低功耗休眠唤醒之三级环形架构
WiMinet无线组网通信 来源:WiMinet无线组网通信 2023-05-18 10:58 次阅读
Gekko japonicus(节能的动物)
前言
preface
无线通信技术相关应用中,用户体验一直是用户关系的重点。无线通讯距离近一点,通讯速度慢一点,这都不是致命的问题,在某些场合下是完全可以接受的,甚至本身就是项目的技术需求;但是有一些设计缺陷却会严重影响用户体验的,一旦大面积的出现,基本上可以判定为产品失败了;总结起来,大家都无法忍受的问题主要是下述两个
(1)通讯失败或者数据传输错误
(2)电池消耗快,很快没电
01
业内问题
Industry issues
在绝大部分用户的心目中,无线通讯本身就不如有线通讯技术稳定,如果一款产品还经常传输失败,试问用户会对这款产品有信心吗?
无线产品配合上电池供电,才能充分发挥无线技术可以随意移动的优势,因此很多的无线产品经常和低功耗或电池供电有非常紧密的联系;一旦这个产品电池消耗很快,那么必然将是其便携性,移动性大打折扣。
当然,在理论设计上产品的电池寿命肯定是非常长的,但是真正实现起来却比较困难,很多的产品设计电池寿命有 5 年之久,但是现场运行不到一年,甚至几个月就完全没电了,这种问题的发作经常没有任何规律,测试时间上又以年/月为单位,且呈现出偶发特性,定位起来极其困难,困扰了不少的无线通讯技术工程师,被认为是业界的重要难题之一。
02
技术难点
Technical difficulties
其实电池快速耗电和通讯不稳定说到底都是软件设计,特别是软件架构方面的设计问题;软件架构上的不完整或混乱,导致射频芯片的控制不准确甚至部分状态失去控制才是问题的源头。既然大家都认为功耗的管理是一个难题,那么到底难在哪些环节呢?
(1)产品的低功耗休眠唤醒设计,存在系统业务和应用层业务两种:在系统层面讲,主要有OTA无线升级、远程诊断、远程控制(无线I/O)等;在应用层中则是回调机制、关闭端口上拉、检测用户按键、关闭工作指示灯等。系统层内容属于整个产品的躯干和骨架,通常需要交给经验丰富的工程师负责,因为涉及精密的规则和庞大的算法问题,需要较为强大的抽象能力和全面的视角。而应用层则是面向用户的,体现在软件部分则相对比较简单。
(2)系统存在多种唤醒源:UART、GPIO、RTC、Timer等,这些唤醒源中断方式和清除规则略有不同,但是进入和退出休眠需要遵循相同的路径,因此其控制逻辑需要做一定的抽象化设计,具有一定的挑战。
(3)基于RTC定时器的后台背景活动:些延迟操作,比如开启一个 LED 指示灯,十秒之后关闭,此时如果处理器全速运行就为了运行这一功能,是不太经济的;通常是设置一个状态标志,然后启动RTC定时器,并将处理器切入休眠状态,计时的时间到了之后会产生一个RTC中断,处理器可以在这种中断到达的时候关闭这个LED 指示灯。类似这些延迟操作,往往还会和其他的业务状态交织在一起,控制逻辑需要精确设计,稍有不慎就会失去控制。
(4)被未知的电磁波干扰,吵醒误唤醒等假唤醒行为:无线电波由于空间开放的特性,其唤醒动作往往伴随着少量的模拟特性,偶尔会被一些未知的信号给误触发,处理器被唤醒之后,要对唤醒后的实时参数做一些分析计算,对唤醒源进行甄别筛选,如果不是有效的唤醒,需要提前终止业务逻辑。
(5)存在多种不同模式的睡眠深度的低功耗模式:处理器通常支持多种不同的睡眠深度不同的功耗等级。不同睡眠模式下,处理器可以激活的外设不一样的,在唤醒之后,有些外设需要再次初始化之后才可以重新投入工作,只有深入了解处理器的工作特性,才能控制好处理器不同睡眠模式切换工作。
