还是借用飞鸽传书的鸽子来比喻下。比如B驿站,同一个笼子,同一个时间段,比如上午有2只鸽子飞来这里,这时我们就好点难区分了。但是你知道他们的声调不一样,一个声调高,一个声调低。我们很容易根据鸽子的音频的不同区分它们。这就类似频分多址。比如我们要找到低音的鸽子,就要让它叫几声。
什么是频分多址
频分多址是把通信系统的总频段划分成若干个等间隔的频道(或称信道)分配给不同的用户使用。。 这些频道互不交叠, 形成正交,其宽度应能传输一路数字话音信息, 而在相邻频道之间无明显的串扰。而用户分别利用不同的信道实现多址通信。
频分多址的特点
频分多址的频道被划分成高低两个频段,在高低两个频段之间留有一段保护频带, 其作用是防止同一部设备的发射机对接收机产生干扰。
如果基站的发射在高频段的某一频道中工作时,其接收机必须在低频段的某一频道中工作与此对应移动台的。接收机要在高频段相应的频道中接收来自基站的信号, 而其发射机要在低频段相应的频道中发射,送往基站的信号。
这种通信系统的基站必须同时发射和接收多个不同频率的信号,任意两个移动用户之间进行通信都必须经过基站的中转,因而必须同时占用4个频道才能实现双工通信。
不过,移动台在通信时所占用的频道并不是固定指配的,它通常是在通信建立阶段由系统控制中心
临时分配的,通信结束后, 移动台将退出它占用的频道, 这些频道又可以重新给别的用户使用。
在数字蜂窝通信系统中,采用FDMA制式的优点是技术比较成熟和易于与现有模拟系统兼容,缺点是系统中同时存在多个 频率的信号容易形成互调干扰,尤其是在基站集中发送多个频率干扰。
第一代无线通信系统采用了频分多址技术(FDMA)。1976 年日本的“陆上移动电话系统(LMTS)”,1979 年美国研制的“先进移动电话业务 (AMPS)”以及1983 年英国制定的“全接入通信系统(TACS)〞等均采用了这种多址接入技术。
举报投诉
在仔细研究了各种不同的接入技术之后,3GPP选择了OFDM(正交频分复用)技术作为下行方向的接入技术,并选择了SC-FDMA(单载波频分多址)技术作为上行方向的接入技术。这两项技术不仅能够实现频谱灵活性,同时也能满足有关吞吐量和频谱效率的苛刻指标。
发表于 08-13 07:13
小区间的干扰抑制成为一个亟待解决的问题?由于LTE采用正交频分多址(OFDMA) 的接入方式,小区内用户的信息承载在相互正交的不同载波上,因此干扰来自其他小区.即小区间的干扰。
发表于 08-15 07:31
LTE所选择的上行传输方案是一个新变量:SC-FDMA(单载波-频分多址)相比于传统OFDMA其优点是既有单载波的低峰均功率比(PAPR),又有多载波的可靠性。在上行链路这点特别重要,较低的PAPR可在传输功效方面极大提高移动终端的性能,因此可延长电池使用寿命。
发表于 08-20 07:22
正交频分多址OFDMA的基本原理是什么?正交频分多址OFDMA有哪些使用缺点?与OFDM&CDMA相比,OFDMA有什么优势?
发表于 06-21 06:44
都科摩(北京)通信技术研究中心开发出8发8收多输入多输出正交频分多址系统的实时传输实验平台
发表于 03-24 17:10
•686次阅读
8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台
都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 (DOCOMO Beijing Communications Laboratories
发表于 03-25 14:15
•946次阅读
什么是频分多址联接/FDMA
FDMA是数据通信中的一种技术,即不同的用户分配在时隙相同而频率不同的信道上。按照这种技术,把在频分
发表于 04-03 13:44
•1181次阅读
长期演进(LTE)无线网络给测试设备供应商提出了若干挑战。3GPP定义的LTE空中接口,在下行采用正交频分多址(OFDMA)技术,在上行采用单载频频分多址(SC-FDMA)技术,且上下行同时采用了多输
发表于 10-03 15:03
•47次下载
发表于 12-27 10:27
•584次阅读
发表于 02-03 14:32
•490次阅读
发表于 07-17 10:35
•1573次阅读
在ITU认可的3G标准中,大家熟知的WCDMA、CDMA2000以及TD-SCDMA都采用码分多址,并结合频分多址或者时分多址构成多址接入方式。而同样为3G标准,没有使用码分多址,却同时采用时分和频分多址的通信标准DECT,最终没能在蜂窝通信系统中广泛采用,而在无绳电
发表于 09-14 17:53
•13次下载
DFT-s-OFDM全称离散傅里叶变换扩频的正交频分复用多址接入技术方案,是频域产生信号的单载波频分多址方案。
发表于 02-20 11:29
•2次下载
常见的多址技术有频分多址、时分多址、码分多址等。通过这部分内容的学习,了解多址接入的原理,即在无线通信环境中的电波覆盖区内,如何建立用户之间的无线信道的连接,从而对多址接入技术有一个全面深入的理解
发表于 05-15 16:18
•0次下载
正交频分多址 (OFDMA) 是基于OFDM的一种多用户系统。它是对OFDM的进一步扩展。
发表于 05-18 14:56
•3772次阅读
