MAX1463评估板的建立和功能验证
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-05-18 11:46 次阅读
MAX1463为高度集成、低功耗、双通道传感器信号处理器,优化用于工业和过程控制应用,如压力检测、RTD和热耦合线性化、重量检测和带限值指示的远程过程监控。
MAX1463支持输出范围为1mV/V至1V/V的传感器。它包括两个 16 位输出 DAC、两个 12 位 PWM 输出,并支持 4mA–20mA 输出。它集成了 16 位 CPU、4Kb 程序和 128 字节的用户闪存。
以下步骤将指导您设置MAX1463硬件/软件,并验证其是否正常工作。
硬件要求
微软视窗 98 或更高版本。®
32MB 内存。
20MB硬盘。
一个并行端口
评估板配置
参见图1463中的MAX1评估板图。
根据表1配置评估板跳线
图1.MAX1463评估板
JU1 SHORT Power Supply Selection Unregulated external +8VDC to +40VDC.
JU2 SHORT
Pin 1-2
VREF Selection Internal VREF.
Pin-1 is at the bottom.
JU3 OPEN Clock Selection Internal Oscillator
JU4 SHORT
(shorted)
Communication Interface 3-Wire Communication Interface.
Cut wire to open.
JU5 OPEN ISRC pin Configuration ISRC pin floating.
JU6 OPEN GPIO1 Mode Logic level = 0
JU7 OPEN GPIO2 Mode Logic level = 0
JU8 SHORT LED1 Configuration LED1 driven by GPIO1.
JU9 SHORT LED2 Configuration LED2 driven by GPIO2.
JU10 OPEN Bridge Voltage Drive Selection Bridge Voltage connected to +5VDUT.
Pin 1 is at the bottom.
JU11 OPEN INP1 Configuration INP1 floats.
JU12 OPEN INM1 Configuration INM1 floats.
硬件连接
按照图2设置系统。
连接数字万用表。端子连接在VSS(引脚14)和您要测量的任何引脚之间。例如:小型运算放大器;大型运算放大器;通道-1...等。
将评估板上16引脚接头和通信KEY之间的16引脚带状电缆的一端连接起来。请确保带状电缆的引脚 1 连接到电路板的引脚 1。
将 9V 电源应用于 TB1 接线端子
将 KEY 的 25 针连接器连接到计算机并行端口。任何可用的并行端口都是可以接受的。
图2.硬件连接。
软件安装
将MAX1463光盘插入光驱。
在您的计算机中安装 ASM1463。默认目标目录为“C:MAX1463”。可以根据需要更改目标目录。
MAX1463控制软件和支持文件将存储在指定的目录中。
系统验证
运行“硬件调试器”:“
启动/程序/Maxim MAX1463评估板/硬件调试器”
按功能键F9或选择“闪存”选项卡。
从窗口的“闪光位置 0”块,按“加载 从文件缓冲区“按钮。将出现一个打开的文件窗口,该窗口将 包括以下文件。选择“Ccmtr1.hex”,然后按 打开。
从窗口的“闪光位置 0”块,按“写入设备” 按钮。完成后,将显示“编程完成”语句。
从窗口的“闪光位置 0”,按“验证” 设备对缓冲区”。程序将读取闪存的内容(您刚刚写入的内容),并将其与缓冲区(您打算写入的内容)进行比较。完成后,将显示“验证完成”。如果发生故障,则“不匹配...”消息将与发现不匹配的内存位置的地址一起显示。
按“重置CPU”
按“运行CPU”。
评估板上的红色指示灯将开始闪烁。
闪烁的LED确认软件安装成功,硬件设置正确,评估板工作正常。
按“停止CPU”。
指示灯将停止闪烁。
查看程序列表
选择“程序列表”选项卡
从安装MAX1463程序的目录中,打开带有“文件|打开。。。
您可以上下滚动侧栏以查看整个程序列表。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • PWM
    PWM
  • dac
    dac
    MAX3841EVKIT评估中文资料pdf
    MAX3841直流耦合评估(EV kit)简化了12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关MAX3841的评估。该
    发表于 04-29 13:14 32次下载
    MAX11508评估
    MAX11508评估 MAX11508评估(EV KIT)是完全安装并经过测试的表面贴装电
    发表于 04-09 15:22 7次下载
    MAX15031评估
    MAX15031评估 MAX15031评估是用于演示提供APD偏压的脉宽调制升压型DC-D
