雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时不受温度梯度、气压、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影响,具有良好的稳定性和环境适应性。适用于野外或不具备市电供电的应用场景,如灌区渠道水位监测、蓄水池水位监测、地下管网水位监测、城市内涝水位监测等液位监测。
技术参数
系统概述
城市窨井水位监测系统能全面掌握排水管网的充满度,有效支撑排水管网的日常运维工作和汛期排涝联动。系统主要包括水位采集压力式水位计、遥测终端RTU和软件平台三部分,通过压力式水位计采集窨井水位信息传输给RTU,再由RTU将信息上报至指挥监控中心,并提供查询、统计、分析功能,并通过弹窗、提示音、短信等多种形式提示报警信息。窨井液位监测系统主要应用于智慧城市、智慧水务、智慧排水等新基建项目中,为排水管理部门提供实时的、有效的系统化监测数据。
系统架构
感知层
无线液位变送器、液位监测仪位于物联网结构中的最底层,通过传感器获取液位信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
通信服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
应用层
应用层为窨井液位监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务。
系统功能
1、支持3G/4G/GPRS/CDMA/NB-IoT等多种组网方式
2、监测窨井水位,及时发现管网淤积、堵塞现象
3、及时提供管网运行预警信息
4、诊断排水管网中的瓶颈管段
5、为排水能力模拟提供基础数据
6、追溯管网运行历史状况,辅助进行事故分析
由于排水管道内可能存在浓度较高的甲烷等可燃、有毒气体,因此除要求设备本身安全、设备箱安全密封防爆外,还要求现场安装工作做好各种防护,诸如安装前必要的通风透气等措施。
注:由于排水管道内可能存在浓度较高的甲烷等可燃、有毒气体,因此除要求设备本身安全、设备箱安全密封防爆外,还要求现场安装工作做好各种防护,诸如安装前必要的通风透气等措施。
审核编辑黄宇
监测仪
3文章
618浏览量
22853 -
监测系统
8文章
2780浏览量
81785
河道水位流量一体化在线监测系统:快速响应水位变化,保障城市安全
电应普DYP-17超声波传感器在窖井水位监测的应用
城市内涝监测预警解决方案功能特点
城市水位监测预警系统解决方案
