了解MAX1463中的温度传感器读数
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-05-18 11:44 次阅读
MAX1463为高度集成、低功耗、双通道传感器信号处理器,优化用于工业和过程控制应用,如压力检测、RTD和热耦合线性化、重量检测和带限值指示的远程过程监控。
MAX1463支持输出范围为1mV/V至1V/V的传感器。它包括两个 16 位输出 DAC、两个 12 位 PWM 输出,并支持 4-20mA 输出。它集成了 16 位 CPU、4K 字节的程序和 128 字节的用户闪存。
MAX1463包括一个内部温度传感器,可用于校正温度相关信号或作为独立的温度计。对于电源电压VDD不能保持恒定的应用,温度传感器读数的电源抑制性能可能不足,应根据电源变化校正读数。本文介绍校正MAX1463内部温度传感器读数的电源抑制误差的步骤。
MAX1463包括一个ADC,用于将各种模拟输入转换为数字代码。ADC使用内部1.25V带隙基准(VBG) 转换温度传感器的输出时。对于任何其他转换,ADC基准电压源可以选择为VDD对于与电源成比例的转换,VREF引脚上的电压用于相对于外部电压的转换,或VBGx4,这是一个内部生成的“伪”5.0 V参考源。
图1.典型温度传感器输出与温度的关系。
如果ADC基准电压ADCref是固定的,但允许VDD电压变化,则任何ADC读数都将包括VDD和ADC失调函数的误差。ADC的输出(作为其基准电压的一小部分)包括与ADC基准电压成比例的ADC失调。在ADC的输入电压与VDD成比例且VDD被选为ADCref的应用中,ADC输出将与VDD成比例。
MAX1463中,进行温度转换时,内部带隙电压V。BG= 1.25V,自动选择为ADCref。因此,在执行温度转换时,ADCref始终是固定的。因此,VDD电压与其目标值的任何偏差都会在ADC输出代码中引起显著的电源抑制误差(图2、图3)。与VDD控制和ADCref选择以及MAX1463的电源抑制能力相关的情况可分为三类:
VDD = 常数,ADCref = 常量(内部或外部)
最佳情况。无需对温度和输入信号转换进行电源抑制校正。
VDD = 不恒定,ADCref = VDD。
输入信号转换不需要电源抑制校正,因为ADC基准电压随VDD移动,ADC失调的任何贡献都将相应地调整。
但是,必须对温度传感器转换进行电源抑制校正。这是因为固定的VBG电压在内部选择为ADCref。
VDD = 非恒定,ADCref = 恒定(内部或外部)
无论输入源如何,都必须对所有ADC转换进行电源抑制校正。
图3.典型温度传感器输出与电源电压的关系。
校正 VDD 变化
以下所述步骤适用于MAX1463配置为ADCref = VDD且VDD预计会发生变化的应用。在这种情况下,每次执行温度传感器读数时都必须进行校正。要应用的校正以目标电压VDD为基准目标这是在赔偿时决定的。电压输出目标典型值为 5V。
为了确定校正系数,必须在温度补偿之前执行一个简单的程序。此过程只需执行一次,并且可以在任何温度下执行,因为温度对ADC转换的电源抑制的影响相对较小,如图4所示。对于非常高精度的应用,可能需要在每个温度下执行此过程。确定ADC电源抑制误差校正因数的过程必须产生ADC代码的斜率作为恒定温度下VDD的函数。
在此过程中,设备温度保持不变非常重要。
图4.典型温度传感器转换误差与电源电压和温度的关系。
确定校正系数
选择 VDD 作为 ADC 的基准电压。
将 VDD 设置为预期运行的目标电压。目标电压典型值为 5V。
启动 VDD 的 ADC 转换。
读取 VDD、VDD 的 ADC 代码目标.
设置 VDD = 4.5V。
启动 VDD 的 ADC 转换。
读取 VDD、VDD 的 ADC 代码4.5.
启动温度传感器的ADC转换。
读取温度传感器输出的 ADC 代码,ADC4.5.
设置 VDD = 5.5V。
启动 VDD 的 ADC 转换。
读取 VDD、VDD 的 ADC 代码5.5.
启动温度传感器的ADC转换。
读取温度传感器输出的 ADC 代码,ADC5.5.
计算 ADC坡:
模数转换器坡和VDD目标补偿算法中应使用值来校正所有未来的温度传感器读数。
对 VDD 变体应用校正
在信号调理器的正常工作期间,每次执行温度传感器读数时都必须应用校正公式。
选择温度传感器输出作为ADC的输入。
执行 ADC 读数、ADC测量和测量.
