发的场景,应用重启之后,本地缓存就失效了,系统的负载就比较大,需要花较长的时间才能恢复;2、每个应用节点都会维护自己的单独缓存,缓存同步比较头疼。
4 分布式缓存
分布式缓存是指将缓存数据分布在多台机器上,以提高缓存容量和并发读写能力的缓存系统。分布式缓存通常由多台机器组成一个集群,每台机器上都运行着相同的缓存服务进程,缓存数据被均匀地分布在集群中的各个节点上。Redis 是分布式缓存的首选,甚至我们一提到缓存,很多后端工程师首先想到的就它。下图是神州专车订单的 Redis 集群架构 。将 Redis 集群拆分成四个分片,每个分片包含一主一从,主从可以切换。应用 A 根据不同的缓存 key 访问不同的分片。
与本地缓存相比,分布式缓存具有以下优点:1、容量和性能可扩展通过增加集群中的机器数量,可以扩展缓存的容量和并发读写能力。同时,缓存数据对于应用来讲都是共享的。2、高可用性由于数据被分布在多台机器上,即使其中一台机器故障,缓存服务也能继续提供服务。但是分布式缓存的缺点同样不容忽视。1、网络延迟分布式缓存通常需要通过网络通信来进行数据读写,可能会出现网络延迟等问题,相对于本地缓存而言,响应时间更长。2、复杂性分布式缓存需要考虑序列化、数据分片、缓存大小等问题,相对于本地缓存而言更加复杂。笔者曾经也认为无脑上缓存 ,系统就一定更快,但直到一次事故,对于分布式缓存的观念才彻底改变。2014 年,同事开发了比分直播的系统,所有的请求都是从分布式缓存 Memcached 中获取后直接响应。常规情况下,从缓存中查询数据非常快,但在线用户稍微多一点,整个系统就会特别卡。通过 jstat 命令发现 GC 频率极高,几次请求就将新生代占满了,而且 CPU 的消耗都在 GC 线程上。初步判断是缓存值过大导致的,果不其然,缓存大小在 300k 到 500k 左右。解决过程还比较波折,分为两个步骤:-
修改新生代大小,从原来的 2G 修改成 4G,并精简缓存数据大小 (从平均 300k 左右降为 80k 左右);
把缓存拆成两个部分,第一部分是全量数据,第二部分是增量数据(数据量很小)。页面第一次请求拉取全量数据,当比分有变化的时候,通过 websocket 推送增量数据。
经过这次优化,笔者理解到:缓存虽然可以提升整体速度,但是在高并发场景下,缓存对象大小依然是需要关注的点,稍不留神就会产生事故。另外我们也需要合理地控制读取策略,最大程度减少 GC 的频率,从而提升整体性能。
5 多级缓存
开源中国网站最开始完全是用本地缓存框架 Ehcache 。后来随着访问量的激增,出现了一个可怕的问题:“因为 Java 程序更新很频繁,每次更新的时候都要重启。一旦重启后,整个 Ehcache 缓存里的数据都被清掉。重启后若大量访问进来的话,开源中国的数据库基本上很快就会崩掉”。于是,开源中国开发了多级缓存框架J2Cache,使用了多级缓存Ehcache + Redis。多级缓存有如下优势:-
离用户越近,速度越快;
减少分布式缓存查询频率,降低序列化和反序列化的 CPU 消耗;
大幅度减少网络 IO 以及带宽消耗。
本地缓存做为一级缓存,分布式缓存做为二级缓存,首先从一级缓存中查询,若能查询到数据则直接返回,否则从二级缓存中查询,若二级缓存中可以查询到数据,则回填到一级缓存中,并返回数据。若二级缓存也查询不到,则从数据源中查询,将结果分别回填到一级缓存,二级缓存中。
2018 年,笔者服务的一家电商公司需要进行 app 首页接口的性能优化。笔者花了大概两天的时间完成了整个方案,采取的是两级缓存模式,同时利用了 Guava 的惰性加载机制,整体架构如下图所示:
缓存读取流程如下:1、业务网关刚启动时,本地缓存没有数据,读取 Redis 缓存,如果 Redis 缓存也没数据,则通过 RPC 调用导购服务读取数据,然后再将数据写入本地缓存和 Redis 中;若 Redis 缓存不为空,则将缓存数据写入本地缓存中。2、由于步骤 1 已经对本地缓存预热,后续请求直接读取本地缓存,返回给用户端。3、Guava 配置了 refresh 机制,每隔一段时间会调用自定义 LoadingCache 线程池(5 个最大线程,5 个核心线程)去导购服务同步数据到本地缓存和 Redis 中。优化后,性能表现很好,平均耗时在 5ms 左右。最开始我以为出现问题的几率很小,可是有一天晚上,突然发现 app 端首页显示的数据时而相同,时而不同。也就是说:虽然 LoadingCache 线程一直在调用接口更新缓存信息,但是各个 服务器本地缓存中的数据并非完成一致。说明了两个很重要的点:1、惰性加载仍然可能造成多台机器的数据不一致2、LoadingCache 线程池数量配置的不太合理,导致了线程堆积最终,我们的解决方案是:1、惰性加载结合消息机制来更新缓存数据,也就是:当导购服务的配置发生变化时,通知业务网关重新拉取数据,更新缓存。2、适当调大 LoadigCache 的线程池参数,并在线程池埋点,监控线程池的使用情况,当线程繁忙时能发出告警,然后动态修改线程池参数。
