PING命令还能这么用?
jf_HnAzBl9o 来源:网络工程师笔记 2023-05-18 16:43 次阅读
今天和你聊聊PING命令。
一般来说,网工们通常会用它来直接ping ip地址,来测试网络的连通情况。
类似这种,ping ip地址或网关,然后ping通后会显示出以上数据。
再通过Ping返回的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。
但你还了解别的吗,除了这个,PING还能这么用?
ping-t、ping-a、ping-n、ping-l size、ping-r count,这些你都用上了吗?
ping几百到1000个ip地址,怎么批量?
今天就来讨论下PING的其他用法,你用过几个,又有几个还没用上。
ping-t的使用
不间断地Ping指定计算机,直到管理员中断。
这就说明电脑连接路由器是通的,网络效果很好。
可以按住键盘的Ctrl+C终止它继续ping下去,就会停止了,会总结出运行的数据包有多少,通断的有多少。
ping-a的使用
ping-a解析计算机名与NetBios名。
就是可以通过ping它的ip地址,可以解析出主机名。
当你遇到一个ip,却不知道它是哪个设备时,这时你可以通过ping -a知道它的主机名。
ping-n的使用
在默认情况下,一般都只发送四个数据包。
通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助。
比如你想测试发送10个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少?
可以这样获知:
从上面操作,你就可以知道在给47.93.187.142发送10个数据包的过程当中,返回了10个,没有丢失,这10个数据包当中返回速度最快为32ms,最慢为55ms,平均速度为37ms。
说明你的网络良好。
如果对于一些不好的网络,比如监控系统中非常卡顿,这样测试,返回的结果可能会显示出丢失出一部分。
丢失的比较多的话,那么就说明网络不好。
通过这个,可以很直观地判断出网络的情况。
ping-l size的使用
ping-l size:发送size指定大小的到目标主机的数据包。
在默认的情况下Windows的ping发送的数据包大小为32byt,最大能发送65500byt。
当一次发送的数据包大于或等于65500byt时,将可能导致接收方计算机宕机。
所以微软限制了这一数值;这个参数配合其它参数以后危害非常强大,比如攻击者可以结合-t参数实施DOS攻击(所以它具有危险性,不要轻易向别人计算机使用)。
例如:ping -l 65500 -t 211.84.7.46
会连续对IP地址执行ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。
这样它就会不停地向211.84.7.46计算机发送大小为65500byt的数据包。
如果你只有一台计算机也许没有什么效果,但有很多计算机,就可以使对方完全瘫痪,网络严重堵塞,由此可见威力非同小可。
ping-r count
这个命令在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由,探测经过的路由个数,但最多只能跟踪到9个路由。
ping -n 1 -r 9 202.102.224.25 (发送一个数据包,最多记录9个路由)。
将经过 9个路由都显示出来了,可以看上图。
也就是说可以跟踪ip地址所经过的9个路由,在检查故障时可以快速定位。
如何同时批量ping多个IP地址
01ping一个网段
对于一个网段ip地址众多,如果单个检测实在麻烦,那么你可以直接批量ping网段检测,那个ip地址出了问题,一目了然。
先看代码,直接在命令行窗口输入:
for /L %D in (1,1,255) do ping 10.168.1.%D
IP地址段修改成你要检查的IP地址段。
当输入批量命令后,那么它就自动把网段内所有的ip地址都ping完为止。
那么这段“for /L %D in(1,1,255) do ping 10.168.1.%D” 代码是什么意思呢?
代码中的这个(1,1,255)就是网段起与始。
检测网段192.168.1.1到192.168.1.255之间的所有的ip地址,每次逐增1,直接到1到255这255个ip检测完为止。
02ping网段升级
上面的命令虽然能批量ping 地址,但是代码在命令行窗口显示数量多的时候看起来也很麻烦,那么再升级一下,用下面的代码。
for /L %D in (1,1,255) do ping -n 10.168.1.%D >>a.txt
说明,ip地址是变的,你填你需要测的ip网段就行,a.txt也是变的,可以自己设置名称。
这样就会把结果导入到a.txt文件中,全部IP检查完成后打开a.txt搜索“TTL=”包含它的就是通的地址,没有包含“TTL=”的地址就是不通的。
如下图:
打开后,就直接搜索没TTL的就可以了。
03ping网段命令再升级
很多人要说了这样还要搜索,也不是太方便,需要这样查来查去,那么你再看下,是否有更简便的方法呢?
第一监控之前就发过。
答案肯定是有的,你看代码。
for /l %D in (1,1,255) do (ping 192.168.1.%D -n 1 && echo 192.168.1.%D>>ok.txt || echo 192.168.1.%D >>no.txt)
这段代码会将ping通的IP和不通的IP分别放到两个文件里面,这样是不是很方便啦,如下图:
这段代码非常实用,在大网络中可以用到,就是大家在输入的时候需要细心,不过也没有关系,可以直接把这个文章收藏,日后要用,直接复制里面代码,然后改下里面ip地址就行了。
04ping网段命令终极方法
上面提到的三种代码提到的都是针对同一个网段内ip地址批量检测,那么肯定在实际项目中,也可能存不同网段的ip地址需要同时检测,那么怎么办呢?
