阿里又开源一款数据同步工具DataX,稳定又高效,好用到爆!
人工智能与大数据技术 来源:掘金 2023-05-18 10:52 次阅读
前言
我们公司有个项目的数据量高达五千万,但是因为报表那块数据不太准确,业务库和报表库又是跨库操作,所以并不能使用 SQL 来进行同步。当时的打算是通过mysqldump或者存储的方式来进行同步,但是尝试后发现这些方案都不切实际:
mysqldump:不仅备份需要时间,同步也需要时间,而且在备份的过程,可能还会有数据产出(也就是说同步等于没同步)
存储方式:这个效率太慢了,要是数据量少还好,我们使用这个方式的时候,三个小时才同步两千条数据…
后面在网上查看后,发现 DataX 这个工具用来同步不仅速度快,而且同步的数据量基本上也相差无几。
一、DataX 简介
DataX 是阿里云 DataWorks 数据集成 的开源版本,主要就是用于实现数据间的离线同步。DataX 致力于实现包括关系型数据库(MySQL、Oracle 等)、HDFS、Hive、ODPS、HBase、FTP 等各种异构数据源(即不同的数据库)间稳定高效的数据同步功能。
  • 为了解决异构数据源同步问题,DataX 将复杂的网状同步链路变成了星型数据链路,DataX 作为中间传输载体负责连接各种数据源;
  • 当需要接入一个新的数据源时,只需要将此数据源对接到 DataX,便能跟已有的数据源作为无缝数据同步。
1.DataX3.0 框架设计
DataX 采用 Framework + Plugin 架构,将数据源读取和写入抽象称为 Reader/Writer 插件,纳入到整个同步框架中。
角色 作用
Reader(采集模块) 负责采集数据源的数据,将数据发送给Framework
Writer(写入模块) 负责不断向Framework中取数据,并将数据写入到目的端。
Framework(中间商) 负责连接ReaderWriter,作为两者的数据传输通道,并处理缓冲,流控,并发,数据转换等核心技术问题。
2.DataX3.0 核心架构
DataX 完成单个数据同步的作业,我们称为 Job,DataX 接收到一个 Job 后,将启动一个进程来完成整个作业同步过程。DataX Job 模块是单个作业的中枢管理节点,承担了数据清理、子任务切分、TaskGroup 管理等功能。
  • DataX Job 启动后,会根据不同源端的切分策略,将 Job 切分成多个小的 Task (子任务),以便于并发执行。
  • 接着 DataX Job 会调用 Scheduler 模块,根据配置的并发数量,将拆分成的 Task 重新组合,组装成 TaskGroup(任务组)
  • 每一个 Task 都由 TaskGroup 负责启动,Task 启动后,会固定启动 Reader-->Channel-->Writer 线程来完成任务同步工作。
  • DataX 作业运行启动后,Job 会对 TaskGroup 进行监控操作,等待所有 TaskGroup 完成后,Job 便会成功退出(异常退出时值非 0
DataX 调度过程:
  1. 首先 DataX Job 模块会根据分库分表切分成若干个 Task,然后根据用户配置并发数,来计算需要分配多少个 TaskGroup;
  2. 计算过程:Task / Channel = TaskGroup,最后由 TaskGroup 根据分配好的并发数来运行 Task(任务)
二、使用 DataX 实现数据同步
准备工作:
  • JDK(1.8 以上,推荐 1.8)
  • Python(2,3 版本都可以)
  • Apache Maven 3.x(Compile DataX)(手动打包使用,使用tar包方式不需要安装)
主机名 操作系统 IP 地址 软件包
MySQL-1 CentOS 7.4 192.168.1.1 jdk-8u181-linux-x64.tar.gzdatax.tar.gz
MySQL-2 CentOS 7.4 192.168.1.2
安装 JDK:
下载地址:https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html(需要创建 Oracle 账号)
[root@MySQL-1~]#ls
anaconda-ks.cfgjdk-8u181-linux-x64.tar.gz
[root@MySQL-1~]#tarzxfjdk-8u181-linux-x64.tar.gz
[root@DataX~]#ls
anaconda-ks.cfgjdk1.8.0_181jdk-8u181-linux-x64.tar.gz
[root@MySQL-1~]#mvjdk1.8.0_181/usr/local/java
[root@MySQL-1~]#cat<>/etc/profile
exportJAVA_HOME=/usr/local/java
exportPATH=$PATH:"$JAVA_HOME/bin"
END
[root@MySQL-1~]#source/etc/profile
[root@MySQL-1~]#java-version
  • 因为CentOS 7上自带Python 2.7的软件包,所以不需要进行安装。
1.Linux 上安装 DataX 软件
[root@MySQL-1~]#wgethttp://datax-opensource.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/datax.tar.gz
[root@MySQL-1~]#tarzxfdatax.tar.gz-C/usr/local/
[root@MySQL-1~]#rm-rf/usr/local/datax/plugin/*/._*#需要删除隐藏文件(重要)
  • 当未删除时,可能会输出:[/usr/local/datax/plugin/reader/._drdsreader/plugin.json] 不存在. 请检查您的配置文件.
