实现CCDP系统功能的双极化双工设计方法
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-05-18 10:57 次阅读
新一代通信系统的数据传输能力需求呈持续上升趋势。因此,回传系统的信道容量也必须改进,以适应相应增加的传输需求。解决方案之一是使用“共通道双极性”(co-channel dual-polar,CCDP):在一个信道中可以使用垂直和水平两种极化方式互不干扰地传输两路频率相同的信号,从而将信道容量增加为原来的2倍。然而,在如今微波通信的工作频段越来越高,器件日趋小型化的要求下,CCDP方案的实现极具挑战:如何以更小的尺寸,更简单的结构设计保证优良性能,是当前产业界和学术界共同关注的问题。
CCDP的微波通道设计一般是通过一个独立的正交模式转换器(OMT)连接两个独立的双工器。前者将不同极化方式的信号分隔开,而后者则将同一极化方式下不同频带的信号分隔开,从而实现极化分离以及频率复用。但是,正交模转换器中添加了各种膜片或者螺钉结构,器件结构较为复杂,不利于低成本加工和批量制造。另外,在较高频段工作的器件,即使较小的加工误差也会导致性能产生严重恶化。最后,无线通信应用中,大多数微波器件都需满足统一的接口排布方式,而OMT的物理端口一般却是正交的,导致在实现过程中不得不添加一些波导拐弯或者扭波导来满足接口要求,显著增加了系统的体积,也进一步增大了生产的复杂度和成本。
西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室吴秋逸课题组首次提出了一种实现CCDP系统功能的双极化双工(Dual-Polarized Diplexers,DPDIP)的设计方法。通道滤波器直接连接在一个改进的转门角公共结(Turnstile Junction)上。无需独立的OMT即可实现与传统CCDP系统相同的功能。与CCDP系统相比,该方法无需附加在OMT上的不容易处理的拐弯波导或扭转器,以及单个双工器必需的公共结,从而实现极简设计。基于上述方法,给出了一种结构简单的工作于ka波段DPDIP器件。在指定频段内(36.49GHz~36.51GHz和36.22GHz~36.23GHz),回波损耗优于20dB。中心频率的插入损耗仅为1.75dB,工作频带内的插入损耗小于2.3dB。在相同极化的条件下,不同频率的两个通道之间的隔离度为70dB;在不同极化条件下,相同频率的两个通道之间的隔离度为30dB。相关研究成果以“Dual Polarized Diplexer Using Turnstile Junction”为题,发表于IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 69, no. 8, pp. 3804-3810, Aug. 2021, doi: 10.1109/TMTT.2021.3080694。吴秋逸副教授为本文的第一作者,西安电子科技大学硕士生杨飞为学生第一作者,杨毅民教授为论文的共同作者。
图1 CCDP系统框图 图2 DPDIP系统框图
图3 DPDIP器件
(a) (b)
(c)
图4仿真与实测结果对比 (a)水平极化通道(b)垂直极化通道(c)水平极化通道与垂直极化通道之间的隔离度
审核编辑:彭静
  • 数据传输
  • 通信系统
  • 微波技术
原文标题:大容量点对点通信微波链路:双极化双工器的新型解决方案
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种适用于WiFi工作的高隔离度极化孔径耦合天线设计
    衰落;并且频率复用可以加倍无线通信系统的容量;而且可以将一对正交极化端口分别用作接收端和发射端,实现双工操作。当工作在收发双工模式时,
    发表于 06-13 06:37
    基于应用于方向回溯天线阵的分形极化天线仿真和测试
    分集、提高系统灵敏度、极化捷变等特点。在方向回溯天线阵列系统中应用极化天线收发一体化的特点,将一对正交
    发表于 06-13 08:03
    极化缝隙耦合的微带天线怎么实现
    902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5
    发表于 08-29 06:32
    天线极化的判定方法
    垂直极化,水平以及±45°极化同理。  【椭圆极化】    若无线电波极化面与大地法线面之间的夹角从0~2π周期地改变,且电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个椭圆时,称
    发表于 03-01 11:31
    求一种应用于无线局域网的极化槽天线
    本文针对极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种
    发表于 05-24 06:34
    MIMO系统极化微带振子天线研究
    MIMO 系统极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的极化
    发表于 10-24 15:20 20次下载
    站SAR图像的极化分析
    该文对站SAR(BISAR)模拟图像不同地物的极化特征分析,发现传统单站极化特征参数( α,β, γ )在BISAR 图像上不再能有效地表现地物散射的极化特征。由此,提出了统一
    发表于 11-25 14:28 9次下载
    双工系统,双工系统是什么意思
    双工系统,双工系统是什么意思 双工系统以镜像的形式提供数据保护,在该
    发表于 03-19 14:42 1079次阅读
    物流业中的极化全向RFID天线设计
    为了使RFID在物流业中有更好的应用,分别采用点馈电和结构变形的方法,设计并仿真了馈电点圆形贴片天线和宽带极化全向变形倒L天线。
    发表于 07-11 09:44 1463次阅读
    物流业中的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极化</b>全向RFID天线设计
    极化微带阵列天线的设计
    研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用馈电正方形单元天线实现极化、高增益阵列天线的实现
    发表于 02-07 11:54 79次下载
    圆<b class='flag-5'>极化</b>微带阵列天线的设计
    宽频带的共口径极化天线设计
    为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆
    发表于 11-13 15:19 7次下载
    宽频带的共口径<b class='flag-5'>双</b>圆<b class='flag-5'>极化</b>天线设计
    一种极化天线的新型设计方案介绍及实际测试结果分析
    和垂直极化两种极化方式,从而实现极化。采用这种新型的极化
    发表于 12-05 15:07 7991次阅读
    一种<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极化</b>天线的新型设计方案介绍及实际测试结果分析
    如何实现高隔离度极化孔径耦合天线的设计
    ~2.5 GHz频段的高隔离度极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,极化天线逐渐流行,其原
    发表于 08-25 18:50 0次下载
    如何<b class='flag-5'>实现</b>高隔离度<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极化</b>孔径耦合天线的设计
    实现天线设计圆极化的常用方法
    实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)     馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)     四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)     单
    的头像 发表于 11-09 16:34 3158次阅读
    实现天线设计圆极化方法有哪些
    天线圆极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
    发表于 12-01 02:42 24次下载
