4种常见电源正负极接反烧板的解决方法
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2023-05-19 09:06 次阅读
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
首先粗心不可避免,虽说只是区分正负极两根线,一红一黑,可能接线一次,我们不会出错;接10次线也不会出错,但是1000次?10000呢?这时候就不好说了,由于我们的粗心,导致一些电子元器件芯片烧坏,主要原因是电流过大使元器件被击穿,所以必须采取防止接反的措施。
一般常用的有以下几种方法:
二极管串联型防反接保护电路
在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级管导通,电路板工作。
当电源接反时,二极管截止,电源无法形成回路,电路板不工作,可以有效的防止电源接反的问题。
整流桥型防反接保护电路
使用整流桥将电源输入变为无极输入,无论电源正接还是反接,电路板一样正常工作。
以上使用二极管进行防反处理,若采用硅二极管具有0.60.8V左右的压降,锗二极管也有0.20.4V左右的压降,若觉得压降太大,可使用MOS管做防反处理,MOS管的压降非常小,可达几毫欧姆,压降几乎可忽略不计。
MOS管防反保护电路
MOS管因工艺提升,自身性质等因素,其导通内阻技校,很多都是毫欧级,甚至更小,这样对电路的压降,功耗造成的损失特别小,(关注公众号 电路一点通)甚至可以忽略不计,所以选择MOS管对电路进行保护是比较推荐的方式。
(1) NMOS防护
如下图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为0.6V,而栅极G的电位为Vbat,MOS管的开启电压极为:Ugs = Vbat - Vs,栅极表现为高电平,NMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过NMOS的ds接入形成回路。
若电源接反,NMOS的导通电压为0,NMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
(2)PMOS防护
如下图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为Vbat-0.6V,而栅极G的电位为0,MOS管的开启电压极为:Ugs = 0 -(Vbat-0.6),栅极表现为低电平,PMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过PMOS的ds接入形成回路。
若电源接反,NMOS的导通电压大于0,PMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
注:NMOS管将ds串到负极,PMOS管ds串到正极,寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
MOS管的D极和S极的接入:通常使用N沟道的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出,PMOS则S进D出,应用在这个电路中时则正好相反,通过寄生二极管的导通来满足MOS管导通的电压条件。MOS管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻
实际应用中,G极一般串接一个电阻,为了防止MOS管被击穿,也可以加上稳压二极管。并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压逐步建立起来。
对于PMOS,相比NOMS导通需要Vgs大于阈值电压,由于其开启电压可以为0,DS之间的压差不大,比NMOS更具有优势。
保险丝防护
很多常见的电子产品,拆开之后都可以看到电源部分加了保险丝,在电源接反,电路中存在短路的时候由于大电流,进而将保险丝熔断,起到保护电路的作用,但这种方式修理更换比较麻烦。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 二极管
  • 保护电路
  • MOS管
  • NMOS
原文标题:4种常见电源正负极接反烧板的解决方法
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贴片电容正负极怎么区分
    贴片电容是一常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,关于贴片电容如何区分正负极的问题,实际上需要根据具体的电容类型来判断。以下是对贴片电容正负极区分方法的详细解析。
    的头像 发表于 10-29 18:23 700次阅读
    如何判断电路电源正负极
    判断电路电源正负极是一个在电子工程和维修中常见的任务,它涉及对电路设计、元器件特性以及测试工具使用的深入理解。
    的头像 发表于 08-28 11:45 5354次阅读
    蜂鸣器的正负极会有什么问题
    蜂鸣器是一电子设备,用于产生声音信号。它通常由一个电磁线圈和一个金属膜片组成。当电流通过电磁线圈时,会产生磁场,使金属膜片振动并发出声音。蜂鸣器的正负极会导致一些问题,以下进行分
    的头像 发表于 08-09 10:51 851次阅读
    继电器正负极有什么后果
    或断开,从而实现对电路的切换。继电器的正负极,即继电器的线圈两端的电压极性,会导致一些不良后果。 电磁铁磁力方向改变 继电器的工作原
    的头像 发表于 07-24 09:42 2903次阅读
    逆变器正负烧了怎么处理
    在逆变器的使用过程中,如果正负极,可能会导致逆变器损坏,甚至引发火灾等严重后果。因此,对于逆变器正负
    的头像 发表于 07-15 09:58 2356次阅读
    蜂鸣器正负极会烧掉蜂鸣器吗
    蜂鸣器是一常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、家用电器等。蜂鸣器的主要作用是发出声音信号,提醒用户注意某些操作或状态。然而,在使用蜂鸣器时,如果正负极
    的头像 发表于 07-15 09:47 974次阅读
    贴片电容的正负极区分的方法
    贴片电容又名SMD电容器、表面安装电容器,外表通常为黄色、黑色或淡蓝色。可分为无极性和有极性两类,本文主要探讨一下[1206贴片电容]贴片电容的正负极区分的方法。 贴片铝电解电容电容的正负极区分
    的头像 发表于 06-20 15:31 1460次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>正负极</b>区分的<b class='flag-5'>方法</b>
    发光二极管正负极的判断方法
    发光二极管(LED)作为一常见的电子元器件,其正负极的正确判断对于电路的连接和LED的正常工作至关重要。以下是几种常见的发光二极管正负极
    的头像 发表于 05-27 16:33 1.1w次阅读
    晶振的正负极怎么判断呢?
    晶振的正负极标记是电源连接方向,而不是输入和输出端口。正极引脚通常连接到电源负极引脚则连接到地。
    的头像 发表于 03-29 14:08 3116次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>正负极</b>怎么判断呢?
    发光二极管正负极会怎样 发光二极管怎么会亮
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极
    的头像 发表于 02-05 10:58 9654次阅读
    电解电容正负极反了会有什么情况
    电解电容是一常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极时,也就是正极连接在负极
    的头像 发表于 02-01 14:56 1.1w次阅读
    发光二极管正负极会怎样 发光二极管正负极怎么区分
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极
    的头像 发表于 02-01 10:40 4410次阅读
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要
    的头像 发表于 01-31 15:45 5735次阅读
    12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
    以下几种方法: 1. 标识符号:一些电源适配器会在插头或适配器本身上标注正负极符号。正极通常用"+"表示,而负极则用"-"表示。这种标识符号非常直观,可以方便地确定适配器的
    的头像 发表于 01-31 09:11 2.2w次阅读
    电源适配器正负极区分的方法
    电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其
    的头像 发表于 01-03 10:13 4530次阅读
