今天我们聊下码分多址。
飞鸽传书的鸽子很难比喻码分多址,我们举另外一个例子。在一次会议上,如果大家同时说话,可能会互相干扰。如果有的用中文,有的用英语,有的用法语来交谈,且他们都互相懂各自的语言,没有过分大声说话,按理彼此之间不会互相干扰。
这种通过用不同语言交流的多址方式就类似码分多址。
什么是码分多址
码分多址 (Code Division Multiple Aecess CDMA) 是使用扩展频谱技术的一种多址技术。 它利用扩展频谱的多址性,在发送端的各个用户使用各自的扩频编码,即用互不相同的、 相互正交或准正交性,通过相关检测从混合信号中选出相应的信号。
码分多址(CDMA)通信系统中,不同用户传输信息所用的信号不是靠频率不同或时隙不同来区分,而是用各自不同的编码序列来区分,或者说,靠信号的不同波形来区分。
如果从频域或时域来观察,多个信号是互相重叠的。接收机用相关器可以在多个 信号中选出其中使用预定码型的信号。其它使用不同码型的信号因为和接收机本地产生的码型不同而不能被解调。它们的存在类似于在信道中引人了噪声和干扰,通常称之为多址干扰。
在蜂窝通信系统中,用户之间的信息传输是由基站进行转发和控制的。为了实现双工通信,正向传输和反向传输各使用一个频率,即通常所谓的频分双工。无论正向传输或反向传输,除去传输业务信息外,还必须传送相应的控制信息。
为了传送不同的信息,需要设置相应的信道。但是,CDMA通信系统既不分频道又不分时隙,无论传送何种信息的信道都靠采用不同的码型来区分。类似的信道属于逻辑信道,这些逻辑信道无论从频域或者时域来看都是相互重叠的,或者说它们均占用相同的频段和时间。
CDMA的特点:
1、CDMA 是干扰受限系统,减小干扰可以直接增加系统容量,可以利用多种先进技术提高频带利用率,因此CDMA 比 FDMA 与TDMA 有更大的容量,且可与其它窄带模拟系统的干扰很小,而且减少了多径衰落,提高了系统的抗干扰能力。
基于扩频通信的CDMA技术和FDMA和TDMA系统相比,具有更大优势。根据信息论香农(Shannon)信道容量定理:
在相同信噪比情况下,带宽增加后,信道容量C也相应增加,即增加了信道中传输的信息速率。
2、这种基于非正交的CDMA技术具有抗干扰能力强,可进行多址通信,安全保密性好,抗衰落、 抗多径能力强,数模兼容等特点。二十世纪40 年代,首先应用到了军事通信领域。到70 年代末期其应用范围扩展到蜂窝移动通信和卫星通信系统。
例如,80 年代,Qualcomm公司把直接序列码分多址 (DS-CDMA) 技术用于蜂窝移动通信系统。
1993 年,美国第二代蜂窝移动通信标准1S-95采用了Qualcomm公司制定的CDMA 技术规范。
1995年,第一个CDMA 蜂窝移动通信系统首先在香港投入实用。
第三代(3G)移动通信系统WCDMA 和CDMA2000 也采用了宽带DS-CDMA 技术,其核心网是IS-95 核心网和GSM 核心网的扩展。
接收机
8文章
1197浏览量
53917 -
CDMA
1文章
584浏览量
118480 -
GSM
9文章
835浏览量
123438 -
TDMA
1文章
42浏览量
22280 -
码分多址
10浏览量
7445
多用户检测技术
什么是4G通信技术?
什么是WCDMA系统基带发送实现方案?
如何进行WCDMA系统基带处理?
CDMA概述
码分多址(CDMA)系统介绍
码分多址(CDMA)扩频系统载波提取电路的设计
高通携手爱可信 将i-mode™集成到MSM芯片
3G通信,什么是CDMA技术?
IDMA通信系统中的粒子群交织算法
什么是码分多址复用技术(CDMA)
什么是码分多址(CDMA)
CDMA系统下行链路容量研究
双频功率放大器在CDMA和WCDMA设备上的应用
深度解读通信系统中的CDMA多用户传输仿真技术
