什么是时分双工(TDD)?
冬至子 来源:直放站 作者:研发君 2023-05-18 14:35 次阅读
今天聊下时分双工,我们现在都喜欢用微信聊天。由于微信窗口的设计,同一时间段只能显示一方的聊天内容,那么我们平常怎么相互聊天的呢?我们就是按先后顺序在不同的时间内发送自己表达的微信内容。
再比如有一条河,河流的水很急,河中间只有一条独木桥,两边的人都想着过河。独木桥的意思就是每一个时间段只能通过一个人。如果是你,你会怎么办。其中一种办法就会按照方向和排队顺序来过桥,保证相同的时间只有一个方向的人过独木桥。
以上的两个例子就是时分双工。
什么是时分双工
时分双工是一种半双工方式通信,就是通信中在不同的时刻进行上下行数据传送的模式。预先将时间资源分割为固定的时间片段,是最小时间间隔,称为时隙。用户分别在相同频段 、不同时隙内完成发送和接收信息
发送信息的时候不接收,接收信息的时候不发送,这样就可以使用相同的频率。
时分双工的特点
我们以移动通信的TDD为例,介绍下TDD的特点:
1、较高的频谱率用率。TDD模式能利用非对称频段,提供相同速率的业务时占 用的带宽较 FDD 模式少,故TDD模式具有更高的频谱利用率。 一般下行数据业务量通常是上行业务量的6倍以上,在FDD 中存在的这种业务量不平衡,TDD 中可以通过动态信道分配加以解决。
2、智能天线。TDD易于采用智能天线技术。智能天线系统 由天线阵、相干接收机和数字信号处理算法组成。 与仅有固定波束的传统天线比较,智能天线能有效地形成多波束赋型。每个波束指向一个特定的用户,且能自适应地跟踪任何移动用户。此特点使得在接收端实现空间选择性分集,提高了接收灵敏度、减少 了不同位置的同道用户的同道干扰、抵消了多径衰 落和增加了上行容量。且由于TDD系统上下行链路工作在相同频率、电波传播特性是对称的,可以利用上行波束赋形的结果直接用于下行波束的赋形。 智能天线充分适用多天线分集效果,降低了多址干扰,增加了接收灵敏度。在发送端,智能的空间选择波束赋形传送降低了输出功率要求、减少了同道干 扰和提高了下行容量。而在FDD中上下行工作频段不同,难以采用智能天线 。
3、动态分配。上下行不需要成对的频谱,适合不对称数据业务:可以根据上下行业务量自适应地调整上下行时隙宽度;
4、时分双工技术使得峰均比(峰值与平均发射功率之比)随时隙数的增加而增加,影响系统的工作效率;
5、时分双工技术是不连续发射,抗拒快衰落和多普勒效应的能力低于FDD系统,因此在高速移动环境的性能较差。
6、干扰。TDD模式的移动通信系统的干扰问题主要包括上下行链路之间的干扰、不同运营者之间的干扰和来自功率脉冲的干扰。上下行链路之间的干扰分为小区内上下行链路之间的干扰和小区间上下行链路之间的干扰,前者是因为在一个小区内用户间的同步受到破坏或上下行链路的时间分配不平衡,后者是因为非对称的TDD时隙将影响邻近小区的无线资源并导致小区间的上下行链路干 扰。当同一地理环境有几个运营商用同一TDD频率时,由于基站之间的同步问题以及上下行链路之间非对称的动态分配,不同运营者之间会发生干扰, 这是TDD模式所特有的。另外高功率的基站会阻塞邻近小区的基站接收本小区的终端,处在小区边界的高功率终端也会阻塞邻近小区的具有不同时隙分配的终端。
7、同步。由于基站不能同时接收和发送,终端的传送必须在基站停止发送时开始,这意味着同一 小区内的不同用户之间,用户与基站之间需严格同步,前一同步破坏将导致严重干扰,后一同步破坏会发生通信阻塞,这是FDD中所没有的问题。另外, 因为小区之间和不同操作者之间的干扰问题,邻近小区的基站之间要求是同步的,并且一般是符号级的同步。 这样的同步要求在基站有 GPS 接收机或公共的分布式时钟,这些都增加了移动蜂窝网的费用。
常见的时分双工通信系统
TD-SCDMA:TDD
TDD-LTE:TDD
5G Range1/2:TDD
Wi-Fi:TDD
ZigBee:TDD
Bluetooth:TDD
  • 接收机
  • FDD
    FDD
  • TDD
    TDD
  • 时分双工
    低功耗蓝牙(BLE)PHY无线通信协议的关键技术
    所有蓝牙 LE 无线电都是半双工设备,这意味着它们可以传输或接收数据,但不能同时传输或接收数据。根据 PHY 层,LE 无线电应使用时分双工 (TDD) 方案来模拟全
    发表于 11-30 15:31 1112次阅读
    ADI高功率硅开关可节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
    时分双工TDD) 系统中,天线接口纳入了开关功能,以隔离和保护接收器输入免受发送信号功率的影响。
    发表于 03-01 11:23 1478次阅读
    中国IMT-2000频谱分配
