水位表玻璃板(管)上呈白色;或将铅笔棒形物或斜线板放在水位表后面,透过水位表观察,如看不到折线,而是连续的棒形物或斜线时,则说明水位表内已没有水了;
(2) 水位表静止不轻微波动,这种假水位现象,司炉人员未及时发现;
(3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号
(4) 蒸汽流量大于给水量;
(5) 过热器蒸汽温度急剧上升;
(6) 锅炉房内嗅到烧焦味;
(7) 炉膛顶墙塌陷;
(8) 锅筒、炉膛、炉管等受热面过热变形;
(9) 上水时,听到省煤器有异样冲击或省煤器附近烟道突然漏水;
(10) 烟囱冒白色水汽烟;
(11) 发现爆管、胀口脱管。
审核编辑黄宇
举报投诉
液位计
1文章
522浏览量
22831
定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量液位不准怎么办?
在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示液位,但说到液位的问题,雷达
DLM603FF雷达液位计是如何实现液位测量的
雷达液位计通过发射和接收雷达波,利用时间行程原理实现液位测量。其高精度、高可靠性和强适应性使其在工业生产中具有广泛的应用价值。
定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量液位不准怎么办?这几大措施可以提高!
在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确、安装方便、使用寿命长、现场显示液位,但说到液位的问题,雷达
磁敏电子双色液位计防爆吗
磁敏电子双色液位计在设计和制造上通常具备防爆功能,但具体是否防爆还需根据产品的具体型号、规格以及所遵循的防爆标准来判断。 一般来说,磁敏电子双色
【物位】磁翻板液位计如何通过磁耦合实现液位测量的过程
翻板上的磁性体与传感器相对位置发生变化时,传感器会感应到这种变化并产生相应的电信号。
这个电信号会被数据采集器接收并处理,最终转换成液位高度的读数。
此外,一些磁翻板液位计还采用了变送
发表于 05-17 15:31
液位计和雷达液位计有什么区别,都可以测量界位吗
液位计是一种泛指用于测量液体高度的仪器,它可以采用多种测量原理和技术,而雷达液位计是液位计的一种特殊类型,专门使用雷达技术进行液
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
: 电容式液位计是利用电容原理进行测量的。液位计的容器内设置有电极,当容器内注入液体时,电极周围的电介质会形成电容,根据液位的高低,电容值也
