EL1529IL-T13 500V/μs的高转换速率、电流控制引脚
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-05-18 18:22 次阅读
EL1529IL-T13将与Globespan的G7566-850 CO芯片组一起用于高性能长距离和高速应用,包括ADSL2、ADSL2+、G.Span和G.Sp a n+。EL1529IL-T13是信号链的一个组成部分。驱动器已针对平坦的增益响应进行了优化,并降低了感兴趣频带中的谐波失真和噪声,以改善系统中的总体信噪比。
这些驱动器实现的总谐波失真(THD)测量值通常为-70dB@1.1MHz,同时每个DSL通道的总电源电流通常消耗5mA。可以使用IADJ引脚上的电阻器设置该电源电流。另外两个引脚(C0和C1)也可用于将电源电流调整为四种预设模式之一(全IS、3/4-IS、1/2-IS和全断电)。
EL1529IL-T13在±5V至±12V电源上工作,并在整个电源范围内保持其带宽和线性。该设备采用小尺寸(4x5mm)24引脚QFN封装,并规定在-40°C至+85°C的整个温度范围内工作。
编辑:黄飞
  • 驱动器
  • 电阻器
  • 谐波失真
原文标题:EL1529IL-T13 500V/μs的高转换速率、电流控制引脚
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3.7V升到500VEL线驱动电路,求改善方式?
    的耐压值 在C1电压足够高后,Q1导通,C1通过R1放电 至此EL线完成一次点亮 现有问题 1.根据5KHz驱动频率的需求,需要200us以内将输出升压到500V,如何调整电路参数和选型? 2.耐压的MOS太大,有没有什么替代
    发表于 06-28 19:43
    DAC3151的转换速率是由微控制器送给他的转换时钟决定的吗?
    ,那么转换速率就是200M,最高是datasheet上说的500M; 2、DAC的输出端是否有推荐的接法,是否有参考电路以及对应的I/V运放型号推荐。 我对DAC的运用不是很熟悉,请帮忙指导。 感谢!
    发表于 01-09 07:19
    如何使用转换速率控制EMI
    节点振铃噪音外,还有另一种方法,就是使用LM5140-Q1符合汽车应用要求的同步降压控制器。LM5140-Q1的一大重要特性是转换速率控制。通过引出驱动器的源侧和接收侧引线,可以独立控制
    发表于 08-31 19:55
    请问AD9273是如何改变转换速率的?
    我最近在使用AD9273做超声前端。现遇到几个问题,希望可以得到解答。1、芯片上电后,LO、LOSW偏置电压为1.5V,可是实测发现,LO引脚有2.5V,LOSW引脚为1.5
    发表于 10-09 16:01
    请问电平转换芯片的转换速率和输入电流怎么算
    请问一下电平转换芯片的转换速率怎么算,手册上给了Δtv和 TphlTplh,这两种数据跟转换速率有什么关系。还有就是这款芯片各通道有输入
    发表于 10-30 14:18
    转换速率高达2.0Vs的输出全摆幅运算放大器
    单电源供电,范围在+2.5V-+5.5V。该系列具有电压增益,在RL=600Ω时,其典型值为105dB。其转换速率典型值为2.0V
    发表于 03-29 04:09
    浅析转换速率SR
    转换速率SR (Slew Rate)转换速率是表示运算放大器的工作速度的参数。表示输出电压在规定的单位时间可变化的比例。例如,1[Vs]表示在1[µ
    发表于 04-15 06:20
    运算放大器的转换速率SR
    发表于 06-11 04:20
    AD698转换速率慢怎么解决?
    转换时间太长。我想问一下,如何才能提高转换速率。目前供电电压为13.5V,激励信号频率设计为13K,带宽为1.3k,c2=c3=c4=68000pf。
    发表于 11-21 07:47
    EL1529 pdf datasheet (Dual Cha
    EL1529 pdf
    发表于 01-16 08:48 4次下载
    500V触发电路
    500V触发电路
    发表于 02-06 00:21 764次阅读
    <b class='flag-5'>500V</b>触发电路
    转换速率,转换速率是什么意思
    转换速率,转换速率是什么意思 运放的转换速率转换速率(SR)是运放的一个重要指标,单位是Vs
    发表于 03-22 13:38 8471次阅读
    转换速率恒定跨导运算放大器
    转换速率恒定跨导运算放大器
    发表于 03-05 15:11 4次下载
    恒定电压转换速率的设置方法
    2260A系列多量程直流电源——配置恒定电压转换速率
    的头像 发表于 06-25 16:49 3632次阅读
    如何使用转换速率控制EMI
    如何使用转换速率控制EMI
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>转换速率</b><b class='flag-5'>控制</b>EMI