    规划结果: 1)主要工作频段频分双工(FDD)方式:1920-1980MHz/2110-2170MHz;时分双工TDD)方式:1880-1920MHz、2010-2025MHz。 2
    发表于 06-13 22:44
    3G频谱规划与干扰分析
    1、第三代公众移动通信系统的工作频段为:(a)主要工作频段:频分双工(FDD)方式:1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz;时分双工(TDD)方式:1880-192
    发表于 06-17 15:25 17次下载
    什么是频分双工(FDD)/时分双工(TDD)
    什么是频分双工(FDD)/时分双工(TDD) 频分双工(FDD),也称为全双工,操作时需要两个
    发表于 04-03 13:40 1.2w次阅读
    Aeroflex针对PXI3000模块化仪器推出LTE TDD软件测量套
    Aeroflex有限公司日前宣布:针对其PXI3000模块化仪器系列推出一款新型软件测量套件,以支持3GPP长期演进计划(LTE)的时分双工(TDD)模式— 也称为TD-LTE
    发表于 04-07 09:32 2007次阅读
    艾法斯TM500 LTE-A测试手机新增对TDD载波聚合的支持
    艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:该公司的TM500 LTE-A测试手机除了其既有的频分双工(FDD)功能外,现亦增加了对时分双工(TDD)载波聚合的支持。
    发表于 11-07 17:33 1554次阅读
    实施802.16 标准RF时需要注意的四个方面
    如果采用时分双工 (TDD),收发器在给定时间只能发射或接收。TDD 比较经济,因为可以重复利用本地振荡器等频率发生功能,从而节省组件、成本并缩小空间。由于接收机工作时发射器关闭,因此
    发表于 12-13 08:17 673次阅读
    DN480-使用带高端开关的上变频混频器的快速时分双工(TDD)传输
    发表于 05-17 14:39 1次下载
    DN480-使用带高端开关的上变频混频器的快速<b class='flag-5'>时分</b><b class='flag-5'>双工</b>(<b class='flag-5'>TDD</b>)传输
    采用带高端开关的上变频混频器的快速时分双工(TDD)传输
    发表于 05-27 12:17 7次下载
    采用带高端开关的上变频混频器的快速<b class='flag-5'>时分</b><b class='flag-5'>双工</b>(<b class='flag-5'>TDD</b>)传输
    基于PFD输入引脚以支持偏移混合以实现低杂散传输
    ADRF5515 是一款双通道、集成式射频前端、多芯片模块,专为时分双工TDD) 应用而设计。该器件的工作频率范围为 3.3 GHz 至 4.0 GHz。ADRF5515 配置为双通道,具有级联、两级、LNA 和高功率硅 S
    发表于 06-12 09:34 1744次阅读
    4.36Gbps!爱立信携手联发科技,再创5G下行速率纪录
    近日,爱立信与联发科技成功实现了四个载波的聚合,包括一个频分双工(FDD)载波和三个时分双工TDD)载波,实现了4.36Gbps的下行速率。
    的头像 发表于 03-26 09:53 2136次阅读
    将5G网络与定时设计和管理同步需要满足的时序要求
    随着网络从使用基于频分双工(FDD)的通信链路发展到时分双工TDD),不仅需要频率同步,还需要精确的相位和时间同步。为了在 5G 网络中提供准确的频率、相位和时间,
    的头像 发表于 05-05 10:11 1770次阅读
    什么是同时同频全双工通信模式呢?
    目前,在无线通信中,主要采用半双工方式通信,且常用的半双工通信方式有两种,即之前介绍的频分双工( FDD: Frequency Division Duplex )通信方式和时分
    的头像 发表于 05-18 14:40 4132次阅读
    什么是同时同频全<b class='flag-5'>双工</b>通信模式呢?
    AFE77xx集成收发器中的时分双工(TDD)模式
    电子发烧友网站提供《AFE77xx集成收发器中的时分双工(TDD)模式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:08 0次下载
    AFE77xx集成收发器中的<b class='flag-5'>时分</b><b class='flag-5'>双工</b>(<b class='flag-5'>TDD</b>)模式
