150mA 超低电流消耗、输出电压切换功能的降压DC/DC转换器
XC9276系列采用了超低电流消耗电路和PFM控制,是具有输出电压切换功能的150mA降压同步整流DC/DC转换器。
超低电流消耗电路将电流消耗降低至200nA,采用PFM控制方法可显著提高轻负载时的效率。(图1)通过向VSET引脚输入外部信号,可以在两个值之间切换输出电压。该输出电压切换功能对MCU的工作模式可选择最佳输出电压,有助于降低整个设备的功耗。(图2)
以上功能使得XC9276系列适用于轻负载状态下重视高效率的移动通信和可穿戴设备,也适用于重视电池驱动时间的设备。作为外围元件,本产品的电感值设置为2.2uH,不仅降低了PFM控制的弱点--纹波电压,也实现了实装面积的小型化。
图1:XC9276系列与以往产品的效率比较
图2:输出电压切换造成的损耗和电池寿命典型电路框图
特点
输入电压范围 | 1.8V ~ 6.0V |
输出电压设定范围 | 0.6V ~ 3.6V (0.05V间隔) |
输出电压精度 |
±20mV (VOUT1,2≦1.0V) ±2.0% (VOUT1,2>1.0V) |
输出电流 | 150mA |
消耗电流 | 200nA@VOUT=1.8V |
控制方式 | PFM控制 |
效率 | 89.6%(VIN=3.6V、VOUT=1.8V、IOUT=10mA) |
功能 |
输出电压切换功能 CL放电(D型) UVLO |
保护功能 | 短路保护 |
输入和输出电容器 | 与陶瓷电容器兼容 |
环保相关 | 对应EU RoHS 指令、无铅 |
应用领域
●智能电表
●低功率射频
●传感器模块
●可穿戴设备
●能量收集装置
●备用电源电路
●智能卡
●具有1个锂电池的设备
封装
WLP-6-03 (1.07 x 1.7 x 0.33mm)
SOT-26W (2.9 x 2.8 x 1.3mm)
USP-8B06 (2.0 x 2.0 x 0.33mm)
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6984浏览量
133099 -
转换器
27文章
8784浏览量
148878 -
输出电压
2文章
1222浏览量
38585
LP3891系列 具有使能功能的 800mA 超低压差稳压器数据手册
LP3892系列 具有使能功能的 1.5A 超低压差稳压器数据手册
Nexperia全新推出高精度和超低静态电流的汽车级LDO系列
特瑞士半导体多款产品获旷世科技采用
特瑞仕开发符合汽车可靠性标准AEC-Q100电压检测器的新产品——XD6138系列
Nexperia推出超低静态电流通用低压差稳压器
特瑞仕推出功率MOSFET XPJ101N04N8R和XPJ102N09N8R
特瑞仕降压型DC/DC转换器XC9704/XC9705系列介绍
特瑞仕携手合作伙伴开发环境发电演示板
DACx300x超低功率双路和单路电压和电流输出智能DAC数据表
如何在ESP32上的Wi-Fi操作期间自动切换电流消耗水平?
线性稳压器XC6206系列数据手册
面向消费类设备和工业设备、输出电流为150mA LDO稳压器“NR1620 系列”产品上市
