产品说明
MT9700是一个具有成本效益、低压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使其非常适合3V和5V的系统。该开关的低RDS(ON),80mΩ,满足USB电压降要求。MT9700还可以防止热过载,这限制了功耗和连接温度。电流极限阈值是用电阻从设置到地编程的。开关状态下的静止电源电流通常为15μA。在关闭状态下,电源电流降至小于1μA。MT9700可在SOT23-5软件包中获得。
产品特点
符合USB规范
集成80mΩ电源模块
低电源电流15μA典型在开关状态1μA典型在关闭状态
宽输入电压Range:2.4V至5.5V
快速瞬时响应:<2μs
反向电流流量阻塞
热关闭保护
热插件式应用程序(软启动)
典型应用
USB总线/自供电开关 USB外围设备 笔记本电脑 电池充电器电路 个人通信设备
注1:绝对最大额定值是指超过设备寿命可能受损的值。
注2:TJ根据环境温度TA和功耗PD计算,计算公式如下:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下的100%生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
产品信息
MT9700是一个单通道限流负载开关,旨在通过将电流限制到预设水平来防止短路和过电流事件。该设备针对自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用程序进行了优化。开关的低RDS(ON)80mΩ满足USB电压降要求,可输出标志输出向本地USB控制器指示故障状态。
输入电容器CIN保护电源免受MT9700负载产生的电流瞬态。当短路突然应用于MT9700的输出时,一个大电流,仅受MOSFET的RDS(ON)限制的大电流,将在电流限制电路激活之前流动小于2μs。在这种情况下,一个中等大小的CIN将显著降低功率所看到的电压瞬态 通过MT9700上游的其他电路供电。MT9700极快的短路响应时间减少了CIN的尺寸要求。CIN应位于尽可能靠近设备VIN针的位置。陶瓷、钽或铝电解电容器适用于CIN。对CIN没有特定的电容器ESR要求。然而,对于更高的电流操作,陶瓷电容器被推荐用于CIN,因为它们比钽电容器具有固有的能力,能够承受来自低阻抗源的输入电流浪涌。
原理框图
深圳市润泽芯电子有限公司为西安航天民芯一级代理商
➢由于您的布局:CIN的(+)板尽可能连接到VIN。该电容器为内部电源mosfet提供交流电流
➢保持(-)CIN和COUT板尽可能接近。
审核编辑黄宇
开关
19文章
3016浏览量
92897 -
电流
40文章
6090浏览量
130502 -
MOSFET
142文章
6692浏览量
210750
ESP32-S3-DevKitC-1的SPI时钟达不到80M,示波器看不到时钟,为什么?
频谱仪分辨率带宽80M可以测什么
“突破MT9700耐压极限:打造更安全的USB充电新选择”
![“突破<b class='flag-5'>MT9700</b>耐压极限:打造更安全的USB充电新选择”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/B8/wKgZomYotNWAGbkMAAA2RFlQIy4390.png)
MT9700升级版的高压、过流双重防护芯片
![<b class='flag-5'>MT9700</b>升级版的高压、过流双重防护芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/B7/wKgZomYosuiAIYjYAAF8yYoXNuc832.png)
40V 4A 80mΩ 单通道高侧开关TPS27S100x数据表
![40V 4A <b class='flag-5'>80m</b>Ω 单通道高侧<b class='flag-5'>开关</b>TPS27S100x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
STM32H7 SPI速度配置为80M时,读写数据不对是怎么回事?
精密汽车用可调电流受限配电开关TPS255x-Q1数据表
![精密汽车用<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>受限</b><b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS255x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
单通道40V 80mΩ车规级智能高侧开关芯片高集成高精度
![单通道40V <b class='flag-5'>80m</b>Ω车规级智能高侧<b class='flag-5'>开关</b>芯片高集成高精度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C8/wKgaomXe6dqAbC_JAAG2yCeobO4480.png)
PL2700 SOT23-5 限流配电开关IC 单P-MOSFET负载开关
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CA/wKgZomTuoz-AFbLyAAH09twReKc759.jpg)
MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片
![<b class='flag-5'>MT</b>36291 2.5A,高效型1.2MHz<b class='flag-5'>电流</b>模式升压转换器芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXBIeAKgYNAAQn0ZN9VLk136.png)
