| 1. 基本概念介绍
1.1. Rolling Shutter(卷帘曝光)
当今市面上主流的中高端sCMOS相机均采用卷帘曝光(Rolling Shutter)读出模式。此读出模式与外触发和同步功能联系紧密,所以我们首先介绍Rolling Shutter读出模式的基本情况。
简单的说,sCMOS面阵相机有许多行像素:相机拍照时,每行像素的曝光时间是一致的,但相邻两行之间的曝光开始时间会有相对的延迟。以滨松FusionBT sCMOS相机的高速模式为例,如果设置曝光时间为10 ms,那么第k行和第k+1行像素的曝光时间都是10 ms;但第k+1行像素会比第k行像素晚4.87 us开始曝光;所以,第k行像素的曝光时间范围是从0.00000 ms-10.00000 ms;而第k+1行像素的曝光时间范围是从0.00487 ms-10.00487 ms。
这种模式就称为Rolling Shutter读出模式。
1.2. 相机外触发功能相关的电平信号
实际使用中,为了让相机的拍照行为和其他硬件(如电动平台)进行同步,除了通过软件命令,还可以通过电平信号(如TTL电平信号,LVCMOS电平信号等)在不同硬件之间进行沟通。相机既可以接收电平信号,也可以输出电平信号。
粗略的说,电平信号有两个状态——高电平和低电平(如下图);通过高低电平变换所传递的信息,相机就可以与其他硬件进行沟通。其中有些参数简介如下:
电平信号高低电平的电压差。不同相机的要求不完全相同,需要参考Instruction Manual;对于滨松sCMOS相机,一般为3.3 V。
相机等硬件一般会用到以下几类信号:(1)上升沿和下降沿,指的是高低电平变换时的电压突变;(2)电平的持续时间。在External Level Trigger等模式中会用得到(参考1.4节的介绍)。
1.3. External trigger mode & Trigger Output
在相机和其他硬件的同步中:相机既可以对接收到的电平信号进行各种响应;也可以输出各种电平信号给其他硬件。
滨松sCMOS相机均有一个端口用于接收电平信号(如下图的EXT.TRIG.端口)。相机可以设置多种模式(External Trigger Mode),不同模式对同样一个电平信号的响应并不一样。详细请参考”External Trigger Mode的几个基本模式“。
滨松sCMOS相机一般有1-3个端口(如下图的TIMING端口)用于输出电平信号,我们可以为每一个输出端口设置独立的输出信号。具体可以设置的类型和参数请参考”Trigger Output的几个基本类型和参数“。
1.4. External trigger mode的几个基本模式
与External Trigger Mode相对的概念是Internal Mode。在Internal Mode中,相机只听软件的命令,软件说拍照,相机就开始拍照;而在External Trigger Mode中,相机先需要软件下达命令,进入”预备状态“;然后等到电平信号通过EXT.TRIG.端口输入时,相机再根据设置的External Trigger Mode进行对应的拍照。打个比方,External Trigger Mode模式下的相机拍照,就像时田径比赛的起跑——软件下命令可以比作裁判的”预备“口号;电平信号的输入则是”跑!“或者发令枪响。
滨松sCMOS相机的External Trigger Mode主要有如下几个基本类型(并非全部,具体型号的情况请参考对应的Instruction Manual)。
1.4.1. Start Trigger Mode.相机接收到电平信号的上升沿(或下降沿,取决于设置)之后,按照预设的曝光时间和拍照帧数进行连续拍摄。
1.4.2. External Edge Trigger Mode.相机每接收到1个电平信号的上升沿(或下降沿,取决于设置),就按照预设的曝光时间拍摄1张图片。
1.4.3. External Level Trigger Mode.相机每接收到1个电平信号,就拍摄1张图片;曝光时间取决于电平信号的宽度。相机接收到电平信号的上升沿(或下降沿,取决于设置)时开始曝光;接收到同一个信号的下降沿(或上升沿,取决于设置)时,结束本张图片的曝光。
1.4.4. Synchronous Readout Trigger Mode.相机接收到第1个信号的上升沿(或下降沿,取决于设置)时,第1张图像开始曝光;接收到第2个信号的上升沿(或下降沿,取决于设置)时,第1张图像停止曝光,同时第2张图像开始曝光。以此类推。
1.5. Trigger Output的几个基本类型和参数
1.5.1. Global Exposure Timing Output.对于同一帧图片,当所有像素都在曝光时,端口输出高电平(或低电平,取决于设置)。
1.5.2. Trigger Ready output.当相机可以对EXT.TRIG.端口能够接收到的信号做响应时,端口输出高电平(或低电平,取决于设置)。举个案例,对于External Edge Trigger Mode,第1个信号来的时候,相机会按照设置的曝光时间——比如10 ms——进行曝光;但如果第2个信号在第1个信号之后5 ms到来,相机由于第1张图像没有曝光结束,所以实际上不会对第2个信号做任何响应;对应状况下,我们可以考虑让相机输出Trigger Ready Output信号给其他硬件做参考,当且仅当相机输出Trigger Ready Output信号的时候,相机才能够响应下一个电平信号。
1.5.3. Programmable Timing Output.以每张图像曝光过程中的一些特定时间点作为参考点,从端口输出电平信号,可以设置电平宽度(width)和相对参考点的滞后时间(delay)。不同相机、不同拍照模式可用的参考点可能会有所区别,具体参考对应型号的Instruction Manual。下图为一款特定型号的说明示意图,供理解。
1.5.4. High output 和 Low output.电平信号有高电平和低电平两个状态,当端口设置为High Output或者Low Output时,端口会持续输出高电平或者低电平。
| 2. HCimage Live中的设置和使用
Hcimage Live是滨松相机的免费软件,拥有齐全的相机控制功能。下图所示为HCimage Live中External Trigger Mode和Trigger Output相关设置的位置。更多解释请参考文件《滨松Flash 4.0系列相机的Trigger和同步功能在HCimage Live中的设置》;
此文件为针对Flash 4.0系列sCMOS相机制作,但其他滨松sCMOS相机的相关模式基本一致,详细细节信息可参考Instruction Manual。
以滨松Flash 4.0 sCMOS相机为例,着重介绍在HCimage Live软件中与外触发和同步相关的各项设置,重点在于展示软件中的参数设置都在哪里;部分设置的含义在本文档中会直接说明,但对于技术细节或者比较复杂的概念,文档将会提示相关内容在Instruction Manual中的哪些条目下面有。
| 3. 外触发和同步功能的软件二次开发简介
关于滨松sCMOS相机的软件二次开发介绍和资源下载,请参考:《基于DCAMAPI的滨松探测器软件二次开发》。
对于External Trigger Mode以及Trigger Output的设置方法,请参考下面的Demo Code。
滨松sCMOS相机外触发模式设置及外触发输出端口设置的演示代码
C/C++代码。
审核编辑:汤梓红
激光器
17文章
2483浏览量
60241 -
相机
4文章
1343浏览量
53492 -
光谱仪
2文章
946浏览量
30707