验证:
[root@MySQL-1~]#cd/usr/local/datax/bin
[root@MySQL-1~]#pythondatax.py../job/job.json#用来验证是否安装成功
输出:
2021-12-131928.828[job-0]INFOJobContainer-PerfTracenotenable!
2021-12-131928.829[job-0]INFOStandAloneJobContainerCommunicator-Total100000records,2600000bytes|Speed253.91KB/s,10000records/s|Error0records,0bytes|AllTaskWaitWriterTime0.060s|AllTaskWaitReaderTime0.068s|Percentage100.00%
2021-12-131928.829[job-0]INFOJobContainer-
任务启动时刻:2021-12-131918
任务结束时刻:2021-12-131928
任务总计耗时:10s
任务平均流量:253.91KB/s
记录写入速度:10000rec/s
读出记录总数:100000
读写失败总数:0
2.DataX 基本使用
查看streamreader --> streamwriter的模板:
[root@MySQL-1~]#python/usr/local/datax/bin/datax.py-rstreamreader-wstreamwriter
输出:
DataX(DATAX-OPENSOURCE-3.0),FromAlibaba!
Copyright(C)2010-2017,AlibabaGroup.AllRightsReserved.
Pleaserefertothestreamreaderdocument:
https://github.com/alibaba/DataX/blob/master/streamreader/doc/streamreader.md
Pleaserefertothestreamwriterdocument:
https://github.com/alibaba/DataX/blob/master/streamwriter/doc/streamwriter.md
Pleasesavethefollowingconfigurationasajsonfileanduse
python{DATAX_HOME}/bin/datax.py{JSON_FILE_NAME}.json
torunthejob.
"job":{
"content":[
"reader":{
"name":"streamreader",
"parameter":{
"column":[],
"sliceRecordCount":""
"writer":{
"name":"streamwriter",
"parameter":{
"encoding":"",
"print":true
"setting":{
"speed":{
"channel":""
根据模板编写json文件
[root@MySQL-1~]#cat<test.json
"job":{
"content":[
"reader":{
"parameter":{
"column":[#同步的列名(*表示所有)
"type":"string",
"value":"Hello."
"type":"string",
"value":"河北彭于晏"
"sliceRecordCount":"3"#打印数量
"writer":{
"parameter":{
"encoding":"utf-8",#编码
"print":true
"setting":{
"speed":{
"channel":"2"#并发(即sliceRecordCount*channel=结果)
输出:(要是复制我上面的话,需要把#带的内容去掉)
3.安装 MySQL 数据库
分别在两台主机上安装:
[root@MySQL-1~]#yum-yinstallmariadbmariadb-servermariadb-libsmariadb-devel
[root@MySQL-1~]#systemctlstartmariadb#安装MariaDB数据库
[root@MySQL-1~]#mysql_secure_installation#初始化
NOTE:RUNNINGALLPARTSOFTHISSCRIPTISRECOMMENDEDFORALLMariaDB
SERVERSINPRODUCTIONUSE!PLEASEREADEACHSTEPCAREFULLY!
Entercurrentpasswordforroot(enterfornone):#直接回车
OK,successfullyusedpassword,movingon...
Setrootpassword?[Y/n]y#配置root密码
Newpassword:
Re-enternewpassword:
Passwordupdatedsuccessfully!
Reloadingprivilegetables..
...Success!
Removeanonymoususers?[Y/n]y#移除匿名用户
...skipping.
Disallowrootloginremotely?[Y/n]n#允许root远程登录
...skipping.
Removetestdatabaseandaccesstoit?[Y/n]y#移除测试数据库
...skipping.
Reloadprivilegetablesnow?[Y/n]y#重新加载表
...Success!
