断电复位温控开关工作原理-【HCET海川电子】
jf_62461316 来源:jf_62461316 作者:jf_62461316 2023-05-18 15:21 次阅读
pYYBAGRl0HOAAn07AAEQC6lVcMY978.png断电复位温控开关
断电复位温控开关,也称为手动重置温控开关,是一种常见的温控开关类型。它具有以下特点:
1. 当电机或设备发生过载或过热时,温控开关会中断电路,以避免电机或设备进一步受损。
2. 与其他类型的温控开关不同的是,断电复位温控开关需要手动重启电路,使电路恢复通断功能。
3. 断电复位温控开关还具有良好的封装性能、高可靠性和长寿命等优点,能够满足各种工业和家用电器的保护需求。 总的来说,断电复位温控开关是一种非常实用的温控开关类型,能够及时防止电机或设备因过载或过热而损坏,同时又具封装性好、可靠性高等特点。
工作原理如下:
1. 双金属片设计:断电复位双金属片温控开关由两个不同热膨胀系数的金属片组成,通常为铜和钢材质。这两个金属片被加工成一个相对弯曲的U形,双金属片处于接触状态。
2. 电流通过双金属片:当电机正常运行时,电流通过系统,这个电流也穿过了双金属片。因为带电物体会发热,所以电流通过双金属片时,这些金属片也会发热并且随着时间的推移温度会升高。
3. 双金属片弯曲:当温度增加到一定程度时,双金属片中的低膨胀系数金属片(钢)就会弯曲,使得双金属片的整体形状随之改变。这样,双金属片就不再相互接触,电路被中断,从而停止电机的工作。
总之,断电复位温控开关可通过检测电机温度的变化来切断电路,从而保护电机免受过载和过热的损害。 在小家电产品中,一些电动机运行时间较长或者使用频率高的产品通常会加装断电复位温控开关进行过载和过热保护。下面列举一些可能会加装断电复位温控开关的小家电产品:
1. 破壁机:搅拌机通常在搅拌食材时需要运转很长时间,如果电机负载过大或者运行时间过久,就会出现过热现象。因此,一些高档搅拌机会加装断电复位温控开关。
2. 吸尘器:吸尘器是一个要持续工作时间较长的小家电,电机容易因为过载和过热而受损,因此有些高级别的吸尘器会配备断电复位温控开关。
3. 厨房用品:如豆浆机、煮蛋器等。这类设备一般会经常使用,长时间使用后容易出现过热现象,因此可以加装断电复位温控开关保护电机。
4. 电动工具:如电钻、电锤等,由于电动工具使用时对电机的要求较高,如果出现电机过载或者过热,就会对工具产生损坏,因此断电复位温控开关在其中也是一种常见的保护方式。
总之,断电复位温控开关可以在小家电产品中起到保护电机的作用,在选择小家电产品时,可以关注是否有断电复位温控开关保护,以保证产品的使用寿命和安全性。
审核编辑黄宇
  • 电机
  • 温控开关
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    1. 温控器的基本定义 温控器是一种自动控制温度的设备,广泛应用于家庭、工业等领域。它通过检测环境温度,并与设定值进行比较,进而控制加热或冷却设备的开关,以维持恒定的温度。 2. 温控
    的头像 发表于 11-06 13:44 931次阅读
    一键断电开关的安装方法是什么
    的准备 了解设备规格 :在安装前,确保了解一键断电开关的技术规格,包括电压、电流、开关类型(如常闭或常开)等。 安全培训 :确保所有参与安装的人员都接受了适当的安全培训,并了解紧急断电
    的头像 发表于 09-13 16:33 867次阅读
    触摸开关弹簧的工作原理是什么
    触摸开关弹簧的工作原理涉及到机械工程、电子工程和材料科学等多个领域。 触摸开关弹簧的工作原理概述 1. 机械结构 触摸
    的头像 发表于 09-11 14:58 2520次阅读
    漏电保护开关工作原理、接线方法及注意事项
    于家庭、商业和工业领域,是电气安全的重要组成部分。 一、漏电保护开关工作原理 1.1 漏电保护开关的基本概念 漏电保护开关是一种检测电气线路中漏电现象并及时切
    的头像 发表于 07-15 16:10 6536次阅读
    霍尔开关工作原理及应用
    霍尔开关工作原理及应用
    的头像 发表于 04-09 10:29 3240次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    拨码开关工作原理
    。本文将详细介绍拨码开关工作原理、结构特点以及应用场景。 一、拨码开关工作原理 拨码开关工作原理
    的头像 发表于 04-07 15:01 3349次阅读
    拨码<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    CS125X 上电复位如何初始化?
    上电瞬间,由于电池接触问题,造成电源上下波动,引起CS125X 反复复位,引起 CS125X 工作 不正常。所以等电压稳定后,做如下操作: 1、先复位 CS125X 通讯口,CS 脚拉低,SDA 脚
    发表于 03-27 15:37
    聊一聊芯片的上电复位与掉电检测
    许多IC都包含上电复位(POR)电路,其作用是保证在施加电源后,模拟和数字模块初始化至已知状态。
    的头像 发表于 02-17 14:21 6955次阅读
    聊一聊芯片的上<b class='flag-5'>电复位</b>与掉电检测
    GD32 MCU电源复位和系统复位有什么区别
    GD32 MCU的复位分为电源复位和系统复位,电源复位又称为冷复位,相较于系统复位,上
    的头像 发表于 02-02 09:37 1513次阅读
    GD32 MCU电源<b class='flag-5'>复位</b>和系统<b class='flag-5'>复位</b>有什么区别
    电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
    电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其
    的头像 发表于 02-02 09:19 2623次阅读
    断电复位热保护器工作原理
    热保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位热保护器的工作原理断电复位热保护器通常由两个主要部分组成:温度传感器和电子
    的头像 发表于 02-01 18:12 1437次阅读
    什么是缓跳式温控开关?它的工作原理及优势介绍
    什么是缓跳式温控开关?它的工作原理及优势介绍  缓跳式温控开关是一种电磁式温度控制开关,广泛应用
    的头像 发表于 02-01 18:11 1154次阅读
    缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘
    缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘  缓跳式和突跳式温控开关是两种常见的温度控制器,它们在不同的温度控制应用中有着不同的特点和优势。在本文中,我们将对这两种
    的头像 发表于 02-01 18:10 1167次阅读
    常开温控开关VS常闭温控开关
    适用范围、原理和应用。 首先,我们先来了解什么是温控开关温控开关是一种能够根据环境温度变化而自动控制电路的电子装置。它们通常由一个感温元件
    的头像 发表于 02-01 17:34 3483次阅读
    电复位电路的关键性器件及类型
    为了解决这个问题,上电复位电路会在电源通电时生成一个复位信号,并将其传递给系统中的各个部分,以触发系统的初始化过程。复位信号可以将逻辑电平重置为已知状态,清除寄存器内容,初始化外部设备等,确保整个系统在可控的状态下启动。
    发表于 01-16 15:58 1503次阅读
    上<b class='flag-5'>电复位</b>电路的关键性器件及类型