(6)双芯片模式(独立的无线通讯模块)模式和单芯片模式(协议栈和应用层业务运行在一个芯片上),需要统一的编程接口如果维持两套不同的编程接口,代码分支庞大不说,还很容易产生歧义,为后续的产品维护和架构升级带来困难。
综合以上难点,需要解决如此复杂的功耗控制要求,必须分而治之,采用分层的控制策略;行之有效的解决方案就是如下的内-中-外,三级环形架构。
03
WiMi-net的三级环形架构
Three-level circular architecture
01
Main body diagram
上图是一个电子价签的主程序框架。可以看出该程序主要分为三个主线程,分别是协议栈的主线程;低功耗休眠与唤醒的主线程与墨水屏应用业务的主线程。这三个主线程在同一个层级平行运行,具有相同的调度优先级。
局放图
Partial layout
02
Partial layout
我们将低功耗休眠与唤醒的主线程做局部放大,如上所示。
图中的三级环架构是休眠唤醒管理模块的核心,是整个休眠唤醒功能的局部放大。如图所示,由内环、中环、外环,三部分构成。因为考虑到在无线通信中,各种事件的复杂程度及其处理方式,分为以上三环。最内部一环主管电磁波唤醒,中层环主管GPIO唤醒、RTC唤醒、UART唤醒,最外层环则启动了整个协议栈以及业务层,面向用户进行交互。
三级环的目的突出的是分层做事原则。在内环中只进行电磁波唤醒的工作,这里主要有三部分,查询中断、分析中断状态、无线电波处理。当信号到达这一环,会根据信号类型分析是否进行无线电波的唤醒处理。
如果不是无线电波唤醒,则跳出该层,进入中环处理。这里的信号类型分析和处理是根据不同事件、不同时刻产生的耦合性而定的。
在中环,GPIO 唤醒是特定产品的唤醒模式;RTC 唤醒通常用于一些低优先级的后台任务,比如检测是否漏电或者执行一些延迟 I/O 操作;UART串口唤醒则是针对用户处理器。
外环则是面向用户的层级,如需要启动主程序固件升级或者业务逻辑,比如墨水屏的刷新屏幕显示内容等,则程序会被全面唤醒,此时就在外环中进行。
04
环形架构的优势
The advantages of circular architecture
由外环、中环到内环,视觉效果方面是越来越小的,越来越缩放的。自然在功能性方面也是越来越小,越来越简洁的过程。三级环从外到内,能做的“事”就越来越少,体现在软件代码方面就是,代码更少,功能性更加单一,逻辑更加清晰,运行更稳定。从而更加节省功耗。
为什么功耗更加节约?将电磁波唤醒独立拆分,做成了独立的单元结构,是出于这样的考虑的。当信号指令到达三级环,内环首先进行判定,是否需要电磁波唤醒,判定是,就进行电磁波唤醒;判定不是,则跳入中环选择唤醒类别,内环进入休眠。
考虑到事件的复杂性、多样性,需要从不同属性、不同时间等多角度考量休眠唤醒的执行,通俗点说就是“跟我相关起来干活,跟我无关继续睡觉”,这样的三级环设计针对性很强,在需要单一模式唤醒时,只需要调动少数软件资源和内部耗能就可以完成,完成相关作业后继续休眠,等待下一轮指令唤醒。从而这样的三级环设计是一款更加节约功耗的方案。
05
回调函数
Callback
//DesignNotes:
charOnHostWakeup_Request(unsignedchariStatus,chariCause,chariReqAck)
unsignedchariRetVal;
//Thecallbackstatus
switch(iStatus)
caseWIMINET_SLEEP_CALL_INIT:
OnWakeupRequest_Init(iCause,iReqAck);
break;
caseWIMINET_SLEEP_CALL_OPEN:
OnWakeupRequest_Open(iCause,iReqAck);
