通信电源中的环境检测传感器
中兴文档 来源:中兴文档 2023-05-18 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了降低起火造成的损失,为了防止设备被盗取,为了防止设备被水淹……我们传感器五兄弟:“温传”、“烟传”、“门传”、“水传”、“湿传”,就像葫芦娃守护着爷爷一样,时刻守卫着通信电源。 PART.01
什么是传感器?
大家的日常生活中处处都有传感器的身影。交警用的酒精检测仪,室内的烟雾报警器,测心率的智能手环……这些能感受到一些信息,并能将感受到的信息按一定的规律转换成可用电信号的器件或装置就是传感器。
传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。
敏感元件:能直接感受或响应被测量的部分。
转换元件:将敏感元件感受或响应到的被测量转换成适于传输或测量的电信号(电压、电流)部分。
变换电路:进行信号调理与转换、放大、运算与调制。
辅助电源:提供转换能量。
PART.02
通信电源中的环境检测传感器有哪些?
< NTC温度传感器 >
NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度系数)电阻是电阻值随温度升高而下降的负温度系数热敏电阻,NTC温度传感器可以将温度变化转变为电信号进行传递。
< 光电式烟雾传感器 >
光电式烟雾传感器红外发射管向外发出红外光,无烟雾时,接收管是收不到红外光的。当烟雾进入传感器内,会将红外光进行折射、反射,使接收管接收到红外光。在接收管接收红外光后,接收管自身的阻抗发生变化,产生光电流,从而将烟雾信号转变为电信号进行传递。
< 门磁传感器 >
门磁传感器的核心元件是干簧管,干簧管在磁块磁力作用下改变通断状态。干簧管默认为为常开状态,当打开柜门,磁块与干簧管分离的距离超过1.5 cm时干簧管就会闭合造成短路,同时将通断状态变化转变为电信号进行传递。
< 水浸传感器 >
单探头水浸传感器:
同光电式烟雾传感器类似,采用红外光电原理,将水浸信号转变为电信号进行传递。
五探头水浸传感器:
基于液体导电原理,用电极片上安装的探针来探测是否有水存在,再用传感器转换成电信号输出。探针浸水时电极片的回路被导通,当探头浸水高度超阈值时就产生告警信号。
< 高分子电容式湿度传感器 >
高分子电容湿度传感器的主要部件为上部电极和下部电极,上部电极由一层高分子聚合物薄膜(1 nm)和多孔透水的金质组成,下部电极是一层极薄的梳状金质(50 nm)。上、下电极都焊接一根引线,两电极之间就形成了电容。当高分子聚合物薄膜吸湿后,薄膜的介电常数随环境相对湿度的变化而变化,从而引起电容的变化,同时将电容变化转变为电信号进行传递。
PART.03怎样实现信号传递?
用信号线连接传感器和CSU(通信电源的集中系统管理单元),在CSU上正确配置对应通信参数和告警参数,就可以实现信号传递了。
把CSU与后台网管连接起来,还可以通过计算机查看到CSU的实时告警信息,方便及时处理设备异常情况。
PART.04安装在哪里呢?
(具体以实物为准,上图仅供参考)
关于通信电源中的环境检测传感器就介绍到这了,大家还知道哪些常用的传感器呢?请在评论区给文档君留言吧!
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 变换电路
  • 光电式
  • 环境检测
原文标题:装上这些环境检测传感器,泰裤辣!
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在线检测系统的无线传感器网络开发
    传感器实时获取高压线缆的振动信息,无线传感器网络节点通过数据获取板取得数字化后的微风振荡信息,并在预处理后以无线多跳路由的方式将数据传回基站。电源供给模块根据安装环境选择不同模块,比如
    发表于 10-31 16:50
    Avago集成环境亮度和传感器的模块产品
    电路。APDS-9800由四颗芯片组成,分别为环境亮度传感器、近接式传感器和信号调节芯片、LED发射以及检测器等。频谱响应接近人眼的
    发表于 11-14 14:58
    环境温度传感器检测
      当用诊断仪诊断到故障码DTC12、DTC13时,应对传感器进行检修。  检修时应先测量环境温度,再拆下蓄电池负极搭铁线及传感器,测量传感器两端子间电阻。其
    发表于 11-15 16:05
    拉绳位移传感器在什么环境下使用
    ,一定要考虑传感器环境适应性,是不是符合在此环境工作。如果传感器不能适应污垢环境就不能被使用
    发表于 08-06 15:59
    超声波传感器检测方式
    的超声波传感器彼此之间是独立同分布的,不容易互相影响。以更替方法工作传感器越多,回应的电源开关頻率越低。  检测标准  超声波
    发表于 07-01 10:21
    lem电流传感器在开关电源电流检测及保护的应用
    介绍lem 电流传感器的工作原理、特性以及在开关电源电流检测及过流保护的应用,给出了由lem电流传感器组成的几种
    发表于 06-22 14:18 78次下载
    如何选择危险环境传感器
    如何选择危险环境传感器         欧洲的危险环境的定义,包括了石油、天然气、化工和流程工业,
    发表于 11-23 14:42 482次阅读
    传感器/检测器,光传感器/检测器是什么意思
    传感器/检测器,光传感器/检测器是什么意思 传感器为微处理系统提感测周围环境条件提供了一个窗
    发表于 04-02 17:03 1583次阅读
    温湿度检测的无线传感器网络
    摘 要:介绍了用于温湿度检测的无线传感器网络的设计,讨论了传感器节点的温湿度测量原理、电源特征和通信模式。该系统稳定性好,
    发表于 01-29 00:30 70次下载
    如何利用Maxim的环境传感器进行EOC检测
    本应用笔记主要说明如何利用Maxim环境传感器的中断引脚实施EOC (转换结束)检测,以改善传感器对测量值的响应时间。
    发表于 05-06 11:25 1958次阅读
    maxim推出MAX44000集成环境光和接近检测传感器
    MAX44000集成环境光和接近检测传感器是业内功耗最低的环境光和接近检测传感器,提供可靠测量。
    发表于 08-26 22:16 1386次阅读
    浅谈传感器环境传感器
    大多数动作传感器和位置传感器都返回多个值,而所有的环境传感器都只返回一个值(SensorEvent.values[0])。
    发表于 09-24 10:35 2133次阅读
    通信电源环境检测传感器有哪些?
    大家的日常生活处处都有传感器的身影。交警用的酒精检测仪,室内的烟雾报警,测心率的智能手环……这些能感受到一些信息,并能将感受到的信息按一定的规律转换成可用电信号的器件或装置就是
    发表于 05-18 11:22 1252次阅读
    <b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些?
    无线传感器如何联网?无线传感器如何通信
    解析,内容涵盖基本概念、技术原理、标准和协议、应用场景等方面的内容。 一、无线传感器联网的基本概念: 无线传感器是能够感知特定环境信息并将其转化为电信号的智能化设备,通常包括感测、处
    的头像 发表于 12-15 10:10 4081次阅读
    电容传感器在水浸检测的应用探索
    水浸传感器是一种能够检测并响应环境水存在或水位变化的设备,用于预防水灾损害和监控水位情况。
    发表于 04-24 11:39 2527次阅读
    电容<b class='flag-5'>传感器</b>在水浸<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用探索
