聊一聊波分光层保护那些事儿
冬至子 来源:通信百科 作者:等那一朵梅花香 2023-05-18 17:26 次阅读
今天我们就来简单聊一聊波分光层保护那些事儿。
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
可以看得出:
OCH光通道层是单个的波长通道,业务单板之间的部分;
OMS光复用段是由多个OCH光通道够成,在分合波OMU/ODU之间的部分;
OTS光传输段层就是OMS光+监控光(如果有光监控)够成,放大器OA与OA之间的部分;
因此,针对以上光层结构,也就有了如下三种保护:
光通道层保护、光复用段保护和光传输段保护。
光传输段保护(也叫OLP保护)
保护原理:
采用1+1的双发选收,或者1:1的选发选收的方式实现对工作光纤的保护。
其中1+1双发选收,采用的单端倒换的方式,1:1选发选收采用的是双端倒换的方式(后面所述的1+1和1:1原理类似)。
在OLP保护情形下,不需要倒换协议,所以它的倒换速度很快,一般小于50ms.
OLP保护一般用于用备用光缆来保护一段容易遭到损坏的工作光缆。
同时,在不需要OLP单板耦合监控光的时候,OLP的保护单板基本上可以与主设备无关,因此市面上有很多小型设备厂商在做这一块,也就是直接挂在线路上。这种情况,主设备的网管就不能管理和监控到OLP保护的过程。
光复用段保护
保护原理:一般只有1+1的形式,发端将OMS光一发二,收端进行选收。
不需要保护倒换协议,因为涉及到网络组网的复杂性倒换的时间不定小于50ms。
OMS光复用段保护一般用于保护OTM/OADM站点之间的路由。由于是对分合波之间的段落保护,所以备用路由也需要配置相应的放大器等光层器件,所以这种保护对光纤资源和设备资源消耗都很大。
光通道保护
保护原理:通过保护单板的分光器将业务一分为二,在收端通过选择开关进行选收。
可以在通道层实现1+1和1:N的保护方式。
根据保护单板的位置,光通道保护有两种类型:
一种当保护单板在客户业务接入侧时,直接将客户业务灰光一分为二:
另一种是当保护单板在波分设备的线路单板之后的,将彩光一分为二:
以上就是三种常见光层保护的三种方式。
最后聊聊几个问题:
  • 什么是1+1保护
1+1保护指的是每一条主通道都有一条专有的备通道为其提供保护,发送端在主备通道上同时发送数据,正常情况下,接收端选收主用通道上的业务。
在主通道异常时,接收端根据通道状态及外部命令选择备通道的数据,使得业务得以恢复。
  • 什么是1:1保护
1:1 保护指的是主备通道一 一对应,相互保护,但是业务并不是在主备通道同时传输。发端在主通道上发主用业务,在备通道上发额外业务(低级别业务),收端从主通道收主用业务,从备通道收额外业务。(M:N保护:即M个备通道为N个通道提供保护,一般M<=N。)
当主通道出现故障,发端将主用业务发到备通道上,收端将从被通道选收主用业务,此时额外业务被终结,主用业务传输得到恢复。
  • 什么是单端倒换
单端倒换指的是当一个方向的通道故障后,只倒换受影响的方向,另一个方向保持不变,继续从原通道选收业务。每个方向独立倒换,不会相互影响。它的优点就是
单端倒换执行机制简单;不需要协议;倒换速度快。
  • 什么是双端倒换
双端倒换指的是当一个方向的通道故障后,不管另外一个方向有没有故障,两个方向均进行倒换。它的优点是因为收发都倒换了,就没有业务会在网络上的故障区域传输,而且相应故障就能够在不触发更多保护倒换的前提下修复。
  • 放大器
  • OMS
    OMS
    从焊接角度,设计PCB的5个建议
    完成个电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。今天通过定位孔、MARK点、留边、焊盘过孔、辅助工具这五个方面从画板的角度跟大家PCB设计。
    的头像 发表于 02-06 10:31 2007次阅读
    从焊接角度<b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>,设计PCB的5个建议
    消息队列技术选型的7种消息场景
    我们在做消息队列的技术选型时,往往会结合业务场景进行考虑。今天来消息队列可能会用到的 7 种消息场景。
    的头像 发表于 12-09 17:50 1395次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>消息队列技术选型的7种消息场景
    Altium中Fill,Polygon Pour,Plane的区别和用法
    Fill会造成短路,为什么还用它呢?来Altium中Fill,Polygon Pour,Plane的区别和用法
    发表于 04-25 06:29
    CPU和内存的那点事儿
    我们之前讲过CPU,也说了CPU和内存的那点事儿,今天咱就再来说说有关内存,作为个程序员,你必须要懂的哪那些硬核知识!大白话
    发表于 07-27 08:02
    stm32的低功耗调试
    前言:物联网的大部分设备都是电池供电的,设备本身低功耗对延长设备使用至关重要,今天就实际调试总结stm32的低功耗调试。1、stm32在运行状态下的功耗上图截图自stm32l15x手册
    发表于 08-11 08:18
    平衡小车代码的实现
    前言今天代码,只有直立功能的代码。代码总体思路给定个目标值,单片机通过IIC和mpu6050通信,得知数据后,根据角度环计算出个P
    发表于 01-14 08:29
    Linux的那些事儿之我是Block
    Linux的那些事儿之我是Block
    发表于 10-29 09:43 9次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>之我是Block<b class='flag-5'>层</b>
    IIC总线设计
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天咱们来 IIC 总线设计。 、概述: IIC 是Inter-Integrated Circuit的缩写,发音为eye-squared cee
    的头像 发表于 06-22 10:32 9318次阅读
    FPGA中的彩色转灰度的算法
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来FPGA学习中可以遇到的些算法,今天就
    的头像 发表于 04-15 15:47 1969次阅读
    【职场杂谈】与嵌入式物联网架构师几个话题
    的头像 发表于 08-23 09:19 1346次阅读
    【职场杂谈】与嵌入式物联网架构师<b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>几个话题
    华为云弹性公网IP的那些事儿
    华为云弹性公网IP的那些事儿 如今,企业上云已成为热门话题,云可以驱动流程创新和业务创新,成为企业新的利润增长点,被看成是企业实现数字
    的头像 发表于 11-21 15:20 886次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>华为云弹性公网IP的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>
    华为云弹性公网IP的那些事儿
    ,我们就来聊聊华为云弹性公网IP的那些事儿。 何谓弹性公网IP服务? 弹性公网IP(Elastic IP,简称EIP)提供独立的公网IP资源,包括公网IP地址与公网出口带宽服务,可以与弹性云服务器、裸金属服务器、虚拟IP、弹性负载均衡、NAT网关
    的头像 发表于 01-12 23:39 772次阅读
    简单DPT技术-double pattern technology
    今天想来简单DPT技术-double pattern technology,也就是双层掩模版技术,在目前先进工艺下,这项技术已经应用的很普遍了。
    的头像 发表于 12-05 14:26 2006次阅读
    芯片设计的NDR是什么?
    今天突然想route相关的问题,讲讲NDR是什么,我也梳理总结下我对NDR的认识。
    的头像 发表于 12-06 15:14 2144次阅读
    波分光模块怎么成对使用
    波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
    的头像 发表于 02-22 14:41 1456次阅读
