MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用。
特性
●采用单 5V 电源供电,内置 5V 转 3.3V LDO。
●内嵌一个类 RISC 处理器,用来操 作内部的控制/状态寄存器并且响应 USB 主机的命令。
●内部有一个 STT。
●支持自供电与总线供电切换,默认 上报供电方式为自供电。
●支持 GANG 模式过流检测。
●上行口内置 1.5K 上拉电阻,下行口 内置 15K 下拉电阻。
●支持 BC1.2 充电协议。
●上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
●集成完全自主知识产权的 USB2.0 收发器。
●支持设备供电和电源供电。
●Sink 端口支持 PD 电源,支持 PD3.0 协议,支持非扩展包的电力协商。
●Sink 端口支持 QC 电源,支持 QC2.0 协议,支持 5V、9V、12V 和 20V。
●当电源供电时,UPF 端口支持数据 通信和快充同时使用。
●UPF 端口快充支持 PD3.0。
●支持对 DPF 端口延迟供电。
TT 和 Repeater 是 HUB 中的主要功能模块,当上行口和下行口处于相同的
速率时,数据处理全部由repeater模块完成,而当上行口是HS,下行口是FS/LS
的时候,数据处理全部由 TT 模块完成。
MW7299 采用单电源供电方式,供电电压为 5V。芯片内置 LDO,实现从
5V 到 3.3V 电压转换功能。所有接口工作在 3.3V。
LDO 的 3.3V 输出驱动外部管脚 3.3V,所有内部的 3.3V 输入都由该输出管
脚通过 PCB 供电。应该通过 PCB 将 V33 连在一起。
MW7299 过流保护支持 Ganged 模式。 使用 OVC#和 PWREN#检测和控制
下行口电源;
当 HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平 10 个
6MHz 时钟周期以上时,通过 PWREN#关闭下行口设备供电并保持,上报状态
给主机,等待主机的后续命令。
MW7299 支持 Master 模式的 I2C 接口,从外部的 EEPROM 读取自定义数
据。EEPROM 芯片地址为 0。
电源端
1. 根据 CC 的连接情况选择相应的 CC 做 PD 沟通,CC1 优先。
2. 仅作 Sink,仅作供电信息沟通,不支持其他端口信息沟通。
3. 自动解码、校验和过滤数据包,将电源信息,电源调整完成信息传递给
处理逻辑。
4. 接收来自处理逻辑的电源请求信息,自动打包成 PD 通信包、编码并在
合适的时候发送给电源。
5. 接收到电源的硬复位信息可以透传到设备端口。
审核编辑黄宇
usb
60文章
7992浏览量
266445 -
PD
4文章
487浏览量
44177 -
集成芯片
249浏览量
19791 -
hub
1文章
119浏览量
41948
FE1.1S的国产替代芯片DPU1.1S 高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片 USB拓展坞等应用之选
CS5266单芯片替代AG9311方案 TypeC转HDMI带Pd+U3拓展坞 ASL集睿致远芯片总代理
![CS5266单<b class='flag-5'>芯片</b>替代AG9311<b class='flag-5'>方案</b> TypeC转HDMI带<b class='flag-5'>Pd</b>+U3拓展<b class='flag-5'>坞</b> ASL集睿致远<b class='flag-5'>芯片</b>总代理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/B8/wKgZomaxhkaAY7rCAAA3Zz7DMNo495.png)
PD协议芯片ECP5701兼容PD 2.0和PD 3.0 5V,9V,12V,15V,20V ,支持 PD 输入多种类型无线充方案
![<b class='flag-5'>PD</b>协议<b class='flag-5'>芯片</b>ECP5701兼容<b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>2.0</b>和<b class='flag-5'>PD</b> 3.0 5V,9V,12V,15V,20V ,支持 <b class='flag-5'>PD</b> 输入多种类型无线充<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/0B/wKgaomagqgiARhG5AACq5WiTBoA613.png)
Type-C拓展坞 PDHUB 取电IC方案-6500
![Type-C拓展<b class='flag-5'>坞</b> PDHUB 取电IC<b class='flag-5'>方案</b>-6500](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/08/wKgZomZRPxKAKZswAACvJViIecE260.png)
Type-C转音频(USB2.0数据)+PD充电芯片乐得瑞LDR6500
![Type-C转音频(<b class='flag-5'>USB2.0</b>数据)+<b class='flag-5'>PD</b>充电<b class='flag-5'>芯片</b>乐得瑞LDR6500](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/25/wKgaomY_EUSALAeQAAC9m0xGxaw082.png)
Type-C 双向快充管理PD芯片CH227
![Type-C 双向快充管理<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>芯片</b>CH227](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/78/wKgZomTHboCAAhFLABwm2DOnb-8005.png)
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案
![Type-C多功能<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>坞</b>LDR6282<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A7/wKgaomXelW6APJfoAAA1XJ1kBrw732.png)
SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
![SL6340是国产<b class='flag-5'>USB</b>3.0 <b class='flag-5'>HUB</b><b class='flag-5'>芯片</b>,<b class='flag-5'>一</b>扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>坞</b>/延长/电脑等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGgqAah4MACA7fNrtvFI336.png)