1)准备同步数据(要同步的两台主机都要有这个表)
MariaDB[(none)]>createdatabase`course-study`;
QueryOK,1rowaffected(0.00sec)
MariaDB[(none)]>createtable`course-study`.t_member(IDint,Namevarchar(20),Emailvarchar(30));
QueryOK,0rowsaffected(0.00sec)
因为是使用 DataX 程序进行同步的,所以需要在双方的数据库上开放权限:
grantallprivilegeson*.*toroot@'%'identifiedby'123123';
flushprivileges;
2)创建存储过程:
DELIMITER$$
CREATEPROCEDUREtest()
BEGIN
declareAintdefault1;
while(A< 3000000)do
insertinto`course-study`.t_membervalues(A,concat("LiSa",A),concat("LiSa",A,"@163.com"));
setA=A+1;
ENDwhile;
END$$
DELIMITER;
3)调用存储过程(在数据源配置,验证同步使用):
calltest();
4.通过 DataX 实 MySQL 数据同步
1)生成 MySQL 到 MySQL 同步的模板:
[root@MySQL-1~]#python/usr/local/datax/bin/datax.py-rmysqlreader-wmysqlwriter
"job":{
"content":[
"reader":{
"name":"mysqlreader",#读取端
"parameter":{
"column":[],#需要同步的列(*表示所有的列)
"connection":[
"jdbcUrl":[],#连接信息
"table":[]#连接表
"password":"",#连接用户
"username":"",#连接密码
"where":""#描述筛选条件
"writer":{
"name":"mysqlwriter",#写入端
"parameter":{
"column":[],#需要同步的列
"connection":[
"jdbcUrl":"",#连接信息
"table":[]#连接表
"password":"",#连接密码
"preSql":[],#同步前.要做的事
"session":[],
"username":"",#连接用户
"writeMode":""#操作类型
"setting":{
"speed":{
"channel":""#指定并发数
2)编写json文件:
[root@MySQL-1~]#viminstall.json
"job":{
"content":[
"reader":{
"parameter":{
"username":"root",
"password":"123123",
"column":["*"],
"splitPk":"ID",
"connection":[
"jdbcUrl":[
"jdbc//192.168.1.1:3306/course-study?useUnicode=true&characterEncoding=utf8"
"table":["t_member"]
"writer":{
"parameter":{
"column":["*"],
"connection":[
"jdbcUrl":"jdbc//192.168.1.2:3306/course-study?useUnicode=true&characterEncoding=utf8",
"preSql":[
"truncatet_member"
"session":[
"setsessionsql_mode='ANSI'"
"username":"root",
"writeMode":"insert"
"setting":{
"speed":{
"channel":"5"
3)验证
[root@MySQL-1~]#python/usr/local/datax/bin/datax.pyinstall.json
输出:
2021-12-151615.120[job-0]INFOJobContainer-PerfTracenotenable!
2021-12-151615.120[job-0]INFOStandAloneJobContainerCommunicator-Total2999999records,107666651bytes|Speed2.57MB/s,74999records/s|Error0records,0bytes|AllTaskWaitWriterTime82.173s|AllTaskWaitReaderTime75.722s|Percentage100.00%
2021-12-151615.124[job-0]INFOJobContainer-
任务启动时刻:2021-12-151632
任务结束时刻:2021-12-151615
任务总计耗时:42s
任务平均流量:2.57MB/s
记录写入速度:74999rec/s
读出记录总数:2999999
读写失败总数:0
你们可以在目的数据库进行查看,是否同步完成。
  • 上面的方式相当于是完全同步,但是当数据量较大时,同步的时候被中断,是件很痛苦的事情;
  • 所以在有些情况下,增量同步还是蛮重要的。
5.使用 DataX 进行增量同步
使用 DataX 进行全量同步和增量同步的唯一区别就是:增量同步需要使用where进行条件筛选。(即,同步筛选后的 SQL)
1)编写json文件:
[root@MySQL-1~]#vimwhere.json
"job":{
"content":[
"reader":{
"parameter":{
"username":"root",
"column":["*"],
"splitPk":"ID",
"where":"ID<= 1888",
"connection":[
"jdbcUrl":[
"writer":{
"parameter":{
"column":["*"],
"connection":[
"preSql":[
"truncatet_member"
"session":[
"username":"root",
"setting":{
"speed":{
"channel":"5"
  • 需要注意的部分就是:where(条件筛选) 和preSql(同步前,要做的事) 参数
2)验证:
[root@MySQL-1~]#python/usr/local/data/bin/data.pywhere.json
输出:
2021-12-161738.534[job-0]INFOJobContainer-PerfTracenotenable!
2021-12-161738.534[job-0]INFOStandAloneJobContainerCommunicator-Total1888records,49543bytes|Speed1.61KB/s,62records/s|Error0records,0bytes|AllTaskWaitWriterTime0.002s|AllTaskWaitReaderTime100.570s|Percentage100.00%
2021-12-161738.537[job-0]INFOJobContainer-
任务启动时刻:2021-12-161706
任务结束时刻:2021-12-161738
任务总计耗时:32s
任务平均流量:1.61KB/s
记录写入速度:62rec/s
读出记录总数:1888
读写失败总数:0
目标数据库上查看:
3)基于上面数据,再次进行增量同步:
主要是where配置:"where":"ID>1888ANDID<= 2888"#通过条件筛选来进行增量同步
同时需要将我上面的preSql删除(因为我上面做的操作时truncate表)
审核编辑 :李倩
  • SQL
    SQL
  • 数据库
  • 架构
原文标题:阿里又开源一款数据同步工具 DataX,稳定又高效,好用到爆!
