电磁波的近场自旋轨道耦合
冬至子 来源:光o普 作者:蜗牛 2023-05-18 18:24 次阅读
光具有两种角动量,一种是自旋角动量(SAM),一种是轨道角动量(OAM),前者与偏振态有关,后者源自于光的相位结构,光的自旋-轨道相互作用SOI(Spin-orbit interactions)是指光的自旋角动量和轨道角动量之间的相互作用。这种效应通常比较弱,但是利用表面等离激元,近场的SOI会得到增强。
自旋角动量与轨道角动量的转化:通过偏振操纵可产生由自旋角动量调控的携带轨道角动量的光学涡旋光束。特别的,由于电磁波与金属表面自由电子集体振荡的耦合,而且金属纳米结构表面由于其介电常数梯度很大,极大地增强了光子SOI。如图所示,上图为金纳米球的轨道动量密度,下图为介质纳米球的轨道动量密度,明显看出,当圆偏光入射时在金纳米球附近产生了一个绕球旋转的涡旋。
图源:PRL.117,166803 (2016)
今天,想和大家介绍的是武汉大学徐红星教授课题组2016年发表在PRL上的文章,题目是Strong Spin-Orbit Interaction of Light in Plasmonic Nanostructures and Nanocircuits。课题组使用圆偏振光激发金属纳米线,在纳米线的端头产生强烈的光子自旋-轨道耦合,使入射光子的自旋角动量耦合为轨道角动量,造成光子轨迹的强烈弯曲。在分支的纳米波导结构中,不同自旋的光子激发的表面等离激元会被路由到分支结构的不同输出端,从而实现了纳米波导中光子自旋路由功能(详细相关报道:表面等离激元增强的光子自旋-轨道耦合研究取得新进展)。下面详细介绍一下文章中的具体细节:
上文提到:利用圆偏光激发时,在金属小球附近会产生了一个涡旋场,为进一步验证该轨道角动量是由自旋角动量转化而来的,作者提供了电荷分布的实时演化图(b)和沿y方向的圆极化度C的分布图(c)。当一束线偏光激发金属纳米球的LSPR时,其表面极化电荷振荡方向与入射偏振方向一致,且不随时间改变。文中利用圆偏光入射时,其振荡方向旋转变化,表明产生的SP波获得了轨道角动量并绕金属纳米球循环。从图c中圆极化度C的变化来看,在近场区域圆极化度低,可见,沿z方向的自旋角动量转化为了轨道角动量,因此,在金属纳米小球附近的OAM是由SOI过程产生和介导的。
如下所示,通过改变x和y方向的两束线偏光的相位差设置左旋圆偏光和右旋圆偏光,涡旋的手性由入射光的自旋方向决定。
下图中的动图展示了沿x方向线偏振光激发的电荷分布演化图(上图)和圆偏振激发的结果(下图)。结果与文中结论一致。
线偏振入射(无轨道角动量)
圆偏振入射(具有轨道角动量)
以上理论对于其他金属结构也是适用的,如金属纳米线。接下来,作者基于这种受自旋控制的定向传播,设计了一个具有分支的纳米波导结构,进一步从实验上实现了圆偏振光分选的路由功能。
文中纳米线结构将主支路的长度设计为周期的一半,以确保在分叉处场的分布是不对称的,从而使主支路上的SPP能够分选到两个输出支路中的其中一个。spp传播周期是由在波导中的传播模式决定的,计算公式为:
*λ *为入射光波长,n为传播模式的折射率(具体可参考文献:PRL 107, 096801,2011) 。看到这里,我对于文中长度的设计产生疑问,长度不同真的会造成发射方向不同吗?带着这个疑问,进行了仿真:粗细相同的银纳米线,左边主支路长度为2 μm,右面主支路长度为4 μm,在同种入射光下,由于支路长度不同,出光支路的确不同,这与到达分叉处的涡旋相位有关。
以上,文章的核心内容就介绍完了。
  • 电磁波
  • SAM
    SAM
  • OAM
    OAM
    太阳电磁波
    电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
    发表于 06-13 01:53
    电磁波引擎
    电磁波引擎一、工作原理电磁波是一种能量传播方式,电磁振荡通过发射天线把能量以电磁波的形式传播出去,远端的接收天线把这种能量接收下来。设想在一定空间内有一固定形状的金属体,假设该金属体的
    发表于 09-16 11:13
    电磁波简介
    从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。电与磁可
    发表于 04-16 19:05 1538次阅读
    什么叫电磁波
    什么是电磁波 电磁波的英文名称:Electromagnetic 电磁波的定义   从科学的角度来说,电
    发表于 10-31 13:33 6379次阅读
    电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么?
    电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么? 电磁波辐射的电场矢量方向可按旋转或线性方式变化,对应的两种电磁波分别被称为圆极化和线
    发表于 04-03 13:52 1.1w次阅读
    电磁波是如何产生的_电磁波由什么组成_电磁波对人体的危害
    电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以的形式移动。本文主要介绍了电磁波的构成、电磁波的应用、电磁波的产生原理以及它对人体的危害
    发表于 12-16 12:58 9.4w次阅读
    电磁波辐射对人体影响_电磁波辐射的原理_如何防止电磁波辐射
    对于电磁波的辐射在我们周围随处可见,本文详细介绍了电磁波辐射的概要、电磁波辐射对人体影响、电磁波辐射的原理、电磁波辐射的来源以及如何有效的防
    发表于 12-16 14:46 2.5w次阅读
    电磁波如何产生
    电磁波,是由相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有粒二象性。本文首先介绍了电磁波的发现和产生,其次介绍了
    的头像 发表于 09-13 18:02 9.4w次阅读
    电磁波极化及其应用
    电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质,在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化)。本视频主要详细介绍了
    的头像 发表于 12-08 10:30 2.1w次阅读
    如何消除电磁波的干扰
     a场景要求电磁波源产生的电磁波不能泄露到盒子(即某一区域)外面;b场景要求盒子外部电磁波无法进入盒子内部;c场景要求盒子内或盒子外产生的电磁波到达盒子表面时,不仅 不能穿过盒子,还要
    发表于 10-08 09:17 1.3w次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>电磁波</b>的干扰
    如何隔离电磁波
    在我们的身边,电磁波无处不在。手机没信号的时候,为找不到电磁波苦恼;打开微波炉的时候,又害怕释放的电磁波把我们给“烧坏”了。电磁波应用领域中,电磁波
    发表于 05-16 10:08 4104次阅读
    如何隔离<b class='flag-5'>电磁波</b>
    什么是电磁波电磁波常见问题
    电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化而移动通信通常用到±45 °的线极化
    发表于 12-19 16:40 3297次阅读
    电磁波近场自旋轨道耦合
    的头像 发表于 05-25 14:28 1399次阅读
    <b class='flag-5'>电磁波</b>的<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>自旋轨道耦合</b>
    电磁波是怎么产生的 电磁波的激发原理
    电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波
    发表于 12-13 16:43 5248次阅读
    <b class='flag-5'>电磁波</b>是怎么产生的 <b class='flag-5'>电磁波</b>的激发原理
    电磁波如何探测?
    电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
    的头像 发表于 01-03 09:17 2690次阅读