6 没有银弹
没有银弹是 Fred Brooks 在 1987 年所发表的一篇关于软件工程的经典论文。论文强调真正的银弹并不存在,而所谓的银弹则是指没有任何一项技术或方法可以能让软件工程的生产力在十年内提高十倍。通俗来讲:在技术领域中没有一种通用的解决方案可以解决所有问题。技术本质上是为了解决问题而存在的,每个问题都有其独特的环境和限制条件,没有一种通用的技术或工具可以完美地解决所有问题。虽然技术不断发展和进步,但是对于复杂的问题,仍需要结合多种技术和方法,进行系统性的思考和综合性的解决方案设计,才能得到最优解决方案。回到文章开头的问题 ,如何说服技术老大用 Redis ?假如应用就是一个单体应用,缓存可以不共享,通过定时任务刷新缓存对业务没有影响,而且本地内存可以 Hold 住缓存的对象大小,那么你的技术老大的方案没有问题。假如应用业务比较复杂,需要使用缓存提升系统的性能,同时分布式缓存共享的特性对于研发来讲开发更加快捷,Redis 确实是个不错的选择,可以从研发成本、代码维护、人力模型等多个角度和技术老大提出自己的观点。总而言之,在技术领域中,没有银弹。我们需要不断探索和研究新的技术,但同时也需要认识到技术的局限性,不盲目追求所谓的 “银弹”,而是结合具体问题和需求,选择最适合的解决方案。
审核编辑 :李倩
举报投诉
Redis是一款快速、开源、键值存储数据库,被广泛应用于缓存、发布/订阅系统、定时任务等场景中。Rust提供了很多Redis的客户端库,本教程将会介绍如何使用Rust连接Redis,以及如何通过
发表于 09-19 16:22
•2582次阅读
读取结果,在APP或者web页面上进行展示,从而整个系统形成一个闭环。作者简介夏德军,花名夏周,阿里云Redis技术专家,负责阿里云Redis内核开发和维护。活跃于开源社区,Redis
发表于 06-26 17:15
REmote DIctionary Server(Redis)是一个基于key-value键值对的持久化数据库存储系统。redis和大名鼎鼎的Memcached缓存服务软件很像,但是redis支持
发表于 07-17 07:38
Spring+SpringMVC+MyBatis+easyUI整合进阶篇(十四)Redis缓存正确的使用姿势
发表于 09-05 08:31
laravel操作redis笔记!
发表于 09-24 09:40
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
发表于 06-08 16:09
嵌入式Linux系统重启后如何使得redis中的数据不再有今天在工作中遇到一个问题:网页展示redis中的数据,然而再Linux系统重启后网页还能展示redis中的数据,感觉很奇怪,到网上搜了下
发表于 11-05 08:50
分享一个好用的非关系型缓存数据库的使用方法。REDIS桌面管理软件https://github.com
发表于 08-15 10:32
— 1 — 什么是 Redis? Redis(REmote DIctionary Service)是一个开源的键值对数据库服务器。 Redis 更准确的描述是一个数据结构服务器。Re
发表于 05-22 15:32
•1192次阅读
前言 今天跟小伙伴们一起学习Redis的主从、哨兵、Redis Cluster集群。 Redis主从 Redis哨兵 Redis Clu
发表于 06-12 14:58
•912次阅读
本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
发表于 09-19 14:24
•428次阅读
本篇文件我们来介绍如何用Springboot整合Redis。 1、Docker 安装 Redis 1.1 下载镜像 docker pull redis: 6 . 2 . 6 1.2 创建配置文件
发表于 10-08 14:56
•654次阅读
在Java中实现Redis锁涉及到以下几个方面:Redis的安装配置、Redis连接池的使用、Redis数据结构的选择、实现分布式锁的几种方式等。 一、
发表于 12-04 10:47
•1253次阅读
redis是一款流行的开源内存数据库,常用于缓存、消息队列、任务管理等场景。在使用redis时,了解如何查看redis日志对于排查问题、监控性能和分析应用程序行为非常重要。在本文中,我们将介绍在
发表于 12-05 10:10
•4030次阅读
在目前的技术选型中,Redis 俨然已经成为了系统高性能缓存方案的事实标准,因此现在 Redis 也成为了后端开发的基本技能树之一。 基于上述情况,今天给大家分享一份 杰哥 亲笔撰写的内部
发表于 02-09 09:12
•131次阅读
