自电器文明开始,短短一个世纪,我们对科学探索已经从工业到达了智能化的程度。传感器的应用,不断为时代带来惊喜,各行各业都在争相抓紧契机,利用科技不断创新,推动着整个传感器行业的发展。在工业自动化系统的监测中,传感器可以探索物理量并将检测到的信息转化为可以被计算机识别的信号,从而帮助我们更精准、更高效的发现自动化设备在运行过程中出现的问题,以便及时处理,保证工业自动化系统的正常运行。
振动传感器是检测工业机械运行振动信号的常用设备之一,它的应用原理是接收机械量并将其转换成与之成正比的电量。但是市面上的这类振动传感器功能单一、测量范围有限,无法满足多行业的要求。
对于旋转类设备而言,检测其运行状态也不能只靠振动这一种判断因素。
LoRa温振变送器可以通过 LoRa 无线通信将采集到的电机表面温度、振动速度、设备本身电量、通信强度等参数传输到 LoRa 网关,LoRa 网关将得到的要素信息值通过4G/ETH 通讯模块传送给环境监控云平台。
用户可以随时随地在手机或电脑上登录环境监控云平台查看监测数据,从而全面掌握旋转类设备的振动情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。除此之外公司还可以提供具有 485 输出的 LoRa 网关,以便用户对接到自己开发的本地端平台。
LoRa温振变送器的优势
★产品采用高性能MEMS芯片,具有尺寸小、质量轻、功耗低、成本低、可靠性高、抗振动冲击能力强等特点,可以完成某些传统传感器所不能实现的功能。
★产品采用LoRa无线扩频通信技术,具有网络连接稳定、功耗低、信号传输能力强、覆盖范围广且容量高、抗干扰能力强、易部署、成本低的特点,可以满足用户大范围监测的需求。
★ 用户可以根据需求选择不同类型的LoRa温振变送器,产品可以实时监测被测设备的表面温度、单轴/三轴振动速度、产品本身电量、通信强度等数据。
用户可以根据不同轴的振动速度及表面温度变化,判断被测设备故障位置/发生故障的概率,及时进行维护,延长被测设备的使用寿命。
四种选型:
■ 温度+振动(三轴)采集器(频率响应范围10-1600Hz)
■ 温度+振动(单轴)采集器(频率响应范围10-1600Hz)
■ 温度+振动(三轴)采集器(频率响应范围10-5000Hz)
■ 温度+振动(单轴)采集器(频率响应范围10-5000Hz)
★低功耗设计,大容量锂亚电池续航时间可达8年(上传间隔一小时),满足了用户长时间监测的要求,避免了频繁更换电池的烦恼,且产品内的电池可以自行购买,更换(也可以联系公司技术人员更换)。
★螺纹/磁吸安装方式任选。在被测设备安装位置有安装孔或者适合打安装孔的情况下,可以使用螺纹安装。如果被测设备安装位置没有/不便打安装孔时采用磁吸安装。
两种安装方式均有安装牢固、拆卸简单、不易松掉的优势,尤其是LoRa温振采集器底部的超强磁力,无论被测设备怎么振动,都不会让其分离。
★外壳整体采用铝合金的材质,具有抗压强、抗冲击力强、使用寿命长、重量轻、耐腐蚀的特点。
★用户还可以选择防爆型LoRa温振变送器,其防爆类型为本安防爆,是一种最安全、最可靠、适用范围最广的防爆技术。
★ 用户可以在免费环境监控云平台查看不同测点的产品信息,还可以查看被测设备的实时X、Y、Z三轴数据、历史数据,并对数据进行分析/导出/打印,平台还有超限报警功能。
用户可以根据现场实际情况,为被测设备制定振动速度、振动位移及温度的安全阈值,当被测设备在运行过程中的振动速度或温度变化脱离安全阈值时,环境监控平台便以页面变红、电话、短信、邮件等方式向用户发出报警提醒。
LoRa温振变送器应用行业包罗万象,它可以用于煤矿、化工、冶金、发电等行业中的减速机、风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备的在线测量,帮助企业实现对旋转类设备的全面监管,及时发现潜藏隐患,降低企业的运营成本。
审核编辑黄宇
传感器
2578文章
55567浏览量
794088 -
变送器
14文章
1457浏览量
94511 -
LoRa
355文章
1924浏览量
238454
系统集成高频温湿度传感器(10款)技术参数与应用对比
恒温晶振技术参数指标怎么看?
VCOCXO晶振是什么?有哪些特点
KDS温补晶振实现户外LoRa网关精准同步
LoRa温振变送器的类型特点及技术参数