    发表于 04-09 15:42 49次下载
    MAX2120评估
    MAX2120评估 MAX2120评估简化了MAX
    发表于 04-12 16:36 14次下载
    The MAX1463 Sensor Compensatio
    Abstract: A descriptive tutorial is presented for compensating pressure sensors using the MAX1463
    发表于 04-20 16:00 1122次阅读
    The <b class='flag-5'>MAX1463</b> Sensor Compensatio
    The MAX1463EVKIT Setup and Fun
    Abstract: The MAX1463 is a highly integrated, low power, two-channel sensor signal processor
    发表于 04-20 16:03 1498次阅读
    The <b class='flag-5'>MAX1463</b>EVKIT Setup and Fun
    MAX1463传感器的补偿算法-The MAX1463 Se
    发表于 05-06 08:50 664次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1463</b>传感器的补偿算法-The <b class='flag-5'>MAX1463</b> Se
    电路TPS验证评估系统设计
    针对对 电路测试 程序集(TPS)难以进行客观全面地验证评估的难题,对电路验证评估系统进行了
    发表于 07-13 11:23 0次下载
    电路<b class='flag-5'>板</b>TPS<b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>评估</b>系统设计
    MAX1463温度传感器读数相关资料下载
    描述 MAX1463包括模数转换器,用于转换各种模拟输入数字码。ADC采用内部1.25V的带隙基准(VBG)将温度传感器输出的时候。其他任何转换,ADC的参考电压可以选择转换比率的电源,电压VREF引脚转换相对于外部电压,或vbgx4是内部产生的伪5伏的电压参考源。
    发表于 04-07 10:38 4次下载
    <b class='flag-5'>MAX1463</b>温度传感器读数相关资料下载
    了解MAX1463温度传感器读数
    发表于 04-12 10:48 4次下载
    了解<b class='flag-5'>MAX1463</b>温度传感器读数
    UG-1463:AD5679R 16位16通道电压输出DAC评估
    发表于 05-17 15:39 3次下载
    UG-<b class='flag-5'>1463</b>:AD5679R 16位16通道电压输出DAC<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    EVAL-ADAU1467Z 适用于 ADAU1463 和 ADAU1467 SigmaDSP 音频处理器的评估
    适合ADAU1467和ADAU1463 SigmaDSP®处理器的评估和软件开发。请注意ADAU1467和ADAU1463功能完全相同
    发表于 05-28 09:49 6次下载
    EVAL-ADAU1467Z 适用于 ADAU<b class='flag-5'>1463</b> 和 ADAU1467 SigmaDSP 音频处理器的<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    DC1463A-A DC1463A-A评估
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1463A-A相关产品参数、数据手册,更有DC1463A-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1463A-A真值表,DC1463
    发表于 09-03 18:00
    DC1463A-B DC1463A-B评估
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1463A-B相关产品参数、数据手册,更有DC1463A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1463A-B真值表,DC1463
    发表于 09-03 20:00
    了解MAX1463中的温度传感器读数
    MAX1463包括一个ADC,用于将各种模拟输入转换为数字代码。ADC使用内部1.25V带隙基准(VBG) 转换温度传感器的输出时。对于任何其他转换,ADC基准电压源可以选择为VDD对于与电源成比例
    的头像 发表于 05-18 11:44 882次阅读
    了解<b class='flag-5'>MAX1463</b>中的温度传感器读数
