i2Active在数据库高并发事务场景下,实现数据库全量同步、增量同步。通过记录每个事务操作的起始点,保证事务的完整性,于目标端同步保存解析后的写入时序,保证目标端数据库并发写入的时序,从而达到源端和目标端事务级的最终一致性。该软件通过一对一、一对多、多对一等灵活架构,为数据使用者实时地分离出多份数据,用于数据的分析、测试、灾备、仿真等场景。
产品特点
丰富的规则设定提高系统的整体可用性
DDL/DML 一体化实时同步
源端/备端特性
容错处理机制
支持多种映射方式
故障切换快捷简单
备端数据库动态装载
操作
i2Stream 数据流复制管理软件
i2Stream不仅支持从源生产数据库直接传输至目标端异构数据库,也全面兼容Kafka生产和消费接口,将从在线日志中提取的变化数据传输至Kafka消息队列,再由消费端从Kafka消息队列读取数据并加载至其他目标数据库,实现异构平台之间的数据复制。该软件具备实时的数据捕获和校验功能,严格保证数据的完整性和一致性。还具有大数据平台自适应、多维度异构数据对比、流程图形化监控等优势,适用于大数据平台的数据快速供给。典型应用场景包括大型证券金融集团的业务数据统一传输、省级医保平台的大数据汇聚等。
产品特点
高效的数据捕获
图形化管理
数据验证
架构灵活多变
良好的兼容性
i2Distributor 数据分发系统
i2Distributor是将文件或数据快速传输到多个主机的分发软件,针对线下和云平台环境,开发出两个版本,将前置主机上指定的文件或数据迅速分发到线下或云上各个节点,保证各类业务系统能实时获取源端数据。该软件可应用于线下或云平台的环境,传输时带宽占用低、时延小,支持多级分发,运行时和各类业务系统完全解耦。适用于证券公司、期货公司极速行情流数据分发及普通文件多节点分发的场景。
产品特点
线下版
强大的数据压缩和校验技术
支持各类证券行情数据格式
兼容X86和信创平台
支持数据级高可用
云版
行情源择优技术
行情格式转发
行情订阅
支持行情源验证
i2Masking 数据脱敏软件
i2Masking主要用于敏感数据保护,是数据复制过程的辅助软件。软件可按照脱敏算法对生产端数据库的敏感数据进行变形转换,以降低数据的敏感程度,扩大数据的共享和使用范围。软件具备灵活的脱敏算法,支持多种形式、多个行业的数据脱敏,可防止敏感数据的泄露,实现数据安全保护,适用于数据分析挖掘、行业监管审计、异构数据库间数据脱敏以及敏感字段发现的场景,如对用户隐私信息、企业敏感信息进行特殊处理等。
产品特点
灵活的脱敏算法
支持多种形式的数据脱敏
全面的数据安全保护
良好的数据可用性
审核编辑 :李倩
数据库
7文章
3644浏览量
63748 -
大数据
64文章
8742浏览量
136816
原文标题:英方大数据产品系列
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Pickering Interfaces发布全新工业数字I/O产品系列
西门子PLC产品系列有哪些
支持IEEE 802.11 mc的Wi-Fi产品系列有哪些?
西安紫光国芯推出全新SSD产品系列
华邦电子发布TrustME® W77Q全新产品系列,可抵挡量子计算攻击
阿里云在海外市场发布一系列AI大数据产品
大数据技术是干嘛的 大数据核心技术有哪些
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
Bourns SiC SBD产品系列已经扩展到十个额外型号
英特尔FPGA产品系列再添新成员
![英特尔FPGA<b class='flag-5'>产品系列</b>再添新成员](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C8/wKgZomUJW9SAEkjAAAAC25IKsl0691.png)