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    免费好用的PCB参数计算神器——Saturn PCB Toolkit
    今天给大家分享一款免费好用的PCB 参数计算神器——Saturn PCB Toolkit。
    发表于 01-03 13:51 3.1w次阅读
    【飞腾派4G版免费试用】Ubuntu系统上运行的一款好用的截图工具:Flameshot
    0. 起因 最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。 于是简单搜索了下,发现了一款
    发表于 12-22 10:03
    [原创]发个数据恢复软件----好快硬盘数据恢复工具
    快硬盘数据恢复工具一款容易使用并且数据恢复能力非常全面的硬盘恢复工具,扫描硬盘分区
    发表于 12-22 17:20
    哪里的域名价位便宜好用 服务周到呢
      哪里的域名价位便宜好用 服务周到呢现在国际域名网的com,net域名正在大特价哦,已经是全网络最低的55元/年了呢空间:   1G专用型
    发表于 11-18 19:31
    Apple Watch“无趣”???
    AppleWatch缺乏创新,设计般,不如自己动手做一款无二的,TIDesigns物联网设计大赛寻求最具创意的设计!等你来挑战!!立即报名`
    发表于 09-10 11:06
    docker运行datax实现数据同步方案
    docker运行datax实现数据同步方案 --docker commit方式测试
    发表于 04-21 15:07
    能做数据治理的数据可视化工具灵活
    ,统一数据分析口径。当数据可视化工具前端发来数据智能分析指令时,即使是海量数据也能迅速匹配、分析挖掘,既确保智能
    发表于 07-13 15:34
    如何采用FPGA设计一款数字视频接口转换设备?
    本文从实际应用的角度出发,采用FPGA作为主控芯片,设计了一款数字视频接口转换设备,该设备针对于MT9M111这款数字图像传感器产生的ITU-R BT.656格式数据进行采集、色彩空间变换、分辨率
    发表于 04-28 06:38
    紧跟老板思维,这款数据可视化工具神了
    可视化工具就是这么一款神奇的BI工具,能随时紧跟老板思维变化,灵活高效地深度分析挖掘、直观呈现数据。 奥威BI
    发表于 08-22 13:46
    mongodb可视化工具如何使用_介绍一款好用 mongodb 可视化工具
    RockMongo是个MongoDB管理工具,连接数据库的时候,输入 相应的地址用户名和密码就好了,些小伙伴想知道mongodb可视化工具
    发表于 02-07 09:31 7440次阅读
    mongodb可视化<b class='flag-5'>工具</b>如何使用_介绍<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>好用</b> mongodb 可视化<b class='flag-5'>工具</b>
    继绿光浏览器、Tuber浏览器后,小编发现一款神级APP
    现如今最受年轻人喜欢的莫过于浏览软件,随意的打开手机都可以看到琳琅满目的APP。都2021年了,一款真正好用的APP浏览器是什么样的呢?继绿光浏览器,Tuber浏览器后,想找到一款
    发表于 09-30 11:22 2.1w次阅读
    继绿光浏览器、Tuber浏览器后,小编<b class='flag-5'>又</b>发现<b class='flag-5'>一款</b>神级APP
    一款好用的仿真软件
    一款好用的仿真软件免费下载。
    发表于 02-15 10:24 15次下载
    介绍一款数据高效同步工具DataX
    当时的打算是通过 mysqldump 或者存储的方式来进行同步,但是尝试后发现这些方案都不切实际
    的头像 发表于 02-21 17:32 1244次阅读
    一款数据库自动化提权工具
    一款用Go语言编写的数据库自动化提权工具,支持Mysql、MSSQL、Postgresql、Oracle、Redis数据库提权、命令执行、爆破以及ssh连接等等功能。
    的头像 发表于 07-19 14:57 808次阅读
    <b class='flag-5'>一款数据</b>库自动化提权<b class='flag-5'>工具</b>
    一款用于Windows的开源反rookit (ARK)工具
    OpenArk 是一款用于 Windows 的开源反 rookit (ARK) 工具。Ark是Anti-Rootkit的缩写,它是一款逆向/编程帮手,也是用户发现操作系统中隐藏恶意软件
    的头像 发表于 07-19 15:08 3888次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>用于Windows的<b class='flag-5'>开源</b>反rookit (ARK)<b class='flag-5'>工具</b>
