本文主要介绍了一些关于电磁兼容常用名词术语解释,希望对你的学习有所帮助。
电磁发射:从源向外发出电磁能的现象。它与通信工程中的“发射”含意不尽相同。电磁兼容中“发射”既包括传导发射又包括辐射发射,这种发射常常是无意的,并不存在有意制做的发射部分。而通信中的“发射”主要指辐射发射,这种发射常常是有意的,一般由无线发射台产生并精心制做发射部件。
性能降低:装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。这种非期望偏离(指向坏的方向偏离)并不意味着一定会被使用者觉察,但也应视为性能降低。
电磁骚扰:简称EMI。任何可能引起设备、装置或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。它可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。
电磁干扰:电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。它与电磁骚扰的区别是:电磁骚扰仅仅是电磁现象,它可能引起降级或损害,但不一定形成后果。而电磁干扰是由电磁骚扰引起的后果。
电磁噪声:一种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。电磁现象包括所有频率范围。
电磁环境:存在于给定场所的所有电磁现象的总和。“给定场所”即“空间”,“所有电磁现象”包括了全部“时间”和全部“频率”。
无用信号:可能损害有用信号接收的信号。
干扰信号:损害有用信号接收的信号。
抗扰度:装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。
电磁敏感性:electromagneticsusceptibility,简称EMS。在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。它与抗扰度反应的都是装置、设备或系统的抗干扰能力,军标称敏感性,民用称抗扰度。
时变量的电平:用规定方式在规定时间间隔内求得的诸如功率或场参数等时变量的平均值或加权值。电平可以用对数(分贝)来表示。
骚扰限值(允许值):-对应于规定测量方法的最大电磁骚扰允许电平。限定是人为制定的一个电平,在规定限制时一定需要规定测量方法。
干扰限值(允许值):电磁骚扰使装置、设备或系统最大允许的性能降低。干扰限值是性能降低的指标,而不是电磁现象的指标。
电磁兼容电平:预期加在工作于指定条件的装置、设备或系统上规定的最大电磁骚扰电平。实际上电磁兼容电平并非绝对最大值,而可能以小概率超出。
骚扰源的发射电平:用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰电平。“某给定电磁骚扰电平”指的是某种电磁现场的量,例如功率、电压、场强、频率。
骚扰源的发射限值:规定电磁骚扰源的最大发射电平。它是人为规定的,而不是骚扰源本身的特性。
发射裕量:装置、设备或系统的电磁兼容电平与发射限值之间的差值。
抗扰度电平:将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。也就是说,超过此电平,该装置、设备或系统就会出现性能降低。而敏感性电平,是指刚刚开始出现性能降低的电平。由此可见抗扰度电平和敏感性电平是同一个数值。
抗扰度限值:规定的最小抗扰度电平。“限值”是人为规定的,而“电平”是装置、设备或系统本身的特性。
抗扰度裕量:装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。
电磁兼容裕量:装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。
骚扰抑制:削弱或消除电磁骚扰的措施。骚扰抑制是加于电磁发射器(源)上的措施。
干扰抑制:削弱或消除电磁干扰的措施。干扰抑制是加于敏感设备(被干扰对象)上的措施。
骚扰度:在所关注的环境中与特定电磁现象相对应的骚扰电平范围内所规定的量化强度,其作用是使构成电磁环境的现象量化。
电磁兼容位置:由电磁特性划分的位置或场所。
位置类别:与使用的电气和电子设备的类型和密度有关的(包括安装条件和外部影响方面)具有共性的位置的集合。位置类别的划分是以该位置的主要电磁特性为基础的,而不以其地理或结构方面的特性为基础的。
无线
31文章
5453浏览量
173303 -
电磁干扰
36文章
2315浏览量
105429 -
电磁发射
8浏览量
9316
