在古代的一种通信方式飞鸽传书,其实很简单,也很好理解,就是利用鸽子的归巢能力,加以训练,就能做到飞鸽传书了。即使鸽子在很远的地方,也能千里跋涉,识别出自己的巢穴。
为了解决A驿站和B驿站互相通信,后来有人把饲养鸽子的方式改下,让鸽子在A驿站睡觉,但是在白天在B驿站喂食。这样就可以解决了A驿站和B驿站的相互通信问题。
鸽子从A驿站到B驿站,或者从B驿站到A驿站,这两个方向的信息在交互协调的过程就是双工技术。
鸽子因为受过特殊训练和具有归巢能力,所以知道B驿站去A驿站的路径,而A驿站也知道把鸽子的纸条取下来,这就是寻址的技术。
今天我们聊下时分多址。
还是借用飞鸽传书的鸽子来比喻下,比如B驿站,同一个笼子,每天有2只鸽子飞来这里,上午是白色鸽子,下午是灰色鸽子。同一个笼子,同一时间由特定的鸽子使用,这就类似时分多址。比如我们要找到白色的鸽子,就要上午这个时间段去找。
什么是时分多址
TDMA( Time Division Multiple Access) 时 分 多 址 接 入 技 术, 是把时间分割成周期性的帧, 每一帧再分割成若干个时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的), 再根据一定的时隙分配原则, 使各个移动台在每帧内只能按指定的时隙向基站发送信号。
在满足定时和同步的条件下, 基站可以分别在各时隙中接收到各移动台的信号而不混扰。同时, 基站发向多个移动台的信号都按顺序安排, 在预定的时隙中传输。各移动台只要在指定的时隙内接收, 就能在合路的信号中把发给它的信号区分出来。
其中GSM、TD-SCDMA、TDD-LTE、TDD NR都采用了时分多址的数据编址方式。
时分多址的特点
1、是每载频多路。如前所述, TDMA 系统形成频率时间矩阵, 在每一频率上产生多个时隙。这个矩阵中的每一点都是一个信道, 在基站控制分配下可为任意一移动客户提供电话或非话业务。
2、是突发脉冲序列传输。移动台信号功率的发射是不连续的, 只是在规定的时隙内发射脉冲序列。
3、传输速率高, 自适 应均衡。每载频含有时隙多, 则频率间隔宽、传输速率高, 但数字传输带来了时间色散, 使时延扩展量加大, 则务必 采用自适应均衡技术。
4、是传输开销大。由于 TDMA 分成时隙传输, 使得收信机在每一突发脉冲序列上都得重新获得同步。为了把一个时隙和另一个时隙分开, 保护时间也是必须的。因此, TDMA 系统通常比 FDMA 系统需要更多的开销。但是现在技术发展对,开销反而不敏感。
5、是移动台较复杂。它比 FDMA 系统移动台完成更多的功能, 需要复杂的数字信号处理,特别对直放站来说,需要同步才可以区分帧头位置。
GSM
9文章
831浏览量
122443 -
TDD
1文章
120浏览量
38051 -
FDMA
23浏览量
19595 -
TDMA
1文章
42浏览量
22027
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/87/C5/wKgaomRml3eADKdqAABrl3Wfnoc649.png)
多用户检测技术
这是SOTDMA的流程图,希望前辈能给我一个用VHDL实现的思路?
OFDM几种多址接入技术的分析
聊一聊stm32的低功耗调试
聊一下GS的波形
聊一下OK1012A-C的网络性能
聊一聊平衡小车代码的实现
YD 509-91 国内卫星通信时分多址(60 Mbit/s
什么是时分多址联接(TDMA)
FPGA时分多址的改进型实现方法
一种分布式的时分多址调度策略
基于FPGA芯片实现了多路信号转换成时分多址设计
![基于FPGA芯片实现了多路信号转换成<b class='flag-5'>时分多址</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/F3/pIYBAFsPpuuAZY_3AAAgK02CTRc220.jpg)