break;
caseWIMINET_SLEEP_CALL_WORK:
OnWakeupRequest_Work(iCause,iReqAck);
break;
caseWIMINET_SLEEP_CALL_STOP:
OnWakeupRequest_Stop(iCause,iReqAck);
break;
default:
iRetVal=0X00;
break;
//Thereturnstatus
returniRetVal;
上图是一个 SoC 产品方案,回调函数的标准样本,通常需要实现“系统刚刚唤醒”,“已经完成初始化”,“执行用户任务”,“即将进入休眠”等几个重要的通知时刻:
系统刚刚唤醒:系统运行在三级环的内环,处理器刚刚被中断唤醒,需要启用系统层级别的外设,比如 SPI 总线等;
已经完成初始化:系统已经切换至三级环的外环,控制权准备释放给用户程序,通常在此时初始化用户任务;
执行用户任务:系统运行在三级环的外环,此时协议栈程序也在同层级平行运作,用户程序执行完了之后,需要释放控制权给系统,通知系统进入睡眠模式
即将进入休眠:系统运行在三级环的中环,所有的数据都已经发送完毕或者超时终止,即将重新进入睡眠模式,通知用户关闭外设,执行任务的清理或者重置工作。
对于不太复杂的系统,通常仅仅需要实现上述四个通知的回调函数即可,其余的通知可以不做处理器;对于更加复杂的系统,可以根据需要实现其他更多的回调通知。
06
真机运行对比图
Comparison diagram of real machine operation
其他厂家真机运行图
01
其他厂家真机运行典型功耗:4 秒唤醒周期、平均功耗 20.53 μA
WiMinet真机运行图
02
WiMinet真机运行典型功耗:1 秒唤醒周期、平均功耗 7.15 μA
在真机运行图中,我们可以清楚地看到,WiMinet的真机运行图信号波纹更加密集,整体看起来更加规律。由真机对比图可知,WiMinet采用三级换架构的真机运行图实时性是其他厂家的4倍,同时功耗仅为其他厂家的1/3。
关于我们
审核编辑 :李倩
  • 低功耗
  • 软件架构
  • 电池
    低功耗无线扫描唤醒技术,重塑物联网蓝牙新体验
    低功耗无线物联网唤醒方法研究 低功耗无线物联网中的节点,绝大部分时间必须处于休眠状态才能降低功耗,以支持电池长时间续航。如果有节点要发起通信
    的头像 发表于 09-15 11:35 1254次阅读
    干货分享 | TSMaster—LIN 唤醒休眠机制
    在汽车总线中常见的唤醒方式有硬线唤醒、网络唤醒和特定信号唤醒,而LIN总线则是通过休眠帧与唤醒
    的头像 发表于 09-25 08:03 2382次阅读
    干货分享 | TSMaster—LIN <b class='flag-5'>唤醒</b>与<b class='flag-5'>休眠</b>机制
    用到STM32L471的低功耗,用RTC的闹铃中断唤醒遇到的疑问求解
    最近用到STM32L471的低功耗,根据综合考虑选用STOP2模式(任意中断唤醒),用RTC的闹铃中断唤醒,由于唤醒周期比较长,采用的方式为:一小时
    发表于 04-23 06:25
    stm32的低功耗模式
    等待中断时候才有用, 比如sleep(1), 不过功耗不是降太多2 stop模式只有靠外部中断唤醒或者RTC定时器和看门狗唤醒因为RTC的闹钟中断是接到外部中断的, 所以也算是外部中断这种模式适合长时间
    发表于 08-02 08:31
    低功耗深度休眠后无法唤醒烧录程序的解决办法是什么?
