如何根据气隙计算相应AL值呢?
冬至子 来源:硬件工程师Jack 作者:硬件工程师Jack 2023-05-18 16:54 次阅读
如何找到气隙宽度。
今天,有一个洪都拉斯的assembly厂家询问,问客户的气隙长度是一共0.95mm还是每一侧0.95mm。
is the total gap of .95mm or if its .95mm on each core or just one side?
下面是图纸:
其实这是一个很蠢的问题,如果能在一个core上做gap为什么要在两个上各做一个gap呢?
如果想要的是1.9mm的气隙,那直接可以在一个上cut出来。但是作为“engineer”,你还要用事实依据来说服他。
方法1:
遇到这种问题,第一个想到的就是去查core的datasheet:
core是TDK的, 要求是E20 N87.发现还真有gapped的资料, 可惜最大的gap只有0.5+0.05mm。这个方法不行。
方法2.
计算:
4-5引脚共有10匝,L的值也知道了,A也知道,如果知道ur(相对磁导率),我们就可以算出磁路的长度了!根据core的datasheet我们可以算出磁路的长度,再减去得到的l值,就是gap的值。
计算公式:
正觉得数学没白学的时候,发现在TDK的datasheet里,气隙值改变,对应的相对磁导率也在改变,就是ue(ue和ur一样)。这个方法行不通。
方法3.
google
由要求的L值可算出Al值,
so easy,我得到的Al值是63nH。
我们知道AL值是一般电感和变压器里厂商提供的值,但是学习过程中几乎不用,那就查查Al值和gap的关系吧。然后就得到了这张图:
图片来自:E Ferrite cores, E20/10/6 (EF20/10/6), EE ferrite cores
发现gap和AL值竟然是线性的···再根据自己算出来的63nH,对应的gap就是0.95mm(大约)。
然后问题就解决了。
10.3.2017
今天看到了相对磁导率和气隙宽度的计算公式:
其中: Ucore 是本身无gap时的相对磁导率,Lgap是气隙宽度,Lcore是磁路长度。
这个公式的限制条件:
  1. 磁路的每个部分宽度需统一。
  2. 气隙长度要远远小于磁路长度。
  3. 磁化均匀,且无边缘效应。
  4. 磁芯的相对磁导率要远大于空气的磁导率。
10.6.2017
问了TI的老师傅以后,得到了更精确的计算方法。
首先,继续查看EF20 core的datasheet:
发现有一栏专门写着:relationship between air gap- AL value。
但是并不知道这些K1,K2如何使用,在老师傅的帮助下,得到了下面的计算方法:
这个是TDK专门用来计算的公式,我还不确定其他公司是否都有自己的计算方法。
既然有了专门的公式,我们带入值进行计算:
S=0.95 K1=61.6 K2=-0.737
得到的结果就是: AL=63.97nH 和我们根据 L=AL*N^2得到的结果十分接近。
  • 电感器
  • 变压器
    /磁通量在电机中有什么作用?
    是磁路的非磁性部分,它通常与电路的其余部分串联在一起,这样就有很大一部分磁通量流过间隙。 可填充非磁性材料,如气体、水、真空、塑料、木材等,而不一定只填充空气。
    发表于 02-01 11:15 3251次阅读
    变压器如何计算
    请问变压器计算是怎么计算的?一般的大小是多少?最大能大到多少?最小能小到多少?若需要增
    发表于 02-07 10:49
    请大家看看这个关于的问题,谢谢~~
    假如我们设计一个开关电源的变压器或电感器,怎么判断这个变压器或电感器是否需要开?请大侠解惑~~
    发表于 04-18 20:27
    磁芯的一个特殊设计问题
    `需要设计的一个磁芯如图,这个磁芯主要是用于检测漏电流的,但是这个不知道怎么去计算对线圈电感,和初级电流1A 产生的磁场量大小的影响`
    发表于 09-11 08:27
    /磁通量在电机中的作用
    的影响电机的
    发表于 01-22 06:15
    /磁通量在电机中的作用
    /磁通量在电机中有什么作用?如何合理设计?
    发表于 02-04 08:01
    高频变压器
    高频变压器的方法有“磨”和“垫”两种方法,我这里采用垫的方法,先垫一边,测一测,电感小了很多,不过还是偏大,还得加垫,可以直接垫绝缘胶带。两个链接对变压器
    发表于 12-08 16:28
    基于SIMULINK的局部放电仿真技术研究
    为了解决目前国内外局部放电仿真方法难以计算局部放电暂态过程的问题,利用MATLAB(SIMULINK) 的公共模块库和电力系统专业模块库,根据
    发表于 03-30 16:44 36次下载
    水轮发电机均匀磁极设计和参数计算
    本文介绍了水轮发电机均匀磁极极靴三段圆弧结构的设计特点, 并推导出相应的电磁参数计算公式。
    发表于 04-07 14:57 29次下载
    谐振型介超声换能器的研究
    分析圆盘复合振动型介超声换能器的振动模式与两反相区的相消作用,提出了一种带λ/ 2 谐振腔结构的新型谐振型
    发表于 07-04 08:52 25次下载
    一种磁场与电磁力的解析计算模型
    爪极发电机因其特殊的转子结构导致磁场空间分布复杂,通常需要建立三维有限元模型对其进行计算分析。而三维有限元方法计算费时,且不便于分析发电机结构及电磁参数对磁场和电磁力的影响,因此提出一种
    发表于 02-10 10:02 2次下载
    一种<b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>隙</b>磁场与电磁力的解析<b class='flag-5'>计算</b>模型
    铁心的磁特性对电流互感器的影响
    的改善。然而,由于难以建立铁芯真实的的磁特性曲线模型,就铁芯对电流互感器的误差影响研究仍有待深化,本文正是针对这一问题,建立了铁芯的磁特性曲线模型,并利用
    发表于 03-29 10:50 2次下载
    <b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>隙</b>铁心的磁特性对电流互感器的影响
    计算漏磁系数和等效磁通密度计算系数有何意义
      电机设计的思想是要获得大的磁通密度Bδ(或中的磁通量Φδ),这样不仅可以提高电机出力,还可以改善电机的动态品质。因此,
    的头像 发表于 10-19 08:31 1w次阅读
    尺寸公差分析软件如何计算【电机案例】?
    扫码浏览官网 电机公差分析报告 DTAS 3D 软件帮助解决尺寸公差分析与尺寸链计算的问题 模型准备 问题描述: 对电机的各种性能,
    的头像 发表于 10-30 17:05 781次阅读
    尺寸公差分析软件如何<b class='flag-5'>计算</b>【电机<b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>隙</b>案例】?
    磁芯中柱倒角maxwell仿真分析
    铁氧体电感设计中如果磁芯尺寸选的不够大(Ae小),为了降低磁芯损耗/减小ΔB,需要把电感匝数加多,这时候磁芯就会变大。处理过大的,常用方法是
    的头像 发表于 10-28 11:30 2823次阅读
    磁芯中柱<b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>隙</b>倒角maxwell仿真分析
