热电偶的测量原理和误差分析
CHANBAEK 来源:伯特自动化 作者:伯特 2023-05-18 14:48 次阅读
由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
热电偶的测量原理,是将两种不同的金属丝材料一端熔接在一起,称为热端,也叫感温端;另一端为自由端,也称冷端或参考端。当冷、热两端存在温度差时,两个自由端之间就会产生电势差(见下图)。
热电偶的分度值都是在冷端为零度时测得的。基于热电偶的测量原理,在常温状态下冷热两端处于同一温场,没有输出电压信号,跟标准分度值之间相差一个环境温度。因此在实际使用时需要加入冷端补偿,这样仪表才能显示正确的温度值。由于热电偶的安装点和测量仪表安装点之间往往存在一定距离,而测量室温的传感器在仪表一侧,这两处必然有温度差。因此必须采用补偿导线来连接,相当于将热电偶冷端延伸至仪表,靠近室温传感器。
综上所述,热电偶温度测量的误差来源主要包含:热电偶误差,补偿导线误差,冷端补偿误差和测量仪表误差。也就是说一个温度测量系统的总体误差是上述四项之和。
热电偶误差。主要由材料和制造工艺决定。等级越高误差越小;
补偿导线误差。应选择跟热电偶分度号相对应型号的补偿导线;
冷端补偿误差。通常都是在仪表内部装有感温器件测量室温。优点是简便,易于大;
批量生产,缺点是测量精度较低,会受仪表内部温升影响。
BT117/118/119/618,BT820/829/900/909/905/9059系列仪表除了常规内补偿外,还具备高精度外补偿功能,方法是外接一个CU50铜电阻,仪表自动识别并转换至外补偿模式。以96*96外形为例,接线见图1、图2:
图1 热电偶冷端和铜电阻靠在一起;
图2 将热电偶冷端和铜电阻置于密闭的恒温盒中,具有最优的补偿精度。
  • 传感器
  • 热电偶
  • 温度测量
  • 控制系统
  • 工业控制
    热电偶热电偶工作原理
    热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要
    发表于 04-09 11:35
    热电偶测量产生误差的三大原因你知道吗?
    ` 热电偶在工业测温中也是经常用到的,现在国产的居多,所以下面咱们只说说国产热电偶热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差
    发表于 10-11 08:28
    基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
    以及 MCC 134 的用户应如何将测量误差最小化。MCC 134热电偶是如何工作的热电偶是用于测量温度的一种传感器。它通过将温度梯度转化成电势差来工作,这种现象被称为塞贝克效应。
    发表于 10-21 08:00
    工业热电偶故障分析
    一、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶热电势比实际数值小,可能有以下原因引起:1、短路。2、补偿导线因绝缘烧坏而短路。3、热电偶接线
    发表于 10-19 09:10
    热电偶热电阻的应用
    热电偶热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因
    发表于 07-27 08:53 2812次阅读
    热电偶热电阻的区别
    热电阻和热电偶都是用于温度测量的。但是他们之间也有着本质的不同,一般情况下,热电偶可用于高温测量热电
    发表于 11-01 15:19 9.4w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电</b>阻的区别
    常用热电偶型号
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许
    发表于 11-01 16:54 6.3w次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电偶</b>型号
    S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
    S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶
    发表于 02-05 10:23 5754次阅读
    热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许
    发表于 08-16 11:45 2.1w次阅读
    热电偶分几类
    的头像 发表于 07-22 11:38 2.4w次阅读
    影响热电偶测量误差的主要因素
    热电偶是科研、生产很常用的温度传感器,虽然结构简单,但是,使用中不注意仍然会产生较大测量误差
    的头像 发表于 09-10 11:55 5886次阅读
    如何正确使用热电偶
    正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要
    发表于 02-10 11:27 6次下载
    如何正确使用<b class='flag-5'>热电偶</b>?
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,
    的头像 发表于 03-26 15:40 1558次阅读
    热电偶的分类和测量范围
    热电偶是一种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。 一、热电偶的分类 按材料分类
    的头像 发表于 07-18 10:49 2346次阅读
    热电偶测量范围与什么有关
    热电偶是一种测量温度的传感器,其工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属或合金在一端连接时,由于温度差产生电势差的现象。热电偶广泛应用于工业、科研、医疗等领域,具有测量范围广、精度高、
    的头像 发表于 08-27 11:04 668次阅读