选择 VDD 作为 ADC 的输入。
执行 VDD 读数,VDD测量和测量.
应用更正公式:
模数转换器纠正值表示当前温度传感器输出的ADC代码,就好像VDD一直等于VDD一样目标,图5。要对输入信号进行任何温度校正,ADC的值纠正必须使用,而不是 ADC测量和测量.
图5.应用了校正转换误差后的典型温度传感器输出。
需要对ADC输出执行电源抑制校正,产生的开销约为18usec,每个温度读数需要增加两个减法和一个额外的乘法运算。此外,由于与输入信号变化和非常快的CPU周期相比,温度变化通常非常慢,因此在大多数应用中,每100次输入信号转换读取一次温度就足够了。因此,间接费用将占整个周期时间的微不足道的一部分。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • cpu
    cpu
  • adc
    adc
    温度传感器怎么实现CPU温度读数
    CPU温度读数。为了读取温度传感器,我需要检索RM0032手册第1393页表764描述的常数P1,P2,C1,C2。我怎么做?我找不到任何
    发表于 05-17 14:44
    如何稳定传感器读数
    我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
    发表于 05-10 07:03
    The MAX1463 Sensor Compensatio
    Abstract: A descriptive tutorial is presented for compensating pressure sensors using the MAX1463
    发表于 04-20 16:00 1114次阅读
    The <b class='flag-5'>MAX1463</b> Sensor Compensatio
    The MAX1463EVKIT Setup and Fun
    Abstract: The MAX1463 is a highly integrated, low power, two-channel sensor signal processor
    发表于 04-20 16:03 1487次阅读
    The <b class='flag-5'>MAX1463</b>EVKIT Setup and Fun
    MAX1463传感器的补偿算法-The MAX1463 Se
    发表于 05-06 08:50 661次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1463</b><b class='flag-5'>传感器</b>的补偿算法-The <b class='flag-5'>MAX1463</b> Se
    温度传感器MAX6662的应用研究
    温度传感器MAX6662的应用研究   1 温度传感器MAX6662
    发表于 12-01 10:32 1378次阅读
    MAX1463温度传感器读数相关资料下载
    描述 MAX1463包括模数转换,用于转换各种模拟输入数字码。ADC采用内部1.25V的带隙基准(VBG)将温度传感器输出的时候。其他任何转换,ADC的参考电压可以选择转换比率的电源
    发表于 04-07 10:38 4次下载
    <b class='flag-5'>MAX1463</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>读数</b>相关资料下载
    了解MAX1463温度传感器读数
    发表于 04-12 10:48 4次下载
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>MAX1463</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>读数</b>
    如何使用MAX31875温度传感器测量温度
    在接下来的视频,Mohamed介绍了其他几种为可穿戴电子产品项目增加温度测量功能的途径。他评估了具有内置温度传感器和热敏电阻驱动接口的MAX
    的头像 发表于 10-08 04:04 7548次阅读
    多功能手持VH501TC采集仪如何连接传感器读数
    河北稳控科技多功能手持VH501TC采集仪如何连接传感器读数 多功能手持VH501TC采集仪连接传感器读数 传感器连接与
    的头像 发表于 09-28 09:27 979次阅读
    多功能手持VH501TC采集仪如何连接<b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>读数</b>
    隔离式温度传感器
    本应用笔记介绍了一种隔离温度传感器并为其供电的新型电路。设计采用MAX6576温度传感器
    的头像 发表于 01-10 14:17 1442次阅读
    隔离式<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    MAX1463评估板的建立和功能验证
    MAX1463支持输出范围为1mV/V至1V/V的传感器。它包括两个 16 位输出 DAC、两个 12 位 PWM 输出,并支持 4mA–20mA 输出。它集成了 16 位 CPU、4Kb 程序和 128 字节的用户闪存。
    的头像 发表于 05-18 11:46 623次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1463</b>评估板的建立和功能验证
    了解温度传感器吗?温度传感器温度变送器有哪些区别?
    一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为
    的头像 发表于 12-14 08:44 1403次阅读
    你<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>吗?<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>温度</b>变送器有哪些区别?
    工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
    工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数
    的头像 发表于 11-22 09:30 390次阅读
    如何校准温度传感器
    在同一温度下的读数,确定待校准传感器的偏差。 步骤 : 准备标准温度传感器和待校准的温度
    的头像 发表于 11-22 09:36 951次阅读