也有方法,可以把没有规划的ip地址同时批量检测,你来看下代码:
for /f %D in (ip.txt) do (ping %D -n 1 && echo %i>>ok.txt || echo %D >>no.txt)
看见没,多了一个ip.txt文件,这个文件是要你自己准备的。
把你ping的地址写到这个文件里面,同时可以ping 1000个ip地址以上,代码会自己读取这个文件里面的ip地址,并且把结果放到两个文件里面去。
这里就不给大家截图了很容易理解。
以及补充下:
上面代码生成的文件在你命令行默认目录下。也就是说如果你的命令行状态是:
'c:windowssystem32>'那么生成的文件就在系统的system32目录下面。如果是'c:'那么文件就在C盘根目录下。
这个可以根据你的实际情况进行调整。
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 网络
  • ping命令
原文标题:想不到吧,原来ping还能这么用
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么ping不通还能烧写程序?
    大家好,我是一个菜鸟,刚学2440,我CRT ping不通PC机,却能顺利烧写到nanflash,这是什么原因,怎样解决ping不通的原因,为什么ping不通
    发表于 06-17 22:59
    巧用Ping和Traceroute命令排除网络故障
    在分析Ping 和Traceroute 命令工作原理和影响因素的基础上,详细介绍了使用Ping 和Traceroute 命令检查网络连接性、查看信息路径从而排除网络故障的方法和技巧。
    发表于 08-11 08:25 35次下载
    三种不同的“防 Ping”技巧
    三种不同的“防 Ping”技巧 浅析三种不同的“防 Ping”方法   众所周知,Ping命令是一个非常有用的网络命令,大家常用它
    发表于 04-14 13:53 1125次阅读
    Ping程序的C语言编程
      大部分人ping命令只是作为查看另一个系统的网络连接是否正常的一种简单方法。在这篇文章中,作者将介绍如何用C语言编写一个模拟ping命令
    发表于 08-18 15:36 1132次阅读
    ping命令的使用方法及功能
    ping是Windows、Unix和Linux系统下的一个命令ping也属于一个通信协议,是TCP/IP协议的一部分。利用“ping命令
    发表于 11-23 15:22 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>ping</b><b class='flag-5'>命令</b>的使用方法及功能
    DOS-ping和ipconfig命令详解下载
    发表于 01-16 16:13 3次下载
    ping命令的使用大全(Windows下ping命令的使用)
    ping命令相信大家已经再熟悉不过了,但是能把ping的功能发挥到最大的人却并不是很多,下面就给大家讲一些ping命令的运用。
    的头像 发表于 02-24 10:29 1.4w次阅读
    ping命令入门详解
    Ping是潜水艇人员的专用术语,表示回应的声纳脉冲,在网络中Ping 是一个十分好用的TCP/IP工具。它主要的功能是用来检测网络的连通情况和分析网络速度。 Ping有好的善的一面也有恶的一面。先说
    发表于 10-06 14:09 3386次阅读
    ping原理及应用介绍
    Ping程序的实质是利用了ICMP请求回显和回显应答报文,但ARP请求和应答报文也在其中起了非常重要的作用。 Ping的逻辑过程以从PC1 ping PC2(命令
    发表于 10-06 14:25 8315次阅读
    ping值和网速有关系吗?ping值多少算正常
    PING值--代表你的电脑跟服务器的连接速度,即:客户端数据传送至服务器后再将命令反馈到客户端所需的时长,单位为毫秒(ms),PING值越小速度越快。 主要还要看是“光纤宽带”还是
    发表于 10-06 15:27 11.9w次阅读
    说说PING命令涉及端到端的理论
    任何靠 IT 行业讨饭吃的人,无论在哪个范畴工作,都一定懂得 Ping 这个指令。差不多任何作业系统都具备 Ping命令,用来做简单的 Troubleshooting。但究竟 Ping
    的头像 发表于 01-01 17:26 3157次阅读
    ping命令的作用和原理是什么?
    在测试和部署网络通信应用时,我们经常会遇到网络不通的问题。一般都会想到ping一下。那么ping命令的作用和原理到底是什么呢? ping 命令
    的头像 发表于 03-18 17:21 9613次阅读
    Ping命令的7个基础用法
    IT行业中ping命令经常被用到,今天整理了一下关于网络基础知识中的网络命令ping命令在项目中是使用频率最高的,一般我们
    的头像 发表于 10-12 09:16 3939次阅读
    你知道ping命令是如何工作的吗?
    我们用来测试一台机器与另一台机器的网络连通性一般会使用ping命令,那么你知道ping命令是如何工作的吗?ping
    的头像 发表于 05-31 11:40 1066次阅读
    你知道<b class='flag-5'>ping</b><b class='flag-5'>命令</b>是如何工作的吗?
    Ping命令的基本用法
    当谈到网络故障排除工具时,Ping(Packet Internet Groper)是其中最常用和最基本的之一。
    的头像 发表于 10-17 13:58 1888次阅读