    问题陈述:某日,本人在调测华大半导体单片机(HC32L136)低功耗时,一时恍惚,在没有唤醒中断的情况下,将上电延时函数删除,使系统上电后就立即进入低功耗深度休眠,导致无法
    发表于 12-06 07:06
    ch582m做低功耗蓝牙外设时,如何进入休眠通过外部中断唤醒
    ch582m做低功耗蓝牙外设时,想进入休眠通过外部中断唤醒。我从芯片手册看到有四种低功耗模式: 空闲模式 Idle暂停模式 Halt睡眠模式 Sleep下电模式 Shutdown我想实
    发表于 08-02 07:48
    CH573低功耗休眠GPIO唤醒电流异常怎么解决?
    使用573EVT(1.6)中PM示例进行测试时发现:外部GPIO唤醒(PA5)在对地短接时,电流无法降低到休眠状态电流。串口打印日志显示正常进入休眠。默认配置为下降沿唤醒,正常
    发表于 08-09 06:15
    lightsleep休眠不同唤醒方式的功耗问题求解
    我用arduino对esp32c3开发板进行编程测试lightsleep的休眠功耗,GPIO2口接红外,发现了一个问题,当我仅使用GPIO唤醒时,休眠后电流为5.16ma,仅使用Tim
    发表于 03-07 07:07
    M480休眠低功耗怎么做?
    请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断
    发表于 06-21 08:14
    低功耗深度休眠后无法唤醒、烧录程序,怎么办?(华大半导体HC32L136)
    发表于 11-23 18:06 6次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b>深度<b class='flag-5'>休眠</b>后无法<b class='flag-5'>唤醒</b>、烧录程序,怎么办?(华大半导体HC32L136)
    STM32超低功耗入门之唤醒
    一. 认识唤醒人每天晚上要睡觉,早上要醒来。那 MCU 进入低功耗模式之后,在我们需要他卖力干活的时候,还需要他能醒来,所以在前面的文章对于各种功耗模式有了一个全面的认识了之后,还要再总结以下再不
    发表于 12-07 16:06 15次下载
    STM32超<b class='flag-5'>低功耗</b>入门之<b class='flag-5'>唤醒</b>
    STM32CubeMx配置WKUP(PA0)按键低功耗唤醒进入正常模式
    stm32的引脚wakeup有什么作用?唤醒MCU,比如当MCU在低功耗状态下或者休眠之类的状态下,通过引脚的Wakeup功能可以将MCU唤醒,让MCU进入正常的工作状态。
    发表于 12-07 20:21 21次下载
    STM32CubeMx配置WKUP(PA0)按键<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>唤醒</b>进入正常模式
    STM32外部中断、串口唤醒低功耗
    STM32的低功耗模式共有个:睡眠模式-(sleep): 睡眠模式的功耗是mA级别,一般在实际应用中较少使用停止模式-(stop): 停止模式的功耗为20uA,所有时钟关闭,寄存器不
    发表于 12-31 19:05 29次下载
    STM32外部中断、串口<b class='flag-5'>唤醒</b><b class='flag-5'>低功耗</b>
    低功耗休眠唤醒之三级环形架构
    无线通信技术相关应用中,用户体验一直是用户关系的重点。无线通讯距离近一点,通讯速度慢一点,这都不是致命的问题,在某些场合下是完全可以接受的,甚至本身就是项目的技术需求;但是有一些设计缺陷却会严重影响用户体验的,一旦大面积的出现,基本上可以判定为产品失败了;总结起来,大家都无法忍受的问题主要是下述两个。
    的头像 发表于 05-18 10:59 710次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>休眠</b><b class='flag-5'>唤醒</b><b class='flag-5'>之三级</b><b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>架构</b>
    储能电站BMS典型三级架构浅析
    在储能电站中,BMS通常采用三级架构(从控、主控、总控),实现从电池模组(pack)-簇-堆的分级管理和控制。
    的头像 发表于 05-24 11:04 3.6w次阅读
    储能电站BMS典型<b class='flag-5'>三级</b><b class='flag-5'>架构</b>浅析
